Подскажите архитектурное решение
Здравствуйте. Разрабатываю корпоративную некую систему. Он состоит из нескольких модулей между которыми должна происходить интеграция. Сделано так - есть некий базовый класс "Бизнес логика". Он в себе содержит набор базовых классов-инкасуляторов бизнес действий "обработчик бизнес процесса" (завести заказ/ выбрать товар по гуиду/ удалить приход и т.д.) которые процесит, обрабатывает, логирует и накатывает с них данные в базу через UnitOfWork. Логика каждого модуля наследует базовому классу "Бизнес логика". Тогда вся работа по бизнес процессам в модуле сводится к унаследованию базового "обработчик бизнес процесса" и вставке нужной логики в него, которая потом будет обработана в базовых классах автоматом. Возникла проблема - некоторые "обработчик бизнес процесса" должны делать, помимо всего, интеграционнные штуки - отправлять хмл другим системам. Скажем обработчик заведения товара должен нотифицировать другие системы, а обработчик выборки по ID, понятно, не должен. Вопрос - как архитектурно оформить компоненту интеграции? На мой взгляд это должен быть некий медиатор, оформленный в виде отдельной ДЛЛ, в котором уже будут завязки на бизтолки и прочее. Только не соображу как его навернуть на систему. ... |
| 30.06.2010, 09:24:00 |
вот извращенство. ИМХО формировалка XML должна на входе получать объект бизнес-логика потом вызывать его метод "отдать данные для хмл" который наследуется потомками. дальше данные обрабатывать и слать куда надо ... |
| 30.06.2010, 10:01:06 |
Не важноРазрабатываю корпоративную некую систему. ... Вопрос - как архитектурно оформить компоненту интеграции? На мой взгляд это ... Только не соображу как его навернуть на систему. Ну вот в вашей некой системе добавить некий модуль который и будет это делать. Точно извращенец. Да простят меня модераторы. Если хочешь получить внятный ответ - научись задавать понятные вопросы. А то где-то что-то делает и протелепатируй ему как чего-то там добавить. Капец просто... ))) ... |
| 30.06.2010, 10:31:20 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548269]: |
46ms |
61ms |
| others: | 333ms |
| total: | 509ms |
