case для ведения требований и проектирования
На форумах уже поднимался вопрос выбора case-средств как для ведения требований, так и для проектирования ИС, но обсуждались средства для решения этих задач именно по отдельности. Нам же очень хочется найти тул, в котором, с одной стороны, аналитики могли бы вести требования, т.е. вести - словарь терминов - роли пользователей - требования в текстовом виде - диаграммы использования - сценарии использования - диаграммы потоков данных - диаграммы активности с другой стороны, разработчики могли бы, исходя из требований аналитиков, проектировать логические и физические модели данных Нужна также возможность обеспечить трассируемость всех указанных элементов, т.е. чтобы сущность в логической модели данных могла иметь ссылку на словарь терминов, диаграмму использования в которой она упоминается и пр. Должна быть возможность параллельной работы аналитиков и/или разработчиков над отдельными частями проекта и ведение версий. Во многих дискуссиях в качестве подобного средства рекомендовался PD. Но в нем не удалось найти способа связать требования из RequirementsModel с, например, таблицами физической модели. Нас ... |
| 03.07.2006, 18:48:22 |
В принипе, такого рода взгляд лежал в основе создания связки CaliberRM+DefineIT+Together. При этом сценарии в DefineIT не только синхронизируются с Caliber, но и могут трансформироваться в BPMN (наравне с UML) в Together. Единственный момент, что пока глоссарий Caliber не трассируется с моделями. Это, однако, не мешает определить словарь понятий как специальный тип требований в иерархии Caliber (или завести для этого даже специальный проект в репозитории Caliber) и трассировать их с требованиями и моделями/ элементами моделей, как таковыми. С уважением, Сергей Borland http://www.borland.com http://sorlik.blogspot.com ... |
| 05.07.2006, 12:15:21 |
NexiВо многих дискуссиях в качестве подобного средства рекомендовался PD. Но в нем не удалось найти способа связать требования из RequirementsModel с, например, таблицами физической модели. НасКак обычно, документацию никто не читает :) А мы купили PD и теперь внедряем Процесс управления требованиями, поэтому я на днях на ночь читал Sybase Power Designer 12, RQM User Guide: ... Linking requirements with design objects You should always try to link requirements with design objects (objects from other types of models), to verify that the design process meets the requirements. Requirements can be linked with design objects, either from a requirements model or from a design model. Attaching design objects to requirements When a design object meets a requirement, you should attach it to the requirement. The following procedure assumes you have a requirements model and a design model (CDM, PDM, OOM, BPM, XSM or ILM) open in the workspace. To attach design objects to a requirement 1. In the requirements document view, double-click the row number of a requirement. The requirement property sheet appears. 2. Click the TraceabilityLinks tab. 3. In the toolbar of the Traceability Links page, click the Add Links to Design Objects tool. A Select Design Objects dialog box appears. 4. Select the design model in the Model dropdown listbox, and select the design objects you want to attach to the requirement. ... Attaching requirements to design objects To verify that the design process meets the requirements, you should attach requirements to objects in design models (CDM, PDM, OOM, BPM, XSM, ILM). If no requirement has yet been attached to a design object, then you must activate the Requirements page in the design objects property sheet. Activating the Requirements page in a design model The following procedure assumes you have a design model open in the workspace. To activate the Requirements page in a design model 1. In the menu bar, select Tools Model Options. The Model Options dialog box appears. 2. In the Model Settings page, select Enable links to requirements in the All Objects group box. 3. Click OK. Double-click any symbol in the diagram to verify that a new Requirements page appears in the design object property sheet. ... ... |
| 03.11.2006, 19:23:37 |
Кроме способа, предложенного Майевтик , всегда можно применить External Dependencies и связать что угодно с чем угодно. ... |
| 06.11.2006, 17:34:11 |
ShtockКроме способа, предложенного Майевтик , всегда можно применить External Dependencies и связать что угодно с чем угодно. Если я правильно понял, что такое "External Dependencies", то свяжите мне пожайлуста use case из RRose с сущностью в ErWin, и что бы этим было легко пользоваться. ... |
| 07.11.2006, 12:17:13 |
to bas - просьба не выеживаться: мое предложение как нетрудно догадаться - исключительно для документов внутри pd, однако персонально для Вас я вечером гляну как реализовать там Ваш вариант (пмсм это тоже можно). ... |
| 08.11.2006, 10:58:17 |
Собственно доступиться до элементов внутри других систем нельзя,но если воспользоваться на вкладочке Traceability Links объекта Requirement, то можно найти кроме Add links to design object и Add link to external file,через который можно уже прицепить "все,что угодно", а в комментариях приписать,что именно внутри файла принципиально. ... |
| 09.11.2006, 11:05:04 |
Shtock , Ок, просто хотел конкретики, а не "связать что угодно с чем угодно" - чтобы народ не путался. ... |
| 09.11.2006, 11:47:30 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549257]: |
31ms |
83ms |
27ms |
88ms |
| others: | 336ms |
| total: | 630ms |
