sqlserver vs mysql cluster
Добрый день, где проще + надежнее сделать кластер субд? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 25.03.2015, 12:58 |
mr_max, а надо ли? Вы бы описали боле-менее задачу свою скорее всего, раз Вы такой вопрос задаете, то он Вам не нужен ... |
| 25.03.2015, 15:12 |
Надёжнее всего наверное вообще не создавать кластеров. Репликациями всё порешать. Или автор недостаточно дал инфы. ... |
| 25.03.2015, 15:42 |
maytonНадёжнее всего наверное вообще не создавать кластеров. Репликациями всё порешать. А в результате получишь опять же shared-nothing кластер. Эту хрень как ни создавай, в конце всё равно получится кластер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.03.2015, 17:19 |
Тогда пускай автор уточнит что ему нужно. Хотя-бы из формальных категорий со ссылкой на вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер_(группа_компьютеров) Здесь сложно всё. С определениями. У Oracle кластер это одно. У MS-SQL другое (standby). У постргрес вообще третье. (Каталог на диске). Вобщем пусть проясняет. ... |
| 25.03.2015, 17:26 |
имелось ввиду, распределить нагрузку с одной бд на несколько серверов. ... |
| 25.03.2015, 20:46 |
mr_maxДобрый день, где проще + надежнее сделать кластер субд? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE Если Вы об отказоусточивом кластере (Failover Cluster), то обе СУБД (в топовых редакциях) могут работать под управлением Windows Server Failover Clustering, поэтому вопрос про "проще" и "надежнее" не совсем понятен. ... |
| 25.03.2015, 20:47 |
mr_maxимелось ввиду, распределить нагрузку с одной бд на несколько серверов. У MS SQL нет Load Balancing кластера в "чистом" виде. ... |
| 25.03.2015, 20:48 |
pkarklinУ MS SQL нет Load Balancing кластера в "чистом" виде. У MySQL распределяется исключительно нагрузка на чтение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.03.2015, 20:56 |
mr_maxимелось ввиду, распределить нагрузку с одной бд на несколько серверов. А что это за нагрузка и сервер какого класса с ней не справляется сейчас\не справится при планируемом росте нагрузки? ... |
| 25.03.2015, 21:06 |
Планирую для будущего, система будет расти, пользователей будет все больше и больше, с какой субд будет проще работать в лане расширения, и поддержания высокой нагрузки ... |
| 26.03.2015, 00:15 |
mr_max система будет расти, пользователей будет все больше и больше сколько? 10, 20, 50, 1000? Например, Firebird и без кластера на винде спокойно держит 600-700 активных пользователей. p.s. вот люблю я любителей "высокой нагрузки". У них либо нагрузка копеечная, а им кластер подавай, или нагрузка такая, что железяк надо на миллион баксов купить. ... |
| 26.03.2015, 00:22 |
я хотел для php приложения писать на C# api для него, и чтобы база была одна у них. ... |
| 26.03.2015, 00:24 |
Рыдалъ... ... |
| 26.03.2015, 00:31 |
mr_maxПланирую для будущего, система будет расти, пользователей будет все больше и больше, с какой субд будет проще работать в лане расширения, и поддержания высокой нагрузки на редкость конкретное пояснение... ну вот к примеру Сбер, база юриков - до недавнего времени работал на двух железяках - половина страны на одной, половина на другой, без кластеров, в день порядка 3-5 млн документов, 3000 юзеров У Вас я так понимаю посерьезней объемы? ... |
| 26.03.2015, 00:33 |
Нет, а что там за субд была если не секрет? ... |
| 26.03.2015, 00:34 |
mr_maxя хотел для php приложения писать и что? неужели у вас количество одновременных пользователей равно общему количеству вашей системы? В телефонии, например, принято делить где-то на 1000. То есть, из 10000 абонентов одновременно звонят только 10. Ну, можно даже на 100 поделить, все равно только 100 получится. Зачем тут кластер? Или вы претендуете на вебсайт с миллионным посещением в сутки? Все равно, миллион заходов в сутки, если равномерно, то это 12 заходов в секунду. Если миллион за 8 рабочих часов, то это 35 заходов в секунду. Все равно фигня какая-то. ... |
| 26.03.2015, 00:37 |
т.е. по сути всегда хватает одного субд сервера отдельного? ... |
| 26.03.2015, 00:39 |
pkarklinРыдалъ... никак люди не хотят освоить Excel. А ведь так просто вбить в ячейки кол-во посещений в сутки, делить на N часов, делить на 60 минут, делить на 60 секунд. То же самое тут с вопросами про базы, например про скорость заливки. "у меня 1000 записей в секунду!". Ну перемножь и посчитай, казалось бы, в чем проблема. ... |
| 26.03.2015, 00:40 |
mr_maxпо сути всегда хватает одного субд сервера отдельного? ну что значит "по сути", мил-человек? нагрузка-то какая предполагается? Адски популярный сайт? Люди прям на странички будут тыкать каждую секунду по тыще кликов? ... |
| 26.03.2015, 00:42 |
mr_maxНет, а что там за субд была если не секрет?Оракл. Но возможно Вам и он не нужен, может и 1С хватит. Но однозначно про кластер забудьте. И заметьте - я пару цифр привет, а Вы таки не одной, хотя Вам совет нужен. ... |
| 26.03.2015, 02:01 |
пых он соединения постоянное не держит. Подключился поработал и отключился. С учётом того что человек на одном сайте каждую секунду вряд ли будет менять странички, то даже при 100000 одновременных посещений нагрузку можно смело делить на 100, а то и больше. ... |
| 26.03.2015, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552339]: |
161ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 454ms |
