Бизнес-требования - ... - Функциональные требования. Что между?
Функциональные требования - это требования уже к системе. Бизнес-требования - для меня это ровно тоже что и бизнес-цели. Между ними логично подсунуть вариант-способ решения. Но как то в стандартах оформления документов такого не нашел. Нудно ли описывать отдельно способ решения или сразу переходит к функционалным и там между строк уже будет проступать неявно принятое решение? ... |
| 05.04.2010, 15:03:19 |
Между ними - пользовательские требования, User Requirements ... |
| 05.04.2010, 15:14:01 |
а способы решения - это уже ближе не к требованиям, а к анализу/проектированию (хотя решения могут быть оформлены как требования-ограничения) ... |
| 05.04.2010, 15:17:06 |
Big17, Хорошо, а пресловутые бизнес-процессы где? Я так понимаю, что если не прояснить как вообще бизнес происходит, еще рано предьявлять пользовательские требования. ... |
| 05.04.2010, 17:26:27 |
Бизнес-процессы - это самое начало работы. Например, можно рассмотреть процессы RUP/MSF (упрощенная последовательность): 1. "Бизнес-моделирование" 2. "Выявление требований" 3. RUP: "Анализ и проектирование", MSF: "концептуальный, логический и физический дизайн" 4. "Реализация" 5. ... Совсем упрощенно: 1. От заказчика поступает начальная концепция системы (в нескольких предложениях что они хотят, что это позволит достигнуть и т.д.) - по сути это и есть бизнес-требования. 2. Приступаем к моделированию бизнес-процессов, которые хотим автоматизировать (тут в помощь нам ARIS, IDEF0/IDEF3, UML), возможно, строим дополнительную модель (оптимизированную), в которой будут прописаны бизнес-процессы после автоматизации. 3. Вытрясаем из заказчика требования к разрабатываемой системе (это будут пользовательские требования). 4. На основе пользовательских требований формулируем функциональные требования к системе (пользовательские требования - не единственный источник функциональных требований). Пример различий между пользовательскими и функциональными требованиями: Пользовательское: "Система должна выводить отчеты на печать" Функциональное: "Система должна обеспечивать вывод отчетов на печать, обеспечивать возможность выбора и настройки локального или сетевого принтера, выбора ориентации бумаги". Пользовательские и функциональные требования как правило связаны между собой. Это необходимо для отслеживания зависимостей требований друг от друга. В системах управления требованиями (например, Borland CaliberRM. TelelogicDoors, Rational RequisitePro) для этого есть так называемые "матрицы трассировки", на которых графически стрелками показываются зависимости между требованиями. И еще момент: важно сохранять пользовательские требования для хранения их в первоначальном виде, отслеживания источника их возникновения (вплоть до конкретного лица), расстановки их приоритетов (с точки зрения пользователя) и т.д. Можно сказать, что пользовательские требования формулируются в требованиях предметной области, и функциональные требования - в терминах системы. ... |
| 06.04.2010, 00:17:49 |
1. От заказчика поступает неопределенное мычание и размахивание руками в воздухе... ... |
| 06.04.2010, 08:13:45 |
Поправка: последнее мое предложение из предыдущего поста читать так: Можно сказать, что пользовательские требования формулируются в терминах предметной области, и функциональные требования - в терминах системы. ... |
| 06.04.2010, 10:00:19 |
Alexsalog, ... |
| 06.04.2010, 10:32:09 |
Можно посмотреть у Вигерса "Разработка требований к программному обеспечению" , там это хорошо изложено. ... |
| 06.04.2010, 11:03:59 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548334]: |
23ms |
49ms |
83ms |
| others: | 375ms |
| total: | 599ms |
