требуется консультация: Разработка САПР
Здравствуйте Необходима консультационная помощь в области разработки САПР. Хотелось бы пообщаться с человеком, имеющим опыт разработки систем, отображающих различные интерактивные схемы и чертежи и хранящих информацию для этих чертежей в БД. Конкретные вопросы: 1. Какие технологии используются при разработке данных систем? 2. Каким образом осуществлять выгрузку чертежей для внешних приложений (Autocad)? 3. Каким образом загружать чертежи из внешних приложений (AutoCAD)? рассмотрю все условия предоставления Вашей полезной информации. контакт: s-vern-ru@rambler.ru ... |
| 29.09.2006, 16:43:14 |
Найти документацию по формату файлов AUTOCAD и изучить ее. ... |
| 29.09.2006, 16:55:54 |
sergey888Найти документацию по формату файлов AUTOCAD и изучить ее. К сожалению времени на изучение нет. ... |
| 29.09.2006, 16:58:50 |
да и вторые вопросы не совсем критичны. наиболее критичен первый вопрос. ... |
| 29.09.2006, 17:00:46 |
free_walkerКонкретные вопросы: 1. Какие технологии используются при разработке данных систем? ====== напр. на сервере в BLOB хранятся обычные *.DWG 2. Каким образом осуществлять выгрузку чертежей для внешних приложений (Autocad)? ======== на клиенте SELECT и сохранить в файл. 2. Запуск по расширению - программы и после редактирования обратный процесс. 3. Каким образом загружать чертежи из внешних приложений (AutoCAD)? рассмотрю все условия предоставления Вашей полезной информации. контакт: s-vern-ru@rambler.ru планируете писать или покупать? ... |
| 29.09.2006, 17:04:28 |
| 29.09.2006, 17:05:39 |
Хранить в базе можно что угодно, этот вопрос перетерт уже многократно здесь, а если нужен сам сапр внутри своей программулины, то вот вам тынц: www.ezgis.com ... |
| 29.09.2006, 17:47:33 |
Судя по всему, можно строить довольно нехилый САПР. ... |
| 29.09.2006, 17:50:13 |
free_walkerЗдравствуйтеЗдорово, коль не шутишь. free_walkerНеобходима консультационная помощь в области разработки САПР. Хотелось бы пообщаться с человеком, имеющим опыт разработки систем, отображающих различные интерактивные схемы и чертежи и хранящих информацию для этих чертежей в БД.Такие системы не называются гордой аббревиатурой САПР. Поддержка САПР - да, PDM, скорее всего. Правильно? free_walker1. Какие технологии используются при разработке данных систем?Да стандартные технологии, ничего нового. Промышленные базы данных, SQL и процедурные расширения SQL (в зависимости от выбранного сервера, например, PL/SQL или TransactSQL), OLE Automation, Windows API, API конкретной САПР, ООП и т.п. free_walker2. Каким образом осуществлять выгрузку чертежей для внешних приложений (Autocad)? 3. Каким образом загружать чертежи из внешних приложений (AutoCAD)? Уже ответили free_walker sergey888Найти документацию по формату файлов AUTOCAD и изучить ее. К сожалению времени на изучение нет.Безотносительно формата файлов если нет времени на изучение, то лучше не браться - все равно ничего хорошего не получится ... |
| 29.09.2006, 18:32:30 |
Схемами MS Visio 2000 хорошо управляет. Этот продукт построен из COM компонентов, которыми можно управлять из программ на Visual Basic и т.п. Чертежи на нём тоже можно делать, но готорых примитивов в нём для этого маловато будет. Придётся много вручную делать. Да и производительность скорее всего не позволит работать со сложными чертежами. ... |
| 29.09.2006, 18:33:36 |
Задача поставлена в слишком общем виде. Если есть интерес, пишите в мыло в профиле, пообщаемся на тему разработки CAD/CAM/PDM - их есть у меня. Может, передумаете писать и купите что-нибудь у нас ;) Не купите, поможем советом :) ... |
| 30.09.2006, 03:12:04 |
авторК сожалению времени на изучение нет. Спасибо, повеселили:) Если нет времени почитать про один формат файла (который кстати опубликован во множестве мест в инете), то откуда же возьмется время на разработку?? ... |
| 30.09.2006, 11:00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549290]: |
58ms |
77ms |
| others: | 287ms |
| total: | 506ms |
