Миграция на СУБД Линтер
Кто-нибудь переезжал на линтер ? Есть задача мигрировать на эту БД. Мигрировать скорее всего придётся с Постгре. С чего начать, где искать? ... |
| 12.12.2016, 20:00 |
MergeDB, обращайтесь прямо в Релэкс, наверняка вам подскажут. ... |
| 12.12.2016, 21:27 |
Действительно, лучше всего непосредственно в поддержку обращаться. В целом, документ по миграции Вы найдете здесь . Толькос помощью поддержки всё выйдет не в пример лучше и быстрее. ... |
| 13.12.2016, 11:19 |
rodenВ целом, документ по миграции Вы найдете здесь . ТС-у надо с другой БД переходить, а Вы ему даете документ с описанием как нажимать кнопочки в программе импорта/экспорта. ... |
| 13.12.2016, 11:35 |
Alexander A. Sak, да понимаю я прекрасно, что нужно ТС-у. И тут есть 2 пути: 1. Обратиться в поддержку. 2. Попробовать самому перенести базу и дальше избавляться от особенностей предыдущей СУБД. Во втором случае привести прозрачный для любого случая алгоритм не получится. Требуется анализ текущей системы либо своими силами (второй случай), либо с привлечением специалистов (первый случай). Можно в принципе и прямо здесь (на форуме) планомерно двигаться в нужном направлении. Думаю, это будет не очень удобно. ... |
| 13.12.2016, 12:43 |
Alexander A. SakТС-у надо с другой БД переходить Да брось, Линтер это и есть чуть допиленный PostgreSQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2016, 13:33 |
rodenдокумент по миграции Вы найдете здесь это не миграция, документ неправильно называется. Миграция - это когда объясняется, чем отличается СУБД А от СУБД Б, и какие действия надо предпринять, чтобы перенести базу от А к Б. ... |
| 13.12.2016, 13:41 |
kdv Миграция - это когда объясняется, чем отличается СУБД А от СУБД Б,.... После такого объяснения, в силу природы вещей, может и вовсе отпасть желание мигрировать. Поэтому, скорее всего, эту часть в документе лучше опустить. ... |
| 13.12.2016, 13:53 |
Dimitry SibiryakovAlexander A. SakТС-у надо с другой БД переходить Да брось, Линтер это и есть чуть допиленный PostgreSQL. Ты бы посмотрел сначала.Нет. ... |
| 13.12.2016, 16:32 |
SiemarglТы бы посмотрел сначала.Нет. Я-то посмотрел, но в любом случае: Не следует путать с СУБД "Линтер-ВС" (начиная с версии 6.0.1), разработанными АО ВНИИНС для ОС МСВС на основе PostgreSQL 7.4, 8.4 и 9.2. Уверен, что ТС их не не путает и тот "Линтер", на который ему приказано мигрировать это именно мумпсообразное чудовище?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2016, 16:47 |
Если миграция планируется на Линтер от Рэлекс - то все вопросы стоит задавать техподдержке. При миграции с Постгреса в любом случае придется модифицировать функции и тригеры. Плюс есть разница в типах данных, например varchar ограничен по длине в Линтере. Для отлаживания процедур\триггеров есть вполне себе рабочий отладчик. По поводу переноса данных - если объем небольшой, проще выгрузить в виде sql-скриптов. Документация доступна на сайте Рэлекса, немного путанная, но вполне читабельная. ... |
| 13.12.2016, 17:11 |
Dimitry SibiryakovSiemarglТы бы посмотрел сначала.Нет. Я-то посмотрел, но в любом случае: Не следует путать с СУБД "Линтер-ВС" (начиная с версии 6.0.1), разработанными АО ВНИИНС для ОС МСВС на основе PostgreSQL 7.4, 8.4 и 9.2. Уверен, что ТС их не не путает и тот "Линтер", на который ему приказано мигрировать это именно мумпсообразное чудовище?.. Ну и где ты увидел там подобие М или глобалы? ... |
| 13.12.2016, 17:31 |
Dimitry SibiryakovAlexander A. SakТС-у надо с другой БД переходить Да брось, Линтер это и есть чуть допиленный PostgreSQL. Не удержусь и спрошу: "Какие ваши доказательства?" © ЛИНТЕР - совсем никакого отношения к PostgreSQL не имеет. ... |
| 13.12.2016, 17:47 |
SiemarglНу и где ты увидел там подобие М или глобалы? Метод исключения: у них там всего две СУБД и одна из них - PG. Если это не он, то что остаётся?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2016, 17:48 |
rodenЛИНТЕР - совсем никакого отношения к PostgreSQL не имеет. Хммм... Действительно, если сравнить с лимитами PG на https://www.postgresql.org/about/ то не верится, что в Линтере они могли настолько их порезать. Хотя, если форкались от какой-нибудь древней версии... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2016, 17:55 |
kdvMergeDB, обращайтесь прямо в Релэкс, наверняка вам подскажут. Видимо так и придётся сделать rodenДействительно, лучше всего непосредственно в поддержку обращаться. В целом, документ по миграции Вы найдете здесь. Толькос помощью поддержки всё выйдет не в пример лучше и быстрее. Надеюсь, поддержка ответит :) Документ, пока, не очень помог AlexOS02 Если миграция планируется на Линтер от Рэлекс - то все вопросы стоит задавать техподдержке. При миграции с Постгреса в любом случае придется модифицировать функции и тригеры. Плюс есть разница в типах данных, например varchar ограничен по длине в Линтере. Для отлаживания процедур\триггеров есть вполне себе рабочий отладчик. По поводу переноса данных - если объем небольшой, проще выгрузить в виде sql-скриптов. Документация доступна на сайте Рэлекса, немного путанная, но вполне читабельная. Спасибо. Документацию уже вижу, только с первого раза в ней тяжело найти нужные ответы. ... |
| 13.12.2016, 19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552249]: |
49ms |
50ms |
| others: | 250ms |
| total: | 399ms |
