Подскажите по архитектуре (система хранения данных о заказах)
Доброго дня. Есть структура данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. <Заказ> -> <Клиент> (N,N) <Клиент> -> <Документ> (1,N) <Заказ> -> <Сопроводительный документ> (N,N) <Сопроводительный документ> -> <Документ> (N,N) Данные будут приходить в xml и выгружаться наружу то же в xml, всё через soap. Насколько правильно делать реализацию в виде хранения xml (как типа данных) а не реляционной структуры? Предполагаются "не частые" изменения схемы xml-я (добавление, удаление атрибутов). Заказчик хочет получать на выходе "разные" xml-и (заказ-клиент-документ, клиент-документ- сопр. док. ...) Платформа sql server 2008 -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 15.04.2009, 14:50:09 |
Дедушка, вопрос по "проектированию БД"? ... |
| 15.04.2009, 15:43:59 |
Petro123Дедушка, вопрос по "проектированию БД"? Да нет... :) Вопрос, стоит ли хранить xml-и как таковые (в столбце типа xml)? ... |
| 15.04.2009, 15:57:30 |
ДедушкаPetro123Дедушка, вопрос по "проектированию БД"? Да нет... :) Вопрос, стоит ли хранить xml-и как таковые (в столбце типа xml)?Врядли стоит. Стоит только в том случае, если вы систему свою низведете до хранения XML без всякой обработки внутренностей. ... |
| 15.04.2009, 23:18:47 |
BelyВрядли стоит. Стоит только в том случае, если вы систему свою низведете до хранения XML без всякой обработки внутренностей. Ну, я вот собственно об этом... С одной стороны "слабо" меняющийся xml плюсы: нет нужды заморачиваться с EAV и тп. минусы: при изменении значения атрибута (клиент паспорт поменял) нужно вносить изменения во все xml-и содержащие этот атрибут-сущность С другой EAV со всеми прелестями или как альтернатива интерпретатор генерирующий DDL изменения фиксированной реляционной структуры по метаданным с перестроением "методов класса"... В общем, в чём руки пачкать? ... |
| 16.04.2009, 10:58:28 |
Дедушка В общем, в чём руки пачкать? Bely тебе правильно сказал. ЗЫ - почитай кучу топиков на профильном форуме по БД - если у тебя БД настолько импотентна , что паспорта учитывает простой заливкой файла (без анализа и разбора), то обходись без БД, то есть без БД с приставкой "Р" ... |
| 16.04.2009, 12:52:53 |
Всем спасибо за ответы. Остановился на варианте интерпретатора генерирующего DDL... -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 17.04.2009, 09:20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548561]: |
29ms |
77ms |
75ms |
| others: | 427ms |
| total: | 674ms |
