Программы Сахавата Юсифова
Могу выложить еще и "Бухгалтерия", "Зарплата", "Продажи", "Консолидированная отчетность". ... |
| 06.07.2005, 00:46:32 |
Анатолий, Ответьте, пожалуйста на эти вопросы приблизительно : 1.Какой тип производства в той отрасли. 2.Какова покупательная способность. 3.Насколько востребована автоматизация. 4.Средння цена автоматизации под ключ одного предприятия. ... |
| 06.07.2005, 00:50:47 |
С удовольствием посмотрю и эти четыре модуля. Нашел WinRar, распаковал (JSB.OUP, USBKONST, JSB.TECH) - пробую установить. Видимо версия SQL сервера у меня левая, хотя с практической точки зрения я в этом (установка и настройка серверов) пока полнейший ламер. BDE проще – немного знаком. Приблизительно отвечаю (насколько понял вопросы): 1.Производство дискретное. На входе сырье, материалы. На выходе изделие. Три этапа производства: Подготовительное, Основное, Окончательное. Причем может продаваться полуфабрикат или минуя первые этапы он же поступать со стороны т.е. в цепочке могут быть субподрядчики или предприятие выступает субподрядчиком допустим по основному производству. 2.Цените сами: стоимость производительного оборудования от 30 до 2.500Кб\за ед. (средняя 150-350Кб) И это покупается. На этом живёт целый слой посредников – поставщиков оборудования. Срок окупаемости 1-2 года, не более 4 лет. 3.Они конечно жадные все, но настал такой момент, когда КИС нужна как воздух, или приходится увеличивать административную часть штата, следствие – увеличение накладных расходов, а ценовая конкуренция очень жесткая. Требования к соблюдению сроков исполнения заказов ещё жестче, а хороший специалист по оптимизации загрузки оборудования стоит ой как дорого, да и всё равно найти трудно, а парк растёт, сверхурочные оплачиваются, рентабельность падает. 4. Из того что сейчас предлагается: - дешевые калькуляторы расчета стоимости заказа (~500б) - ни кто не покупает. Расчёт производится на основе прайс-листа, который опять же (в лучшем случае) рассчитывает экономист – нужен расчет на основе реальной с\стоимости, а это уже совсем другое. - системы на базе 1С.8 УПП ~1.8Кб (базовая версия) + кастомизация 20-50Кб – результаты (по отзывам) плачевные. - Специализированные системы - доработки старых советских систем, IT-отделов данной отрасли 10 – 20 Кб. – в основном учётные функции, никакого анализа, а тем более MES-сестемы. Очень дорого для такого функционала и требует подготовки специалистов для обслуги. А нам что нужно? - Недорогая, легко устанавливаемая и настраиваемая система, не требующая дальнейшего обслуживания и доработок. -Купил, установил, заполнил самые необходимые справочники, остальное по ходу работы – всё в диалоговом режиме, стандартный офисный интерфейс, всплывающие подсказки или предупреждения типа: «введите имя, норму, название операции, и т.п …», «критический остаток на складе … . Заказать?», «Цена на изделие… не может быть ниже …», «Если Вы присвоите приоритет «срочный» этому заказу, то не успеваете в срок сдать заказы №…. предупредите заказчиков», финансы реальные, з\плата реальная (все типы начислений), а для бухгалтерии достаточно интеграции с 1С и др.., ещё наборчик :что-то типа CRM, Кадры и прочее. я не могу сказать среднюю цену автоматизации под ключ одного предприятия, т.к. они разные по объёму и возможностям. Думаю надо так: - базовая версия на 1-2 р\места ~3-5Кб. – это могут позволить себе все предприятия отрасли, (более 5000) - дополнительные модули расширяющие и улучшающие возможности компонент из минимального наборчика, дополнительные р\места – всё вместе можно довести до 50Кб. А для головных или крупных предприятий можно и индивидуальные разработки предложить за >250Кб, но их мало, и их окучивают профильные импортные конторы. Так что сначала нужен имидж и внедрения. Я думаю мелких предприятий более чем … С Уважением! Анатолий ... |
| 06.07.2005, 14:53:28 |
Заразили. Завтра выложу остальные модули. Посмотрите, если подойдут, то давайте ТЗ, попробуем оценить доработки (могут и не быть). А там видно будет. ... |
| 06.07.2005, 16:02:12 |
Хорошо, посмотрим. Постараюсь побыстрее. С Уважением! Анатолий. ... |
| 06.07.2005, 21:39:24 |
Выложил все файлы. Лучше скачайте все еще раз. А то там были старые версии "Технология" и "Производство". Не забудьте Инструкции ... |
| 07.07.2005, 08:45:57 |
Анатолий, Вы скачали? ... |
| 07.07.2005, 15:28:58 |
Спасибо, всё скачал. Анатолий. ... |
| 07.07.2005, 22:39:09 |
Как вы решаете проблему совместимости (комплектности) ТМЦ в складах? Например : 1. Нельзя хранить соль или сахар рядом с ТМЦ , которые подвержены испарению. 2. При покупке двери для ванной обычно берути порог. ... |
| 18.08.2005, 12:46:30 |
Есть какие-нибудь мысли по поводу анализа свойств на совместимость? ... |
