Нужен ли толстому клиенту веб-сервис?
Интересует так же вопрос миграции на другую СУБД. Насколько наличие веб-сервиса облегчает эту задачу (в плане переделок толстого клиента)? ... |
| 31.05.2009, 14:33:21 |
romaroИнтересует так же вопрос миграции на другую СУБД. Насколько наличие веб-сервиса облегчает эту задачу (в плане переделок толстого клиента)? причём тут вэб-сервис? если вы БД будете менять как перчатки, то 2 варианта: - нивелировать БД до уровня ниже плинтуса (хранилище таблиц) - переписывать бизнес-логику под каждую БД -------- Для того чтобы определить размер работы, надо дать Вашу БЛ спецу по БД. Архитектура - вторична. Бизнес-требования - первичны. ... |
| 01.06.2009, 10:20:23 |
romaro...назревает потребность выделить один модуль в качестве независимого релиза на другой платформе (Oracl под Linux, клиент тот же ). Вопрос: нужен ли в новой архитектуре веб-сервис? Или достаточно (...) использовать связь по ротоколу БД "напрямую"?Ваш толстый клиент работает через Веб-сервисы. Если вы их не реализуете в новом сервере, то придётся переписывать клиента. И, соответственно уже имеющуюся серверную часть на MSSQL. ... |
| 09.06.2009, 14:00:02 |
romaroИнтересует так же вопрос миграции на другую СУБД. Насколько наличие веб-сервиса облегчает эту задачу (в плане переделок толстого клиента)? А зачем вообще клиента переделывать? Реализуете сервис с таким-же интерфейсом, но который будет работать с другой СУБД или с двумя СУБД сразу! ... |
| 09.06.2009, 15:14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548528]: |
26ms |
41ms |
90ms |
| others: | 447ms |
| total: | 676ms |
