Ищу добровольцев на участие в открытом проекте Like 1C
Да и еще такой вопрос: на сколько гибкая система? Допустим, сломал я перегородку в большом складе, сдела из двух складов один. Мне надо запретить использовать один склад в документах. что я делаю в 1С: добавляю периодический реквизит к справочнику склады "операцииЗапрещены" булевого типа, а в документах при их записи анализирую атрибут склада "операцииЗапрещены" на дату документа. Если на эту дату операции со складом запрещены, я просто не даю заисать документ и матерюсь по чем зря.... Это в искре реализуемо? ... |
| 20.01.2008, 16:54:10 |
trdmДа и еще такой вопрос: на сколько гибкая система? настолько, насколько хватает Вашей фантазии, как архитектора системы :) Все в Ваших руках. ... |
| 20.01.2008, 17:21:37 |
iscrafm trdmДа и еще такой вопрос: на сколько гибкая система? настолько, насколько хватает Вашей фантазии, как архитектора системы :) Все в Ваших руках. Опишите путь решения вышеописанной задачи в искре. (имеется ввиду запрещенный склад) ... |
| 20.01.2008, 17:33:34 |
trdm iscrafm trdmДа и еще такой вопрос: на сколько гибкая система? настолько, насколько хватает Вашей фантазии, как архитектора системы :) Все в Ваших руках. Опишите путь решения вышеописанной задачи в искре. (имеется ввиду запрещенный склад) с учетом, что реализован вышеописаный "классический склад". Вот это была бы более полезная для пиара вещь, чем просто ссылка на страницу партнера. ... |
| 20.01.2008, 17:41:19 |
trdm iscrafm trdmДа и еще такой вопрос: на сколько гибкая система? настолько, насколько хватает Вашей фантазии, как архитектора системы :) Все в Ваших руках. Опишите путь решения вышеописанной задачи в искре. (имеется ввиду запрещенный склад) например, в справочник складов добавить поле "Дата закрытия" , а в процедуру учета документа добавить (допустим в формате FireBird): Код: plaintext 1. ... |
| 20.01.2008, 17:47:11 |
iscrafmнапример, в справочник складов добавить поле "Дата закрытия" , а в процедуру учета документа добавить (допустим в формате FireBird): Код: plaintext 1. а что значит "процедура учета документа"? То же самое, что и проведение в 1С? Или сохранение? И что значит "в формате FireBird"? Искра не универсализирует работу с типом БД? Под каждую возможную БД надо писать свой обработчик? ... |
| 20.01.2008, 17:54:30 |
trdm iscrafmнапример, в справочник складов добавить поле "Дата закрытия" , а в процедуру учета документа добавить (допустим в формате FireBird): Код: plaintext 1. а что значит "процедура учета документа"? То же самое, что и проведение в 1С? Или сохранение? моя "фантазия" заключается в том, что сохраненные в БД данные, не являются основанием для каких либо действий до тех пор, пока они не пройдут процедуру учета (posting, проведение и т.п.) trdmИ что значит "в формате FireBird"? Искра не универсализирует работу с типом БД? Под каждую возможную БД надо писать свой обработчик? к счастью нет, не универсализирует. Разрабочик вправе сам выбирать каким образом работать со своими данными. ... |
| 20.01.2008, 18:03:53 |
Тогда не в курю в чем ценность фраймверка, по отношению к простой ГУЙ-ной библиотеке и серверу БД на выбор. ... |
| 20.01.2008, 18:15:14 |
trdmТогда не в курю в чем ценность фраймверка, по отношению к простой ГУЙ-ной библиотеке и серверу БД на выбор. в том, что это framework, в общем-то. Прежде всего, это готовый клиент, готовый сервер, готовая система безопасности и т.д. и т.п., т.е. каркас, платформа (framework), который наполняется приложениями. Вы считаете, что ценность framework в том, что он решает за разработчика как ему с СУБД работать? Сомнительно. Или в чем? ... |
| 20.01.2008, 18:30:18 |
