Выбор СУБД для медленного канала
maytonВ самом худшем раскладе я-бы предложил автору публиковать обновления справочников в вебе или в NFS и раз в сутки синкать их через rsync или wget Зачем? Просто в запрос справочника вставить where scn > :scn и сливать с ранее полученным. Если начнут напрягать даже пустые запросы - добавить на клиенте перезапрос не чаще раза в N минут. ... |
| 13.05.2016, 17:20 |
maytonstopБанкомат, это не толстый, а просто жирный клиент. Его пакет данных это номер карты, какието пару ключей, банк эмитента, может быть чтото еще. Все что делает банкомат, отправляет байт 100-200 в центр при транзакции, при этом еще умудряется на секунд 5-10 подвисать и получает Ок или код ошибки и всё. Какое он имеет отношение к клиентам, которым грид может приехать от базы. Ну я правда с банкоматами не работал, это просто инженерная мысль. Банкомату хватит и 8кбит канал. Не уверен. Если заказать выписку по движению средств то наверное траф будет чуть поболее. Хотя в 99% случаев это операции типа пополнить баланс или чето снять. P.S. Тоже инженерная мысль. Такая функция в большинстве банкоматов вообще не доступна. Выписка может содержать сотни транзакций за период и это немного не формат для экранчиков банкоматов. ... |
| 13.05.2016, 18:07 |
Я как-то делал выписки. По альфа-банку. Кажется он их сливает не на скрин а на кассовую ленту. ... |
| 13.05.2016, 18:14 |
asphixдельфа XE4 Ууу... У нас еще работают приложения на 5ке и 7ке. ... |
| 13.05.2016, 22:33 |
asphixв это трудно поверить, но там самые настоящие старые модемы :) Не настаиваю, но попробуйте MS SQL. Если грамотно организовать работу с данными, то даже при такой пропускной способности проблем особых быть не должно в озвученных ТТХ БД. ... |
| 13.05.2016, 22:36 |
asphix Есть задача написать клиент-серверное CRUD-приложение (толстый клиент). Несколько удалённых офисов, ширина канала до сервера баз данных - (sic!) 128 кбит/с. Текущая поделка на Access 2007 безбожно тормозит. Посоветуйте что лучше использовать для реализации? Изначально планируется клиент на Delphi. Вопрос в выборе СУБД (MySQL, PostgreSQL, etc..) и в выборе технологии коннекта (ADO, FireDAC, etc..)У меня как-то был похожий случай. Клиент на Дельфи, прекрасно работающий в локальной сети, и вдруг "а давай поставим рабочее место в пригороде, там людям иногда надо поработать удаленно". Поставил. Форма с 3-4 справочниками и мастер-деталь таблицами открывалась минут 5. Так что, при большом желании и терпении, можно было работать .. но второй раз я бы это не пробовал :) Так что тоже посоветую - веб или терминал. Если с веб-ом у вас не очень, то под Дельфи есть неплохой фреймворк, в котором все пишется как на дельфи, но в конечном счете создается веб-страничка. Называется UniGUI. При этом уже сама БД и доступ к ней не имеют значения, во всяком случае в связке Firebird + FibPlus + Дельфи все получается без проблем. здесь демо: http://www.unigui.com/demo ... |
| 16.05.2016, 10:04 |
softwarermaytonВ самом худшем раскладе я-бы предложил автору публиковать обновления справочников в вебе или в NFS и раз в сутки синкать их через rsync или wget Зачем? Просто в запрос справочника вставить where scn > :scn и сливать с ранее полученным. Если начнут напрягать даже пустые запросы - добавить на клиенте перезапрос не чаще раза в N минут. Я поднимаю обе руки вверх и говорю я не против. Но автор начинал с Акцесса а я невкурсе понимает он :scn или нет. ... |
| 16.05.2016, 11:38 |
S.G., спасибо за наводку. Обязательно рассмотрю это решение! ... |
| 16.05.2016, 11:40 |
В случае узкого канала и высоких пингов самое эффективное по траффику решение это один из двух вариантов: - самопальный двоичный асинхронный RPC со сжатием. Например, на основе того же google protobuf. - локальная БД на клиенте с синхронизацией. Или что-то среднее между двумя этими подходами - что-то имеет смысл кешировать, что-то - запрашивать каждый раз с сервера, а для чего-то еще - вести версию данных и указывать её при запросе. ... |
| 08.06.2016, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552265]: |
160ms |
67ms |
| others: | 253ms |
| total: | 537ms |
