Фрагмет задания на доработку системы
Привожу в оригинале 6,Далее самое главное,когда мы работаем с 112 отчетом там есть комментарий ,в котором отражаються данные о тарировке и новом счетчике или замене счетчика таким образом ,в ведомости по приборам№21 мы вводим вручную данные о приборам так,если новый счетчики слово—новый---- появляеться в 21 ведомости,мы перебиваем в комментарии пишем 1 от25,05,05,т.е начальные показания(которые также заносяться и в справочник по приборам в лицевых счетах)такая же ситуация и с поверкой, в 21 ведомости в комментарии вносим,например25т26от25,06,05(показания при снятии и постановке на поверку и дата после поверки) это отражаеться в 112 отчете,но в справочнике приборов (в Подготовке - лицевых счетах) также есть графа дата поверки,которая связана с 215-219 отчетами, и получаеться что мы должны вносить информацию дважды, в справочник и ведомость и для новых счетчиков и для поверенных что влечет за собой и время и неудобство,все данные нужны так как данные про поверку поступают практически несвоевременно, и также при расчете все это попадает в отчет92,который подключен В расчетных листах.каким образом модернизировать данные про поверку так чтобы они попадали в 112 отчет,мои предположения что заносить данные в справочник по прибору в колонку комментарий а это колонку отражать в 112 отчете дополнительно к существующемк комментарию ,но все равно дату поверки надо вносить,также и новый счетчик помимо даты установки также прописывать данные в комментарий . ,вобщем этот процесс надо упростить. ... |
| 17.08.2005, 18:40:35 |
вау ... |
| 17.08.2005, 19:03:33 |
Сотавил начальник небольшого отдела АСУ. Ранее работал учителем информатики, но уже несколько лет на этой должности. ... |
| 17.08.2005, 20:33:02 |
Дааа, не Вам не позавидуешь! ... |
| 17.08.2005, 23:05:55 |
PVP Привожу в оригинале 6,Далее самое главное,когда мы работаем с 112 отчетом там есть комментарий ,в котором отражаються данные о тарировке и новом счетчике или замене счетчика таким образом ,в ведомости по приборам№21 мы вводим вручную данные о приборам так,если новый счетчики слово—новый---- появляеться в 21 ведомости,мы перебиваем в комментарии пишем 1 от25,05,05,т.е начальные показания(которые также заносяться и в справочник по приборам в лицевых счетах)такая же ситуация и с поверкой, в 21 ведомости в комментарии вносим,например25т26от25,06,05(показания при снятии и постановке на поверку и дата после поверки) это отражаеться в 112 отчете,но в справочнике приборов (в Подготовке - лицевых счетах) также есть графа дата поверки,которая связана с 215-219 отчетами, и получаеться что мы должны вносить информацию дважды, в справочник и ведомость и для новых счетчиков и для поверенных что влечет за собой и время и неудобство,все данные нужны так как данные про поверку поступают практически несвоевременно, и также при расчете все это попадает в отчет92,который подключен В расчетных листах.каким образом модернизировать данные про поверку так чтобы они попадали в 112 отчет,мои предположения что заносить данные в справочник по прибору в колонку комментарий а это колонку отражать в 112 отчете дополнительно к существующемк комментарию ,но все равно дату поверки надо вносить,также и новый счетчик помимо даты установки также прописывать данные в комментарий . ,вобщем этот процесс надо упростить. Далеко пойдет Главное забота начальника - показать какой я умный и какие же дураки вокруг - не могут понять простое задание здесь само совершенство.. ... |
| 18.08.2005, 10:09:30 |
прочитал 2 раза плакал перечитал еще раз, всеравно ничего не понимаю - набор букв или слов - ничего не понятно... ... |
| 18.08.2005, 11:28:36 |
PVPвобщем этот процесс надо упростить. полный отпад... просто пи***ц.... он по-Русски вообще умеет говорить? к стенке, без права на аппеляцию и помилование... это будет лучший способ все упростить а вот другой пример объяснялок: ... |
| 18.08.2005, 12:01:53 |
Поставьте ему Ворд, который будет предложения выделять зеленным подчеркиванием и предупреждать что оно сложное. (А может красным ?) ... |
| 18.08.2005, 14:30:19 |
Этот учитель, скорее всего пАдонок. ... |
| 23.08.2005, 14:15:48 |
DataDiggerЭтот учитель, скорее всего пАдонок.Да нет. Он хороший человек. Просто у него свой уровень IT-специалиста. Но по должности положено передать программистам пожелания пользователей, или то, что сам заметил. По телефону долго. А по почте - никуда не денешься, надо записывать. ... |
| 23.08.2005, 19:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549571]: |
41ms |
66ms |
| others: | 273ms |
| total: | 443ms |
