Стандарт (спецификация) межсистемного (модульного) взаимодействия
Приветствую. В проекте находиться ИС с несколькими подсистемами(модулями). Так получилось, что некоторые модули базируются на сторонних готовых решениях, а некоторые будут разрабатываться самостоятельно. Возникает проблема осуществления взаимодействия между модулями. Каждый модуль - самостоятельная единица, однако существует необходимость в реализации обмена данными (Пример: Запрос к модулю Б З от модуля мат. моделирования и возврат результата запроса). Собственно проблема: Разыскивается стандарт/спецификации информационного межсистемного взаимодействия. Прошу опытных поделиться соображениями, либо указать в каком направлении рыть. (ISO/ANSI) Можно конечно самостоятельно описать протокол, но хотелось бы следовать определенным рекомендациям специалистов. P.S. Поиск выдает стандарты в области документооборота (такие как XML/EDI) ... |
| 15.03.2008, 13:28:18 |
Базовые спецификации Буду пока с этим разбираться. Если кто чаго найдет - велкам :о) ... |
| 15.03.2008, 14:53:39 |
Если хотите делать в духе времени, то "рыть" надо в направлении SOA, WSDL. Благо вебсервисы поддерживаются всеми современными языками программирования. ... |
| 17.03.2008, 10:27:18 |
паттерн "интерфейс между программными системами" 1. что за системы (указать версии и свойства, при которых интерфейс действителен) 2. спецификация входных данных интерфейса (ERD, при изменении структуры входа или выхода интерфейс либо инвалидируется, либо нужно специально расписать его реакцию на это) 3. спецификация выходных >> 4. спецификация преобразования внутри интерфейса описать не только главный ход работ, но и обработку исключений - если входные данные недоступны, если выходные данные недоступны и т.д. 5. спецификация на интерфейс использования интерфейса (как, когда, кем вызывается, что возвращает, обработка ошибок) 6. спецификация на установку модулей (deployment) (где какие модули стоят, как переконфигурируются, если что-то меняется) 7. спецификация на программную реализацию (процедуры, язык, оформление, используемые нотации и соглашения, либо ссылка на внешний док) ... |
| 21.03.2008, 18:35:27 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548825]: |
41ms |
51ms |
| others: | 364ms |
| total: | 504ms |
