Импорт из RTF в базу - есть шансы?
Надо настроить связь между разными программами. Та, из которой данные берутся, может их сохранить в формате RTF. В другую в итоге они должны лечь с SQL 2000. Кто знает какой нибудь способ, пусть с промежуточными этапами. Хотя бы в какой нибудь промежуточный формат - текст, dbf, Excel? ... |
| 13.02.2007, 11:52:08 |
как вариант - в word .. оттуда или в xml (HTML ? ) или же прямо в word с объектами работать... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 13.02.2007, 12:24:32 |
Можно попробовать использовать WORD (через ОЛЕ-автоматизацию) в качестве промежуточного конвертора. ... |
| 13.02.2007, 12:27:36 |
Petr Chulkovкак вариант - в word .. оттуда или в xml (HTML ? ) или же прямо в word с объектами работать... С уважением, Petr[@]Chulkov.NETВ Word пробовал выгрузить обычным образом - сохранить как Txt, Html, XML. В TXT он произвольным образом выводит данные, т.е. не по строкам, а по каким то своим правилам. В HTML - вообще не разберешь. А в XML - масса вспомогательной вордовской информации, которую отсеять очень проблематичко. ... |
| 13.02.2007, 12:36:49 |
LSVМожно попробовать использовать WORD (через ОЛЕ-автоматизацию) в качестве промежуточного конвертора.А что это ОЛЕ-автоматизация? ... |
| 13.02.2007, 12:37:48 |
PVPВ HTML - вообще не разберешь. а Вы в любом WYSWING редакторе сделайте отформитировать документ и всё станет немного понятнее.. PVPА в XML - масса вспомогательной вордовской информации, которую отсеять очень проблематичко. больше - это не меньше.. когда информации не хватает - это хуже... а отсеять проще чем добавить... ps: смотрите в стортону XPath ... ... |
| 13.02.2007, 13:03:09 |
PVP LSVМожно попробовать использовать WORD (через ОЛЕ-автоматизацию) в качестве промежуточного конвертора.А что это ОЛЕ-автоматизация?Использование ворда в качестве сервера автоматизации. Иными словами - программно вызывать его из приложения и дёргать его свойства/методы, выполнять макросы, открывать диалоговые окна и т.д. Как я понимаю, результат импорта в ВОРД отрицательный ? Получилась билиберда ? Хреново.... :( Это вечная проблема с обменом. ... |
| 13.02.2007, 13:50:45 |
Коллеги решали эту задачу таким образом: на виндовом клиенте запускали Ворд как ОЛЕ-объект, сохраняли РТФ как ХМЛ и складывали его в Oracle в BLOB, а дальше хранимой процедурой натравливали на получившийся результат парсер. ... |
| 14.02.2007, 15:06:58 |
Под UNIX аналогичные задачи, в частности, загрузка-выгрузка в Excel, достаточно быстро решаются на Perl с помощью специальных модулей на CPANе. Для парсинга RTF тоже есть модули. Правда, под Windows не проверял, но должно работать. ... |
| 12.03.2007, 11:26:51 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80]: |
30ms |
31ms |
69ms |
23ms |
91ms |
| others: | 696ms |
| total: | 1021ms |