Я вообщето считаю что ценность любой программы определяется тем временем, которая она экономит. Я немного посмотрел http://www.iscra.ru/downloads/ISCRARU.pdf Вот мое предвзятое мнение: у вас система "нашинкована" не сказать безсмыслено, но ИМХО как то нелогично. Т.е. те операции которые можно доверить проделывать машине у вас должен делать программист, а те операции которые можно запрограмировать с пом. самой системы вы уже вшили. Я пожалуй пас. ... |
| 20.01.2008, 18:56:41 |
trdmте операции которые можно доверить проделывать машине у вас должен делать программист, а те операции которые можно запрограмировать с пом. самой системы вы уже вшили. например плз: одна операция которую должен делать разрабочик, но она запрограммирована. одна операция которую может сделать машина, но она отдана на откуп разработчику. если не затруднительно. ... |
| 20.01.2008, 19:04:57 |
iscrafm trdmте операции которые можно доверить проделывать машине у вас должен делать программист, а те операции которые можно запрограмировать с пом. самой системы вы уже вшили. например плз: одна операция которую должен делать разрабочик, но она запрограммирована. одна операция которую может сделать машина, но она отдана на откуп разработчику. если не затруднительно. да пожалуйста: системно-зашитая карточка пользовате у вас избыточна: хватает информации о идентификаторе и пароле. Все остальное редко когда требуется, а если и требуется, то намного более логично отнести проверки разрешения работы в системе на программиста. определения справочников, перечитайте сами, настраивается -------------- Для регистрации общего справочника в системе необходимо: В секции [Dictionaries] добавить строку: <ID справочника>=<Имя справочника> Например: Currency=Виды валют Затем добавить секцию с заданным ID справочника и ввести строки: MDProviderName=<имя провайдера> KeyField=<имя ключевого поля> DisplayField=<имя присоединенного поля> Например: [Currency] MDProviderName=FTCurrency KeyField=code DisplayField=name рациональное зерно в этом есть, но почему это делается врукопашную? Логично было бы добавить мастер или какую-нить форму ввода... ... |
| 20.01.2008, 19:26:53 |
могу и дальше продолжать, только смысла не вижу. ... |
| 20.01.2008, 19:28:13 |
Кстати, на счет рационального зерна спасибо. внесу в перечень метаданных ветку с редактируемым списоком используемых в конфигурации провайдеров. ... |
| 20.01.2008, 19:36:54 |
2 trdm ------ в учетной записи пользователя сервера настраиваются параметры, которые необходимы серверу приложений для разрешения авторизации. - логин - пароль - разрешенное время доступа к системе (период, часы и дни работы) это первый минимальный уровень системы безопасности сервера, только для разрешения логина в систему. То, что Вы привели насчет справочников таковым не является. Это регистрация в системе внешних источников, которых может и не быть в приложении пользователя. Используется при вводе параметров запуска модулей , если требуется. Чтобы использовать любой модуль системы в качестве справочника никаких дополнительных действий не требуется. Просто для поля, допустим формы, выбирается тип элемента управления "Поле со справочником" и выбирается из списка модуль, который является справочником для данного поля. ... |
| 20.01.2008, 19:50:26 |
trdmКстати, на счет рационального зерна спасибо. внесу в перечень метаданных ветку с редактируемым списоком используемых в конфигурации провайдеров. похоже поспешил. ... |
| 20.01.2008, 19:59:27 |
iscrafm------ Вобщем спасибо за разьяснения по системе. Очень гибкая штучка. Желаю Вам приятных внедрений. ... |
| 20.01.2008, 20:02:04 |
trdm iscrafm------ Вобщем спасибо за разьяснения по системе. Очень гибкая штучка. Желаю Вам приятных внедрений. спасибо. И Вам того же, успехов! ... |
| 20.01.2008, 20:37:52 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548878]: |
67ms |
60ms |
| others: | 319ms |
| total: | 502ms |
