Планирование проекта
Попробую внести свое имхо. Как мне кажется разработка собственной системы, а автор грит именно об этом, невозможна без определения цели создания и на какие потребности ориентирована система. В случае создания большой системы, можно рассмотреть вариант модульного построения (определить последовательность разработки модулей). Затем писать проект на автоматизацию, который должен быть утвержден заказчиком. В моем случае делалось так: 1.Определение целей конкретного программного обеспечения 2.Разработка проекта на автоматизацию с описанием бизнес-процессов, в т.ч. и схематтичным 3.Утверждение 4.Разработка структуры данных 5.Разработка ТЗ для программиста ... |
| 21.08.2007, 07:52:52 |
NikolayK dvvvГистограмма тоже очень показательная. ИМХО, показывает, что критерии классификации на ней неправильно выбраны. Предложите свои критерии, а лучше покажите если они у Вас есть!!! Рад бы, но я не знаю вашей кухни. Нужно добиться такой классификации, чтобы столбики были сильно разной высоты. Может быть что-то типа: 1.Ошибки в общесистемной бибилиотеке. 2.Ошибки в отчетах 3.Ошибки в логике прикладного модуля 1 и т.д. Тогда можно понимать, где проблемы серьезные, а где можно пока ничего не трогать. Ну и конечно, не должно быть столбцов типа "Другое" самой большой высоты;-). Наличие такого столбца что говорит? "Все, что здесь нарисовано - ерунда, а дело в ДРУГОМ!" ;-) ... |
| 21.08.2007, 12:48:00 |
NikolayKРаботаем на металлургическом предприятии с численностью 3000 чел. (12 прогр.), занимаемся разработкой собственной системы, зачастую без ТЗ(заказчики сами не в состоянии составить) и с указание должно работать завтра, в таких условиях необходимо иметь четкий план работ, так вот мне интересно кто чем пользуется при планировании разработки: -составление DFD/CDF диаграмм; -составление структурных схем (из этого отдела документы поступают ...) с описание бизнес процессов; -ждем ТЗ и потом планируем; Результаты устраивают? Тогда ничего не меняйте. Формализм ради формализма никому не нужен, кроме формалистов :) . А иначе надо бы в каком-то виде выстроить цепочку: бизнес-процессы, заинтересованные в автоматизации лица->автоматизируемые функции, их исполнители->варианты использования и требования к системе->оценки трудоёмкости, baseline->архитектура, ИСР, задачи. NikolayK-начинаем программировать то что понятно, а там разберемся. Agile (XP, SCRUM и т.д.) - это, конечно, хорошо, но лучше сначала как минимум определить цели того, что разрабатывается. Не имея цели, невозможно добиться результата. Даже отрицательного. ... |
| 21.08.2007, 16:59:30 |
Hi! paul310 Про bug tracker: организация эффективной работы поддержки - это отдельная большая тема. Могу только сказать, что "голый" телефон - это самый омерзительный и неэффективный способ. Расскажу, как сделано у нас. Пользователи напрямую в багтракер не пишут. Туда вообще никто не пишет, кроме QA. Пользователи общаются с саппортом через специальную самописную CRM-систему. Это что-то типа форума, где разные предприятия заказчики друг-друга не видят, но сотрудники нашей конторы имеют полный доступ на чтение и запись по всем заказчикам. Телефон - самый омерзительный способ. Аська и персональная почта - тоже плохо. Информация по всем заявкам должна документироваться в единой доступной всем базе. Заявки, соответственно, подразделяются на "новое требование", "просто консультация", "проблема". Новые требования - к аналитику. Просто консультации - к саппорту. Проблема - к QA. Только после того, как QA воспроизведет проблему на эталонной системе, она заносится в багтракер, в тестплан, в тестовые скрипты (которые при запуске должны сказать FAILED). И отправляется руководителю проекта (который передает ее нужному разработчику). После исправления идет команда на автоматическую сборку билда и запуск тестскриптов (которые должны сказать OK). После этого QA закрывает багу. Почему в багтракер пишет только QA. Потому, как правильно локализовать проблему и найти причину - нужна квалификация, которая есть только у QA, кроме того, нужно следить за тестскриптами и тестпланом. Если все подряд будут менять тестскрипты, настанет хаос. Для того, чтобы QA воспроизвел проблему на эталонной системе, есть логи. В системе предусмотрена возможность полного протоколирования всех операций. Ее можно включить или выключить. Понятно, что протоколировать надо не только ошибки, но и все действия которые были до этого. Соответственно, рассказы по телефону: "Я тут нажал кнопку и у меня тут что-то непонятное", - в сад. Нужно просто попросить юзера включить логи и попробовать повторить. Потом