Вопрос по UML activity diagram
Доброе время суток! Есть медицинская инфосистема. Стал описывать процесс выписки рецепта и столкнулся с такой проблемой. В процесе создания рецепта происходит соединение с центральной гос системой откуда сначала врачу возвращается процент скидки на лекарство а затем нмоер рецепта. Если же соединения с внешней системой не произошло тока сохранются введенные данные в БД учреждения, врач в ручную исходят из своего опыта ставит процент скидки, а нмоер рецепта уже есть на бланке. Получается, что в на диаграмме 2 условия: не получен процент скидки и не получен номер рецепта. Поскольку они последовательны, то первый же из них ведет на ручное оформление рецепта на бумаге с частичным сохранением данных в БД учреждения. Вопрос в том, что можно ли чтобы 2 негативные ветки с обоих условий входили в один процесс без джойна или так нельзя? ... |
| 22.09.2009, 12:28:19 |
Неужели никто с таким не сталкивался? Может хоть ссылку посоветует какую? ... |
| 22.09.2009, 14:16:45 |
Понимаю, что вопрос уже скорее всего неактуален, но может кому-нибудь будет полезным. В этой ситуации нужен джойн. ... |
| 16.12.2009, 16:36:16 |
anatul, зачем он тут нужен? Разве что для красоты... Ветвления и слияния нужны только для организации потоков управления на диаграмме. Их можно заменить на действия. Но если действие заключается только в проверке неких условий, то его следует обозначить ромбом. Чтобы не городить ветки, автору можно посоветовать нарисовать несколько диаграмм - по одной для каждого сценария взаимодействия систем. Думаю, оптимальным решением будет две диаграммы, на одной когда всё взаимодействует успешно, на другой, когда возникает та или иная ошибка. ... |
| 16.12.2009, 22:06:59 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548410]: |
31ms |
71ms |
97ms |
| others: | 378ms |
| total: | 661ms |
