Как организовать конфиденциальную работу с бд через интернет?
Надо сделать модуль для доступа к sql sever-ной бд через интернет. Очень важна проблема конфиденциальности данных. Пока вырисовывается такая схема: клиент | firewall | сервер приложений, сервер аутентификации | бд Пользователи должны иметь возможность делать несколько типизированных отчетов. Обязательное условие -- доступ пользователи могут осуществлять только при наличии аппаратного ключа. Планирутся использовать SSL, аппаратные ключи Alladin Интересует документация по реализации такой схемы и принципиальные замечания/мнения людей, работавших по такой схеме. ... |
| 22.11.2006, 16:44:28 |
аппаратный ключ у клиента? ... |
| 22.11.2006, 17:03:13 |
iscrafmаппаратный ключ у клиента? да ... |
| 23.11.2006, 10:13:23 |
технической документациией не помогу, только мнением. Принципиально такая схема хорошо работает (у нас только сервер приложений и сервер аутентификации - одно приложение). Но аппартные ключи для дешифрования пакетов на клиенте мы (вернее клиенты у которых подобные схемы работают) не используем. ... |
| 23.11.2006, 11:22:24 |
| 23.11.2006, 15:17:13 |
tygraА почему не VPN? -- Tygra's -- Мои фотогалереи тут У нас есть клиенты, работающие с нашей бд через VPN. Основной недостаток: как выяснилось, многие провайдеры не поддерживают возможность установки VPN-соединения. Особенно в небольших городах. Даже некоторые крупные московские провайдеры, вроде Акадо, не предоставляют такой возможности. Это реальная проблема, некоторые наши клиенты не могут из-за этого удаленно работать с нашей бд. Сейчас круг удаленных пользователей должен существенно расшириться, поэтому от VPN решили отказаться. ... |
| 23.11.2006, 18:28:13 |
ZeBeDee - прозрачно. ... |
| 28.11.2006, 13:25:51 |
а не проще ли SSL и выдавать клиентам CA (Certificate Authority), это дешевле чем раздавать хард ключи ... |
| 06.12.2006, 14:33:37 |
>diwww >Надо сделать модуль для доступа к sql sever-ной бд через интернет. Как вариант построения системы, посмотри здесь: http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/223738.aspx Вариант построения центра управления сообщениями (ЦУС) здесь: http://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/401713.aspx С уважением, Владимир. ... |
| 08.12.2006, 23:18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549217]: |
28ms |
29ms |
74ms |
31ms |
84ms |
| others: | 349ms |
| total: | 650ms |