выложить логи в CRM, где оно станет доступно и QA и разработчикам и всем остальным сотрудникам. Часто повторить сразу не получается. С включенным журналированием юзер может работать несколько дней. Рано или поздно проблема повторяется. Тогда появляются логи в миллионы записей. Есть специальный утиль для автоматизированного анализа логов. Имея логи можно точно установить, что и где произошло. Эти логи и прикладываются к формулировке проблемы в багтракере. К слову, предприятий заказчиков много, и ближайшее в 2000 км. Так что лично приехать и на месте посмотреть, что стряслось, невозможно. Полностью весь саппорт, включая обновление версий системы, делается дистанционно. Почему QA должен проблему воспроизводить на эталонной системе. Потому, что вопросы, типа: "Я не читал документацию, но мне кажется, что тут неправильно", "я криво что-то настроил, и у меня нифига не работает", способны остановить любую разработку, если их передавать непосредственно разработчикам. Если у юзера что-то не работает оттого, что у него сеть криво настроена, то это еще не бага, это просто саппорт. И только когда QA подтверждает, что проблема воспроизводится в лабораторных условиях, это считается багой. Это сильно уменьшает вероятность патовых ситуаций, когда у юзера не работает, а у разработчика все замечательно работает. QA со своей эталонной системой тут служит арбитром. Чего мы добились: 1) Превентивного решения проблем. Возможность попросить юзера включить логи при любом самом незначительном намеке на проблему и их оперативный анализ часто позволяет выявить по логам сразу несколько потенциально проблемных узких мест и оценить степень их критичности, что позволяет планировать их устранение в очередном релизе. Это сильно удобнее, чем дождаться, когда проблема реально возникнет и срочно выпускать патч. Т.е. производится постоянный дистанционный мониторинг работы всех систем у нескольких десятков крупных заказчиков по всей стране. В итоге, уже пару лет заказчикам не удается поймать ни одной ошибки. Общее число пользователей - около трех тыс. Все 100% ошибок на данный момент отлавливаются многоуровневой системой контроля качества. 2) Исправления ошибок в течение четырех часов от момента обнаружения. Отработанная технология позволяет исправлять узкие места, которые оценены, как критичные, в течение четырех часов и рассылать всем заказчикам патчи. Т.е. это еще не ошибка, но вероятность ее появления достаточно высока. Такие ситуации не заносятся в багтрекер, но они заносятся в систему управления требованиями, однако вполне может быть написан тестскрипт. Тем не менее, есть уверенность (подкрепленная статистикой), что даже, если у юзера возникнет ошибка, она будет исправлена за вполне регламентированное время. Так что программеры пишут новые фичи по четко написанным спецификациям и правят четко документированные баги, тестеры тестируют, саппорт саппортит, все заняты своим делом без всякого бардака и сложностей с планированием. Есть только один минус. Начальству кажется, что руководитель проекта балду пинает (ведь все так просто и само собой работает). Тестеры балду пинают (ведь ошибок же нет). Программисты нифига не делают (а чего там программировать-то, все элементарно). Потому зарплату не повышают а народ пришел к выводу, что достигли нирваны и дальше совершенствоваться некуда, а потому все резко захотели свалить. В стране полно проектов, где все не так шоколадно, и на их оптимизации можно срубить немало бабла. ____________________________ С уважением, Лисеев Дмитрий. http://private.peterlink.ru/dimik/ PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.08.2007, 05:47:33 |
Dmitry V. Liseev Расскажу, как сделано у нас. Классно но это Вы рассказали как бороться с поддержкой проекта и ловить баги Dmitry V. LiseevНужно просто попросить юзера включить логи и попробовать повторить. Это очень интересная функция надо попробовать реализовать, а то действительно времени уходит уйма (общение по телефону, а в итоге и выход на место). Dmitry V. LiseevТак что программеры пишут новые фичи по четко написанным спецификациям и правят четко документированные баги, тестеры тестируют, саппорт саппортит, все заняты своим делом без всякого бардака и сложностей с планированием. Вопрос был о планировании новой разработки. Интересно разработкой какой системы Вы занимаетесь и количество программеров, тестеров, саппортов можно в % отношении. ... |
| 27.08.2007, 14:37:17 |
