Ищу лёгкую СУБД
kdvASCRUSПервый раз слышу про проблемы ACID в H2 database. да прям в доке на h2 http://www.h2database.com/html/advanced.html#acid см. чуть дальше про Durability Problems. сам то хоть читал , что там написано? авторЭта база данных не гарантирует, что все принятые транзакции выжить сбой питания. Тесты показывают, что все базы данных иногда теряют сделок по сбоя питания (подробнее см. Ниже) Где убыточных сделок не является приемлемым, следует использовать ноутбук или ИБП (источник бесперебойного питания). Если прочность является обязательным для всех возможных случаев отказа оборудования, кластеризация должна использоваться, таких как режим H2 кластеризации. ... |
| 11.02.2016, 09:30 |
Ищу лёгкую СУБД
bochkovсам то хоть читал , что там написано? читал. смешные там ребята: "Some databases claim they can guarantee durability, but such claims are wrong." хотя, это скорее надо понимать так, что "мы вот говорим, что не гарантируем durability, а некоторые говорят что гарантируют, а на самом деле - тоже нет". То есть, такое само-оправдание. ... |
| 11.02.2016, 13:46 |
Ищу лёгкую СУБД
kdvASCRUSПервый раз слышу про проблемы ACID в H2 database. да прям в доке на h2 http://www.h2database.com/html/advanced.html#acid см. чуть дальше про Durability Problems. А, все понятно. У них дока на 1.3 версию. В 1.4 версии движок был переработан полностью, вплоть до формата хранения данных и транзакционного лога. Даже когда при активной записи работающих транзакций JVM с H2 сшибить как процесс принудительно, уже закоммиченные транзакции не теряются, при условии конечно, что не стоит DELAY на запись. Ну а мое мнение в любом случае исходя из личного опыта, что H2 вполне себе легкая, современная, надежная и кроссплатформенная СУБД с неплохой скорострельностью :) Жует себе миллионы записей, обрабатывает множество сессий, не кушает ресурсов и не давится. Расширяется легко путем написания на Java/Groovy хранимых процедур или функций. Что еще желать то для такого класса сервера. ... |
| 11.02.2016, 17:26 |
Ищу лёгкую СУБД
ASCRUS, конечно сомнения у меня вызывает "полная переработка", но если решена такая проблема - замечательно. За другие говорить не буду, бороться и лечить можно все проблемы. Просто ИМХО с Линтер все несколько проще ... ... |
| 15.02.2016, 13:21 |
Ищу лёгкую СУБД
roden, А как много Вы работали с H2, чтобы иметь сомнения ? :) Я наверное за свою жизнь только с Линтером и не работал, наверное именно поэтому сомнения свои о нем и не озвучиваю. ... |
| 16.02.2016, 12:39 |
Ищу лёгкую СУБД
tonchikpИщу аналог MySQL Прочитал все, но так и не понял: а почему не сам MySQL ? ... |
| 16.02.2016, 20:10 |
Ищу лёгкую СУБД
rodenASCRUS, конечно сомнения у меня вызывает "полная переработка", но если решена такая проблема - замечательно. За другие говорить не буду, бороться и лечить можно все проблемы. Просто ИМХО с Линтер все несколько проще ... интересно у какой бд не проблем с сбоем питания? ... |
| 17.02.2016, 13:04 |
Ищу лёгкую СУБД
bochkovинтересно у какой бд не проблем с сбоем питания? Смотря что считать проблемой. :) ... |
| 17.02.2016, 14:06 |
Ищу лёгкую СУБД
Сергей АрсеньевСмотря что считать проблемой. :) Судя по вопросу, скорее всего, имелось в виду, чтобы СУБД без всякого резервного сервера продолжала работать как ни в чем не бывало, даже если расколется мир. ... |
| 17.02.2016, 15:52 |
Ищу лёгкую СУБД
ASCRUS H2 вполне себе легкая, современная Насчёт того, что современная - это не совсем так, судя по соответствию стандарту. MERGE какой-то убогий, CTE в какой-то экспериментальной версии только присутствуют, про аналитические функции можно и не говорить. ... |
| 17.02.2016, 21:03 |
Ищу лёгкую СУБД
