Какие диаграммы UML использовать и как?
Нужно наиболее полно описать систему "электронный ключ". Какие использовать диаграммы UML и как? Проект: Существует устройство - электронный ключ, которое работает как электронный паспорт, с помощью него человек идентифицируется в системе. Есть готовая система учета пациентов в больнице, которая ещё не поддерживает этот вид электронного ключа. Необходимо доработать систему так, чтобы она поддерживала данный вид ключа. ... |
| 17.03.2008, 09:16:05 |
http://www.uml2.ru/forum тут вам точно быстрее ответят. ... |
| 21.03.2008, 01:54:23 |
Вы в еще на процедуру ввода пароля UML-диаграмму нарисовали :) У вас че - бюджет бесконечный ? ... |
| 22.03.2008, 00:41:56 |
Товарищи, а ежели это ключ пациента и товарищ рина говорит о переходе на электронные карточки учета пациентов. Смахивает, конечно, на иллюзию, т.к. неясно зачем это необходимо, тем более при страховых оплатах клиент может обратится в разные учреждения. Тем не менее при таком раскладе будет много вопросов и некоторые диаграмки помогут разложится прозрачнее. P.S. Не бегите - мы ваши друзья. ... |
| 24.03.2008, 17:42:38 |
Я так подозреваю что дьявол кроется вот в этом: Есть готовая система учета .... Необходимо доработать систему так... И судя по постановке вопроса, автора ждет здесь много... терний. ... |
| 24.03.2008, 18:46:01 |
rina_pНужно наиболее полно описать систему "электронный ключ". Какие использовать диаграммы UML и как? Проект: Существует устройство - электронный ключ, которое работает как электронный паспорт, с помощью него человек идентифицируется в системе. Есть готовая система учета пациентов в больнице, которая ещё не поддерживает этот вид электронного ключа. Необходимо доработать систему так, чтобы она поддерживала данный вид ключа. Если от этой системы есть исходники - тогда их reverse engineering в class diagram, а потом "увлекательное" упорядочивание и разбор вручную, какие из них отвечают за необходимые функции, при необходимости - построение sequence и activity. ... |
| 25.03.2008, 22:47:14 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548833]: |
60ms |
93ms |
| others: | 342ms |
| total: | 582ms |