Hi! NikolayK Вопрос был о планировании новой разработки. А это имеет непосредственное отношение к планированию. Планирование, всего лишь часть управления проектом, а не существует само по себе. Есть работы вероятностного характера, и они не поддаются планированию. А есть вполне предопределенные. Допустим, дают программисту задание реализовать фичу, срок - 40 часов. Он начинает работу, в этот момент звонит юзер и говорит, что у него ошибка и надо исправить, потом еще кто-то чего-то спросил, потом еще. Итог - работа в срок не сделана, по этой причине задержано начало других работ, в итоге полетел план-график всего проекта. Вся фигня в том, что программист работает по заданию и календарному графику, а у саппорта нет графика, он реагирует на события. И нельзя смешивать эти работы в одну кучу. Саппорт - процесс параллельный и независимый от разработки. Поэтому, пока Вы не научитесь "бороться с поддержкой проекта и ловить баги", любое календарное планирование и называние сроков будет бессмысленно. Еще одна вероятностная штука - аналитика. Там тоже нельзя сказать, когда именно заказчик сможет правильно сформулировать задачу и дать всю необходимую информацию. Заказчик может думать неделю, может уйти в отпуск, может вообще никогда не сказать внятно, что он вообще хочет. Т.е. аналитика - тоже вполне параллельный процесс. У нас нет ТЗ и такой документ вообще отсутствует. Есть спецификации требований. Заказчик присылает некую "хотелку". Иногда сразу понятно, что надо делать и сколько времени это займет, иногда нужно довольно длительное обсуждение и это занимает месяцы. Требования регистрируются в специальной базе данных. Далее идет процесс обсуждения. Разработчики, тестеры и т.д. его читают (им в почтовый ящик валится), просто чтобы быть в курсе. Они вполне могут вмешаться и задать уточняющий вопрос. Это не обязательно и не должно их сильно отвлекать от текущей работы, но просто рекомендуется, т.к. сильно сократит время "въезжания в тему" в будущем. Как только мне становится понятно, что примерно надо делать и есть хоть какая-то обоснованная оценка сроков, требование получает статус "согласовано". У требований, понятно, есть приоритеты. Примерно 10% должно иметь "высокий", примерно 20% - "низкий", остальные - "средний". По каким критериям расставляются приоритеты - отдельная тема и не техническая. При этом требование никто не бросается сразу выполнять. Оно ждет конца текущей итерации и выпуска релиза. Итерация обычно занимает примерно полгода. Длительность итерации, как правило, определяется требованиями бизнеса, особенностями архитектуры, бюджетом и другими ограничениями. Как только руководитель проекта скомандовал "Релиз!", билд отдается заказчикам, в VCS делается бранч для следующей версии, которая теперь становится текущей. Дальше мучаться с этим билдом будет только саппорт, и иногда тестер (при подозрениях на баги). Разработчики про него сразу забывают и никаких комментариев не дают, на вопросы не отвечают. И если действительно будут критичные баги, тогда руководитель проекта может полностью или частично остановить проект и вернуться к выпуску сервис-пака для прежней версии. Т.е. баги исправляются не в текущей версии, над которой идет работа, а в прежней (для того и бранч в VCS). Потом уже исправления портируются в текущую версию. И это единственный случай, когда разработчики отвлекаются от нормального хода проекта по непосредственной команде руководителя. И вот после релиза предыдущей версии наступает сабж для следующей. В этот момент мы уже имеем список требований, их приоритетов и оценку сроков, а также протокол обсуждения с заказчиком этих требований, причем все участники проекта заранее в курсе дела. Все планирование заключается в том, чтобы набрать из списка требований с учетом приоритета такое их количество, чтобы в сумме получилась длительность следующей итерации. Например, начальство может сказать: "Хотим релиз к выставке. Такая-то дата." Нет проблем. Далее объявляется (для руководства) список требований, которые будут реализованы, делается предварительный календарный план-график всех работ. Собственно, вот и все планирование. После этого для каждого требования составляется более детальная спецификация. Это этап проектирования. Собственно, в спецификации может быть несколько частей. Функциональную часть согласовывают с заказчиком. Особенности реализации согласовывают с разработчиками. Спецификацию должна утвердить команда и заказчик. И в этот момент уже имеется достаточно точная оценка сроков и рисков по данному требованию, а также уточненный календарный план. Когда все спецификации по всем требованиям утверждены, можно начинать программировать. На практике, понятно, по каким-то утвержденным фичам работы уже начинаются, в то время, как другие фичи еще согласовываются. Т.