FreemanZAVASCRUS H2 вполне себе легкая, современная Насчёт того, что современная - это не совсем так, судя по соответствию стандарту. MERGE какой-то убогий, CTE в какой-то экспериментальной версии только присутствуют, про аналитические функции можно и не говорить. Зачем "легкой СУБД", то бишь обычному OLTP серверу аналитические функции? Какому именно соответствие стандарту? H2 соответствует стандарту ANSI SQL 92, но не соответствует ANSI SQL 2003, где как раз и появились всякие XML извраты и window аналитические функции. Хорошо это или плохо ? Никак, ибо все зависит от поставленных задач. Ну а аналитические функции они вообще хорошо на колоночных СУБД смотрятся, хотя это же не означает, что обычные OLTP СУБД "не современные" ? :) Каждый сервер хорош под свои задачи, мне H2 нравится тем, что расширяет возможности моего софта, позволяя интегрировать внутрь приложений собственный промежуточный сервер данных с поддержкой SQL и работающий в том числе в режиме inmemory. Как раз пример "легкой удобной СУБД", о чем автор и спрашивал. MySQL или Postgre вы уже так внутрь Java приложений не интегрируете, вот и вся разница в "легкости". ... |
| 18.02.2016, 18:32 |
Ищу лёгкую СУБД
автор. H2 соответствует стандарту ANSI SQL 92 Софт, предоставляющий возможности четвертьвековой давности, лично я никак не могу назвать современным. Но, кому как конечно. ... |
| 18.02.2016, 23:24 |
Ищу лёгкую СУБД
FreemanZAVавтор. H2 соответствует стандарту ANSI SQL 92 Софт, предоставляющий возможности четвертьвековой давности, лично я никак не могу назвать современным. Но, кому как конечно. Я тут наблюдал програмку, весом в 200 метров, которая на экран в окно писала "Hello word" с кнопочкой Ok... Ну и нафиг мне эти функции, если я их точно использовать никогда не буду, а вот их реализация в продукте приведит к падении производительности... ... |
| 19.02.2016, 09:47 |
Ищу лёгкую СУБД
Sergey Orlov Я тут наблюдал програмку, весом в 200 метров, которая на экран в окно писала "Hello word" с кнопочкой Ok... Ну и нафиг мне эти функции, если я их точно использовать никогда не буду, а вот их реализация в продукте приведит к падении производительности... Ну не все же могут быть уверенны, что они не будут использовать аналитические ф-ии. Они же как бы логическое дополнение групповых. Групповые тоже не нужны? SQL может вообще не нужен? Ну тада Берклей типа рассмотрите тоже. ... |
| 19.02.2016, 14:38 |
Ищу лёгкую СУБД
vadiminfoSergey Orlov Я тут наблюдал програмку, весом в 200 метров, которая на экран в окно писала "Hello word" с кнопочкой Ok... Ну и нафиг мне эти функции, если я их точно использовать никогда не буду, а вот их реализация в продукте приведит к падении производительности... Ну не все же могут быть уверенны, что они не будут использовать аналитические ф-ии. Они же как бы логическое дополнение групповых. Групповые тоже не нужны? SQL может вообще не нужен? Ну тада Берклей типа рассмотрите тоже. Ну если вам нужны, выберете не H2 :) Если не нужны, тоже кандидат на использование. Свобода выбора :) ... |
| 19.02.2016, 14:43 |
Ищу лёгкую СУБД
ASCRUSroden, А как много Вы работали с H2, чтобы иметь сомнения ? :) Я наверное за свою жизнь только с Линтером и не работал, наверное именно поэтому сомнения свои о нем и не озвучиваю. Сомнения основаны исключительно на том, что любые большие продукты полностью переработать .... мягко говоря, сложно. Если с H2 это получилось, супер! Даже позволю себе позавидовать белой завистью. bochkovrodenASCRUS, конечно сомнения у меня вызывает "полная переработка", но если решена такая проблема - замечательно. За другие говорить не буду, бороться и лечить можно все проблемы. Просто ИМХО с Линтер все несколько проще ... интересно у какой бд не проблем с сбоем питания? У всех есть! У кого-то больше, у кого-то меньше. В случае с ЛИНТЕР я основываюсь на опыте тестов, проведенных для Brycen Сами по себе задачи, для которых использован ЛИНТЕР, начинались с совсем несложных, но имеющих одну особенность: СУБД должна обслуживать бытовые приборы, типа музыкальных центров, навигационных систем , телефонов и т.п. Вся сложность состояла в том, что СУБД ЛИНТЕР и приложение должны были функционировать в условиях ограниченной памяти, ограничений на внешнюю память, непредсказуемых сбоев питания и ограничений на время восстановления. Т.е. владелец должен иметь возможность «выдернуть вилку из розетки», нажать на кнопку «Вкл/Выкл», поставить другую батарейку и т.д., а после этого также использовать устройство, как и до этого. Соответственно, нужно было предоставить абсолютную гарантию восстановления системы, а главное – всех данных после сбоя питания. А, кроме того, восстановление системы не должно быть очень длительным - не более одной-двух секунд . И даже после этого я не скажу, что у ЛИНТЕР гарантировано не будет проблем после сбоя по питанию. ... |
