Реверс инжиниринг архитектуры приложения из исходного кода
Есть большое приложение в виде набора проектов на C++/VB6. Документации, как водится, нет. Для того, чтобы новому человеку быстро понять архитектуру (какие классы, как они взаимодействуют) думаю сделать reverse eng. из сорцов в диаграммы классов и т.п. – чтобы получить какое-то графическое представление архитектуры. Вопрос: какие инструменты для этого существуют и вообще, как лучше решать эту задачу. Вроде бы Rational Rose 2000 такое мог… ... |
| 28.12.2005, 09:29:01 |
авторчтобы получить какое-то графическое представление архитектуры. Скороее всего, Вы получите очччень большие диаграммы. И они не слишком сильно помогут разобраться. Хотя некоторая ясность будет добавлена, это не полное решение проблемы. ... |
| 28.12.2005, 10:57:19 |
Буду рад получить более полезные рекомендации... ... |
| 28.12.2005, 11:17:27 |
наверна больше подойдёт какойнить кросреференсер типа http://sourceforge.net/projects/lxr но с васиком наверна труднее. Диаграмма скорей всего бесполезна, чё там смотреть, какая-нить бесформенная мешанина ... |
| 28.12.2005, 11:18:04 |
авторВроде бы Rational Rose 2000 такое мог… Может. Может не всегда так как хотелось бы, но возможность такая у Розы есть. Построит только диаграммы классов. ... |
| 28.12.2005, 11:20:12 |
авторДиаграмма скорей всего бесполезна, чё там смотреть, какая-нить бесформенная мешанина Ну это зависит... если был грамотный и "красивый" код, то и из диаграмм может толк выйти. Покрайней мере иерархию классов, чего куда наследовалось, чего куда лучше добавить и т.п. Десять квадратиков рассматривать проще все-таки чем тысячи строк кода. Хотя все относительно конечно 8) ... |
| 28.12.2005, 11:23:49 |
ILIUS......Десять квадратиков рассматривать проще все-таки чем тысячи строк кода. Хотя все относительно конечно 8) помню солюшен, при открытии которого девстудия долго задумывалась и писала нечто 2745 классов.... 2501 классов... 1930 классов :) хотя строк не меньше конечно же ... гы с уважением (круглый) ... |
| 28.12.2005, 16:13:43 |
kolobok0 помню солюшен, при открытии которого девстудия долго задумывалась и писала нечто 2745 классов.... 2501 классов... 1930 классов :) (круглый) ИХМО ... 1) солюшен не прожект ... - для такого надо работать с interface (то есть не классы описывать со всеми функциями, а только классы, которые ) 2) в RR можно реверс запутить на COM - это даст лучше результат ... |
| 30.12.2005, 12:07:40 |
Кроме Rose есть ещё приличные инструменты для решения указанной задачи? Спасибо ... |
| 30.12.2005, 14:36:37 |
джиммерсКроме Rose есть ещё приличные инструменты для решения указанной задачи? Да и она тоже для VB не ахти, если я правильно помню. Для VB еще можете попробовать его встроенный Visual Modeler AddIn ... |
| 30.12.2005, 14:52:30 |
для вб подойдёт MS Visio, на то оно и мс. Только ставить надо профешинл. И кросреференс какой-нить стоит попробовать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.12.2005, 14:57:46 |
| 17.01.2006, 00:40:21 |
jimmersЕсть большое приложение в виде набора проектов на C++/VB6. Документации, как водится, нет. Для того, чтобы новому человеку быстро понять архитектуру (какие классы, как они взаимодействуют) думаю сделать reverse eng. из сорцов в диаграммы классов и т.п. – чтобы получить какое-то графическое представление архитектуры. Вопрос: какие инструменты для этого существуют и вообще, как лучше решать эту задачу. Вроде бы Rational Rose 2000 такое мог… Вообще говоря, архитектура - это не просто набор классов, хотя они являются её выражением. Для реинжинирига можно использовать Enterprise Architect, Sybase Power Deisgner, возможно что-то от Борланда, но его я ещё не смотрел. ... |
| 23.01.2006, 18:01:43 |
cybra Вообще говоря, архитектура - это не просто набор классов, хотя они являются её выражением. Для реинжинирига можно использовать Enterprise Architect, Sybase Power Deisgner, возможно что-то от Борланда, но его я ещё не смотрел. Отвечаю по пунктам: 1. Архитектура это много чего. О чём и было спрошено. 2. Ты сам пробовал хоть что-то из предложенного? Напрмер, PowerDeisgner для задачи реверса VB6? ... |
| 25.01.2006, 10:37:56 |
Как то тоже надо было разобраться в VB коде который был без документации, использовали Enterprise Architect. Делает реверси инжиниринг и создает диаграмму классов. Не скажешь что работает на отлично но помогать помогает. ... |
| 02.02.2006, 18:07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549480]: |
30ms |
47ms |
115ms |
| others: | 331ms |
| total: | 595ms |