е. никто не ждет, пока будут точные спецификации абсолютно по всем фичам. Можно это назвать "начинаем программировать то что понятно, а там разберемся", но это вполне четко контролируемый и управляемый риск. Т.е. понятно, что по ходу проекта будут уточняться и спецификации и сроки, даже какие-то этапы работ могут быть добавлены/выкинуты, однако, это все не выходит за заданные рамки. Так что все очень просто. Главное понять, что надо навсегда забыть подход: "Зачем личность должна изобретать велосипед если в мире существуют сдандарты для постановок задач вот только ВОПРОС в наборе используемых инструментов." В мире нет стандартов. Есть практики. Удачные и неудачные в конкретных условиях применения. И те и другие надо знать и изучать. В конкретных условиях используются те или иные методы. Есть RUP, MSF, Agile, XP, PMBOK, SWEBOK и много других слов. Даже в моем сумбурном описании можно найти сразу элементы нескольких разных подходов. Если я буду работать в другой конторе и над другим проектом, то там буду делать все по-другому, в зависимости от специфики. NikolayK Интересно разработкой какой системы Вы занимаетесь http://www.solidworks.ru/products/data_management/ NikolayK и количество программеров, тестеров, саппортов можно в % отношении. В разное время было разным. Во время активного развития было три разработчика (включая меня, т.к. я тоже разрабатываю), три тестера, один саппорт. Соотношение % сильно зависит от проекта. Глупо стараться делать 1:3 только потому, что "так делает Microsoft при разработке винды". Вы работаете в конторе, аналогичной Microsoft, над разработкой операционной системы? Если нет, то к чему аналогии? ____________________________ С уважением, Лисеев Дмитрий. http://private.peterlink.ru/dimik/ PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 06:13:28 |
Dmitry V. Liseev В мире нет стандартов. Есть практики. Удачные и неудачные в конкретных условиях применения. И те и другие надо знать и изучать. NikolayK Хороший пример ввода стандартов личностью, по месту softwarer Проба сил№Всегда важно иметь разделение на поддержку и развитие. Спорно; весьма спорно. В примере Дмитрия, без разделения, продвижение вперед не то что б невозможно, просто слишком длительно... А вот с отсутствием ТЗ я не согласен, хотя далеко не всегда его можно легко создать... Мы тоже делаем спецификации, но все задачи которые идут как серьезные, у нас делаются по ТЗ. ... |
| 28.08.2007, 08:05:52 |
Dmitry V. LiseevВ разное время было разным. Во время активного развития было три разработчика (включая меня, т.к. я тоже разрабатываю), три тестера, один саппорт. Такое соотношение позволяет иметь высокооплачиваемых программистов (которым не надо долго объяснять что и как писать) и оплачиваемых тестеров (менее квалифицированные программисты). Интересное соотношение у меня 1:12 УЖЕ ЗАДУМАЛСЯ Dmitry V. LiseevКогда все спецификации по всем требованиям утверждены, можно начинать программировать. Это что такое на нее есть стандарты, я согласовываю с заказчиком следующее ... |
| 28.08.2007, 14:06:24 |
Dmitry V. Liseev У нас нет ТЗ и такой документ вообще отсутствует А вот на сайте написано Согласно методике внедрения SWR, управляющие связи и информационные потоки между подразделениями определяются в рамках технического аудита предприятия, по результатам которого формируется Техническое задание на разработку автоматизированной системы. www.solidworks.ru/implementation/ ... |
| 28.08.2007, 14:22:02 |
Dmitry V. Liseev Есть работы вероятностного характера, и они не поддаются планированию. А есть вполне предопределенные. Поддаются. И те и другие. PERT уже 50 лет с лишним. Dmitry V. Liseev Допустим, дают программисту задание реализовать фичу, срок - 40 часов. Он начинает работу, в этот момент звонит юзер и говорит, что у него ошибка и надо исправить, потом еще кто-то чего-то спросил, потом еще. Итог - работа в срок не сделана, по этой причине задержано начало других работ, в итоге полетел план-график всего проекта. ПМ очень похож на резервирование в сервисе. Основная проблема одна и та же - управление пулом рабоче силы. (workforce) ... |
| 28.08.2007, 14:57:45 |
А Вы зайдите на сайт www.a2nta.ru и посмотрите как люди работают ... |
| 31.08.2007, 09:11:48 |
Геннадий ЧернецовА Вы зайдите на сайт www.a2nta.ru и посмотрите как люди работают Ага MS Project тоже самое и еще куча программ в томже стиле - это управление проектом, а не планирование. ... |
| 31.08.2007, 17:46:07 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548954]: |
27ms |
79ms |
87ms |
| others: | 373ms |
| total: | 642ms |