| 01.03.2016, 15:09 |
Ищу лёгкую СУБД
Я кажется понял откуда такие мысли про "надежность" - Википедии начитались ? :) H2 на Андроидах отлично плавает (к вопросу о встраиваемости в устройства). Знаю вполне себе крупные западные продукты, которые в качестве встраиваемого движка используют H2 и проблем с надежностью и производительностью не наблюдается, естественно в рамках требуемых от сервера задач. P.S. Я почему то думал, что Линтер он класса серьезных OLTP серверов, на уровне Sybase ASE/MSSQL/Oracle, пусть и с отставанием в некой функциональности. Глядя, как его упорно сравнивают с встраиваемым СУБД H2, у меня какие то уже сомнения на этот счет начинают появляться ... Так все таки Линтер - он встраиваемый "легкий" СУБД или полновесный OLTP ? :) ... |
| 07.03.2016, 15:29 |
Ищу лёгкую СУБД
ASCRUSЯ кажется понял откуда такие мысли про "надежность" На h2database.com по-другому разве написано ASCRUS Линтер он класса серьезных OLTP серверов, на уровне Sybase ASE/MSSQL/Oracle Думаю, будет ответом, если сравните MS SQL 2014 и MS SQL Compact ASCRUSЛинтер - он встраиваемый "легкий" СУБД или полновесный OLTP ? :) Качайте, пожалуйста , сравнивайте :) Это будет самым лучшим показателем и ответом ... |
| 09.03.2016, 16:57 |
Ищу лёгкую СУБД
Не хочу спорить о мягком и круглом. По конкретике из сообщения автора топика: Мне пока не требуется возможность подключения к базе извне, только localhost, да и многопользовательский доступ пока тоже не нужен.. Зато нужен доступ из скриптовых языков и просмотр выдачи в браузере.. Было бы вообще здорово, если б это было безсерверное решение, без висящего в памяти демона, типа обработки по запросу.. H2 database запуск с командной строки локального файлового или inmemory или сетевого сервера с возможностью включения веб консоли работы с сервером: Код: powershell 1. Запуск с кода локального файлового или inmemory сервера с автозапуском сервера при первом обращении и остановкой при отсоединении последней сессии: Class.forName("org.h2.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:~/dbfile", "user", "password"); Все ... кроме файла h2.jar ничего не нужно копировать, инсталлировать, прописывать как сервис, причем вне зависимости от ОС. Теперь открываю на Линтер, раздел инсталяция для ОС ... вижу запуск инсталлятора, установку сервиса, для каждый ОС свои нюансы. Скажите, что больше под требования автора топика? Мягкое или круглое? Ответ ... подходит все, но H2 database подходит чуть лучше ;) ... |
| 10.03.2016, 12:54 |
Ищу лёгкую СУБД
ASCRUS, Но ведь JRE раз в пять больше чем весь Линтер ) ... |
| 10.03.2016, 14:08 |
Ищу лёгкую СУБД
SiemarglASCRUS, Но ведь JRE раз в пять больше чем весь Линтер ) Это по бинарникам. Отдельно стоит сравнить потребление памяти и время загрузки приложения. Я не за Линтер, но для встройки Ява слишком тяжела, если только встройка не в Ява программу. ... |
| 10.03.2016, 14:10 |
Ищу лёгкую СУБД
ASCRUS Скажите, что больше под требования автора топика? Как сказал один хороший человек: "Чужая точка зрения – основа для моего подозрения." Я считаю, что ЛИНТЕР лучше, Вы - что Н2 . Решать автору, потому что полный список требований только у него в голове. И чтобы он не выбрал - правильно только для него. ... |
| 10.03.2016, 19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552282]: |
169ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 516ms |