| 19.08.2005, 09:03:56 |
Именно "анализа свойств на совместимость"? Или Вы имели в виду задания свойств совместимости/несовместимости? 1. Территориальная несовместимость. Надо что-то типа меры близости ячеек хранения вводить (попарно или топологически как в геоинформационных системах или в транспортировке) и недопустимую близость для объектов хранения (вплодь до 0, то есть в одной ячейке нельзя хранить). По простому еще это делают через "условия хранения" и "типы" складов и ячеек (но это другое и попроще). 2. Это Вы, видимо, о хранении "подзаказных комплектов" (то есть все комплектующие заказа сносятся или изначально размещаются в порядке планового востребования). По простому опять же, склады разделяют на "зоны", та же "зона комплектации", где и огранизуют порядок, обратный выдаче (то есть ближайший "к выходу" будет первым планово востребован, те, что лежат дальше - дальше по плану производства или продаж, перемещения). Или неподзаказный случай, то есть "по статистике" с дверьми что-то там берут и это что-то надо класть рядом. То есть максимизация меры близости. Можно ввести "псевдокомплекты" или "виртуальные заказы" (те, для кого максимизируется степень близости при размещении, и соответственно размещать - можно по наличию рядом свободных мест, а можно с полным переколбасом склада для максимизации комплектной или подзаказной близости). Но мера близости ячеек все равно нужна. ... |
| 19.08.2005, 13:14:28 |
YulkaИменно "анализа свойств на совместимость"? Или Вы имели в виду задания свойств совместимости/несовместимости? 1. Территориальная несовместимость. Надо что-то типа меры близости ячеек хранения вводить (попарно или топологически как в геоинформационных системах или в транспортировке) и недопустимую близость для объектов хранения (вплодь до 0, то есть в одной ячейке нельзя хранить). По простому еще это делают через "условия хранения" и "типы" складов и ячеек (но это другое и попроще). 2. Это Вы, видимо, о хранении "подзаказных комплектов" (то есть все комплектующие заказа сносятся или изначально размещаются в порядке планового востребования). По простому опять же, склады разделяют на "зоны", та же "зона комплектации", где и огранизуют порядок, обратный выдаче (то есть ближайший "к выходу" будет первым планово востребован, те, что лежат дальше - дальше по плану производства или продаж, перемещения). Или неподзаказный случай, то есть "по статистике" с дверьми что-то там берут и это что-то надо класть рядом. То есть максимизация меры близости. Можно ввести "псевдокомплекты" или "виртуальные заказы" (те, для кого максимизируется степень близости при размещении, и соответственно размещать - можно по наличию рядом свободных мест, а можно с полным переколбасом склада для максимизации комплектной или подзаказной близости). Но мера близости ячеек все равно нужна. Мера близости - в ней то суть. Как это формализовать? A ближе B {по способу хранения, погрузки-разгрузки, по продажам,....} ... |
| 19.08.2005, 13:45:41 |
Не поняла вопроса. Есть же объемные размеры у ячеек, есть их месторасположение. Хотите попарно, хотите функционально через размеры вводите. Мера близости - это для ячеек, для пространства. А для объектов - ограничения или критерии близости. Я вроде написала, какие. Вы как всегда выражаетесь, что понять, что Вы хотите, невозможно :-( ... |
| 19.08.2005, 14:04:19 |
Юля, Чтобы писать программу надо знать "точно в граммах". Словесные критерии ничего не говорят. "А можно погрузить вместе с Б" - можно рассчитать площади, объемы, вес... и принять решение. "А обычно продается вместе с Б в % отношении" - можно вывести из статистики продаж. "А нельзя держать вместе с Б потому, что Б испаряется" - ??? Как задать и анализировать правила совместимости (лучше НЕсовместимости) Чтобы юзер вводил правила, а прога анализировала и принимала бы решение? Типа : свойство А несовместима с свойством Б. ... |
| 19.08.2005, 14:37:28 |
Ну что Вы хотите от форума кроме словесных критериев, тем более, что я думала, что Вы меня поймете и так. То есть Вас все-таки интересует "анализа свойств на совместимость"? Причем самый абстрактный, чтобы вывести его на пользователя. А это - вообще нетелефонный разговор, и грубо говоря, только "к нам", я могу прочитать лекцию о том, что такое "абстрактное свойство", "абстрактная связь абстрактных свойств", но это теория множеств и исчисление предикатов, и Вам не понравится. Вы же не хотите креатор разрабатывать. Если ограничить задачу, к примеру, только свойставами, связанными с пространственными размерами, то можно обсудить. Когда вернетесь. Счастливо отдохнуть. ... |
| 19.08.2005, 15:03:36 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549537]: |
32ms |
68ms |
111ms |
| others: | 400ms |
| total: | 699ms |
