Программа для работы с БД 100 000 строк, 150 столбцов
Требуется программа для работы с базой с характеристиками 100 000 строк, 150 столбцов. Данные представляют числа, текст, выпадающие списки (3-7 позиций), вычисляемые поля (по возможности, но не принципиально). Программа должна работать по принципу клиент <->сервер . Обеспечить возможность разграничения прав доступа клиентов к данным. Какую программу наиболее целесообразно использовать для данных задач? Какие характеристики компьютера (частота процессора, оперативка) должны быть у компьютера сервера ? Какие характеристики компьютера (частота процессора, оперативка) должны быть у компьютера клиента ? Буду признателен если предложите отдельно программное обеспечение: - для работы через специальный "клиент" ("сервер") установленный на Windows 7 - для работы через браузер (веб интерфейс). Т.е. устанавливаем на хостинг программу, пользователь заходится на сайт, вводит пароль, логин и получает доступ к таблице с данными к которым ему открыт доступ. Как сделать, чтобы работало два сценария (см. ниже "Структура"): 1. Сценарий №1 - изменив Значение 1 на СЕРВЕР (либо КЛИЕНТ №1) изменилось Значение 1 в КЛИЕНТ №2 2. Сценарий №2 - изменив Значение 1 в КЛИЕНТ №2 изменилось Значение 1 в СЕРВЕР (либо КЛИЕНТ №1) Т.е. работал обмен данными туда < - > сюда. Вообще реализуется ли это средствами Exel (Access) или целесообразнее другое программное обеспечение? Структура. СЕРВЕР (либо КЛИЕНТ №1) - ТАБЛИЦА №1 - Значение 1 - Значение 2 - Значение 3 ... - Значение n КЛИЕНТ №2 - ТАБЛИЦА №2 - Значение 1 - Значение 4 - Значение 5 ... - Значение n ... |
| 03.03.2016, 08:56 |
Разрешите в Экселе совместный доступ и будет Вам щастье без всяких заумных клиент-серверов ... |
| 03.03.2016, 11:27 |
или docs.google.com ... |
| 03.03.2016, 11:29 |
Подтупливает Ексель. Работаю на: - Win 7 (32 разрядная) - 2,0 гГц - проц; - 3,0 Гб - оперативка; Может что пошустрее можно? ... |
| 03.03.2016, 12:09 |
Sof159Может что пошустрее можно? MS Access + MS SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2016, 12:11 |
Хотел дополнить ещё одним критерием для выбора. Как обезопасить себя от воровства базы исполнителем, который работает через "клиент"? Т.е. исполнитель заполняет фрагменты базы через "клиент" и может воровать заполненный им фрагменты базы. ... |
| 03.03.2016, 19:26 |
Sof159, уважаемый, Вам программист нужен, можно студента какого-нибудь а тут другие вещи обсуждаются ... |
| 03.03.2016, 19:30 |
Sof159Т.е. исполнитель заполняет фрагменты базы через "клиент" и может воровать заполненный им фрагменты базы. Э-э-э... То есть "исполнитель" берёт имеющиеся у него данные, заносит в твою базу, а потом эти же данные из твоей базы крадёт?.. Это как в том анекдоте: украсть ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, деньги пропить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2016, 19:48 |
Sof159, улет топик.. ... |
| 03.03.2016, 22:05 |
Sof159Какую программу наиболее целесообразно использовать для данных задач? каких, нафиг, задач??? Либо вы используете то, что есть, либо вы пишете (или покупаете) другую программу для ваших задач. Аминь. ... |
| 04.03.2016, 00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552285]: |
68ms |
32ms |
| others: | 255ms |
| total: | 406ms |
