Возможно ли сделать надёжно?
Я програмирую,т.е что-то понимаю,но всё же иногда не успеваешь за временем. НАмечается проект. Часть клиентов удалённые,но если нет интеренета,или он не стабилен,то должна быть часть программы,которая позволяет работать автономно и при соединении отгружать,т.е обновлять базу с новыми данными. Вопрос с целостностью данных. А что если за это время что-то обновилось другим клиентом? Подскажите как лучше решить такую задачу. Может вообще не делать тонкого клиента,а заставить программу раз в час-два обновлять базу данных автоматически. Или такой подход совместной работы вообще обречён на провал. Спасибо ... |
| 22.10.2005, 22:57:23 |
Все зависит от данных (семантика) и методов их обработки. Иногда можно, а в большинстве случаев - нет. Укажите предметную область, посмотрим. ... |
| 23.10.2005, 00:41:27 |
а если в момент прихода команды на синхронизацию часть информации удаленной базы заблокировано? то есть возможен случай что в момент синхронизаци локальной и удаленной информации на локальной базе еще не закончились какие-то транзакции и такая принудительная синхронизация по требованию центра может оказаться не совсе точна. вот если можно все зафиксировать и работу на удаленной базе остановить тогда все надежно будет :) ... |
| 23.10.2005, 01:39:51 |
можно по требованию удаленной базы принимать у нее данные. тогда надо быть готовым, что выдут на связь одновременно несколько филиалов. в нашем случае это применения не нашло. слишком много было удаленных точек. ... |
| 23.10.2005, 01:45:38 |
Вообшем-то это учёт по проектам. Т.е филиалов как таковых нет. Может быть просто несколько точек в разных местах. Физически в местах вообще без интернета иногда. Второе, бухгалтерия удалена,т.е данные с основной БД будут загружаться в систему платежей.Тоже желательно верить,что все данные на месте. ... |
| 23.10.2005, 02:44:44 |
Как в VSS - Check In/ Check out project. С бухгалтерией надо смотреть. ... |
| 23.10.2005, 05:59:15 |
делаем в инете несколько таблиц Mysql в них удаленное рабочее место периодически сваливает данные а центр в то время когда этого не происходит читает эти данные. может вполне работать. все зависит от ваших требований а то бывают фирмы которые и через фрейм-релай работают ... |
| 23.10.2005, 12:10:36 |
pshik пишет: > Часть клиентов удалённые,но если нет интеренета,или он не стабилен,то > должна быть часть программы,которая позволяет работать автономно и при > соединении отгружать,т.е обновлять базу с новыми данными. Термин "репликация" о чем-то говорит? > Вопрос с целостностью данных. > А что если за это время что-то обновилось другим клиентом? А это уже зависит от деталей задачи и грамотного проектирования архитектуры с учетом этих деталей, чтобы избежать конфликтов репликации. Причем не все можно сделать технически, иногда приходится решать организационно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 13:55:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Turchick&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
46ms |
78ms |
| others: | 695ms |
| total: | 944ms |
