Лучший SQL, чем SQL
Привет. Иногда бывают такие вычислительные задачи, которые нужно решать средствами SQL - по соображениям производительности но чистый SQL (T, PL) как набор SP, скриптов и функций имеет некоторые недостатки - на нем очень легко написать неразборчивый код, и в случае большого проекта, бывает трудно разобраться в схеме взаимодействия всех кусочков кода. Существуют ли какие-либо визуальные тулзы для "оборачивания" SQL и логики больших проектов в самоочевидные структуры, которые потом легко модифицировать, отчуждать и сопровождать? ... |
| 22.04.2006, 06:43:16 |
Лучший SQL, чем SQL
кулё малёИногда бывают такие вычислительные задачи, которые нужно решать средствами SQL - по соображениям производительности но чистый SQL (T, PL) как набор SP, скриптов и функций имеет некоторые недостатки - на нем очень легко написать неразборчивый код, и в случае большого проекта, бывает трудно разобраться в схеме взаимодействия всех кусочков кода. Для этого существуют, во-первых, "Основа программирования" - комментарии, и, во-вторых, культура программирования, которая подразумевает наличие навыка соответсвующе оформлять собственный код. кулё малёСуществуют ли какие-либо визуальные тулзы для "оборачивания" SQL и логики больших проектов в самоочевидные структуры, которые потом легко модифицировать, отчуждать и сопровождать? Ага... Существуют... CASE-средства: ErWin, BpWin, Visio (CASE-средство с натяжкой... при должном программировании), Aris... Можно так наотчуждаться... Есть еще, BusinesStudio, писанная на Visio, но после ознакомления с ознакомительно-тесовой версией этого шедевра у меня остались самые гнетущие впечатления... ... |
| 24.04.2006, 00:39:33 |
Лучший SQL, чем SQL
пишите всё на C# в 2005-ом сервере МС и будет Вам счастье :) ... |
| 24.04.2006, 08:38:40 |
Лучший SQL, чем SQL
кулё малё Существуют ли какие-либо визуальные тулзы для "оборачивания" SQL и логики больших проектов в самоочевидные структуры, которые потом легко модифицировать, отчуждать и сопровождать? Грамотно спроектированные пакеты PL/SQL решают проблему (и оборачивать ничего не надо) ... |
| 24.04.2006, 10:04:00 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549408]: |
44ms |
58ms |
| others: | 321ms |
| total: | 496ms |
