Единицы измерения номенклатуры
наутилус, то, что Вы описали, ,банальная неспособность учетной системы вести учет в различных единицах измерения (возможно просто кривые настройки). А вообще, в этом (учете в различных ЕИ) нет ничего сверхъестественного. Это обычная практика. ... |
| 18.07.2010, 13:54:27 |
наутилусFalcone Универсально по каждой номенклатуре надо иметь возможность вести: - ед. завода (упаковочные ед.) - ед. прайс-листа поставщика - ед. закупки поставщика (то что в накладной написано) - 2 ед. учета на складе (например: рулон и погон. метр, коробка и штука) - ед. продажи/отпуска в производство Как-то так. да, но мне кажется учёт должен вестись в одной единице, а всё остальное - производные. иначе хаос и бардак. когда на складе считают м2 (принимают), а продают поштучно плитку. Естетственно, базовая единица у номенклатуры должна быть одна (это та единица, в которой указывается количество в проводках). У всех остальных единиц должны быть настроены правила пересчета в базовую. Но при инвентаризации, просмотре остатков, приходовании, продаже и т.д. и т.п. у пользователя должна быть возможность указывать/смотреть количество в тех единицах, которые ему для этой операции больше всего подходят. Хаоса и бардака при этом не должно быть, если правильно настроены правила пересчета единиц и при инвентаризации проверяют количество в разных единицах. ... |
| 20.07.2010, 23:03:26 |
Falcone Естетственно, базовая единица у номенклатуры должна быть одна (это та единица, в которой указывается количество в проводках). У всех остальных единиц должны быть настроены правила пересчета в базовую. Но при инвентаризации, просмотре остатков, приходовании, продаже и т.д. и т.п. у пользователя должна быть возможность указывать/смотреть количество в тех единицах, которые ему для этой операции больше всего подходят. Хаоса и бардака при этом не должно быть, если правильно настроены правила пересчета единиц и при инвентаризации проверяют количество в разных единицах. необязательно... вернее скажем в 1с это так и есть но это не догма скажем для тех же нефтепродуктов (тут приводили) - литраж и тоннаж а зависимость нелинейная от температуры или вот штуки граммы и каратность в ювелирке ... |
| 20.07.2010, 23:46:49 |
Falcone Естетственно, базовая единица у номенклатуры должна быть одна (это та единица, в которой указывается количество в проводках). У всех остальных единиц должны быть настроены правила пересчета в базовую. Но при инвентаризации, просмотре остатков, приходовании, продаже и т.д. и т.п. у пользователя должна быть возможность указывать/смотреть количество в тех единицах, которые ему для этой операции больше всего подходят. Хаоса и бардака при этом не должно быть, если правильно настроены правила пересчета единиц и при инвентаризации проверяют количество в разных единицах. ну со сказанным я полностью согласен, фигня была в том, что принимали в м2, продавали в штуках. может где-то внутри системы и пересчитывалось, но получить внятный отчёт сколько пришло и ушло В ШТУКАХ не представлялось возможным. ... |
| 21.07.2010, 08:19:05 |
Last1CmenFalcone Естетственно, базовая единица у номенклатуры должна быть одна (это та единица, в которой указывается количество в проводках). У всех остальных единиц должны быть настроены правила пересчета в базовую. Но при инвентаризации, просмотре остатков, приходовании, продаже и т.д. и т.п. у пользователя должна быть возможность указывать/смотреть количество в тех единицах, которые ему для этой операции больше всего подходят. Хаоса и бардака при этом не должно быть, если правильно настроены правила пересчета единиц и при инвентаризации проверяют количество в разных единицах. необязательно... вернее скажем в 1с это так и есть но это не догма скажем для тех же нефтепродуктов (тут приводили) - литраж и тоннаж а зависимость нелинейная от температуры или вот штуки граммы и каратность в ювелирке про нефтепродукты даже не скажу ничего, не в курсе (интересно куда тогда девают излишки/усушки?) а по каратам - разве карат != 2.5 грамма? ... |
| 21.07.2010, 08:20:27 |
наутилусLast1CmenFalcone Естетственно, базовая единица у номенклатуры должна быть одна (это та единица, в которой указывается количество в проводках). У всех остальных единиц должны быть настроены правила пересчета в базовую. Но при инвентаризации, просмотре остатков, приходовании, продаже и т.д. и т.п. у пользователя должна быть возможность указывать/смотреть количество в тех единицах, которые ему для этой операции больше всего подходят. Хаоса и бардака при этом не должно быть, если правильно настроены правила пересчета единиц и при инвентаризации проверяют количество в разных единицах. необязательно... вернее скажем в 1с это так и есть но это не догма скажем для тех же нефтепродуктов (тут приводили) - литраж и тоннаж а зависимость нелинейная от температуры или вот штуки граммы и каратность в ювелирке про нефтепродукты даже не скажу ничего, не в курсе (интересно куда тогда девают излишки/усушки?) а по каратам - разве карат != 2.5 грамма? ага еслиб всё с камнями было (хотя как по мне то нуихнафик гемор ещё тот)... а ещё их там можеть быть много и оперучет по всем камням а фин - по основному... т.е. есть вес металла (вообще-то их тоже несколько) есть вес вставок а есть вес вставок полудрагов а есть и камни посему у меня и самописка на 1це т.к. в природе нет типовых по ювелирному пр-ву... по торговле есть но лучше тоже самописки а всякие техсливы и пересчет по температуре в нефтепродуктах - золотое дно мраком покрытая тайна разницы между тоннажно/киллограмовым отпуском с НБ и литровым отпуском с заправок... как скажем и на элеваторах работать будет только метод "отпотолка" и по фактическому выпуску, куда разница ненормативная девается та же тайна ... |
| 21.07.2010, 11:31:22 |
Last1Cmenага еслиб всё с камнями было (хотя как по мне то нуихнафик гемор ещё тот)... а ещё их там можеть быть много и оперучет по всем камням а фин - по основному... т.е. есть вес металла (вообще-то их тоже несколько) есть вес вставок а есть вес вставок полудрагов а есть и камни ну может я не очень "в теме", потому и спрашиваю. но разве "вес вставок, вес полудрагов и т.п." - это не разные вещи? это ведь "сборное" устройство, каждый модуль которого имеет тип, тип метала, вес и т.п.? Last1Cmenпосему у меня и самописка на 1це т.к. в природе нет типовых по ювелирному пр-ву... по торговле есть но лучше тоже самописки ну вот... и ваяем... очередной "шедевр" для торговли, с учётом виденных "особенностей" Last1Cmenа всякие техсливы и пересчет по температуре в нефтепродуктах - золотое дно мраком покрытая тайна разницы между тоннажно/киллограмовым отпуском с НБ и литровым отпуском с заправок... как скажем и на элеваторах работать будет только метод "отпотолка" и по фактическому выпуску, куда разница ненормативная девается та же тайна кто бы сомневался )))) что это клондайк )) ... |
| 21.07.2010, 11:37:52 |
наутилусну может я не очень "в теме", потому и спрашиваю. но разве "вес вставок, вес полудрагов и т.п." - это не разные вещи? это ведь "сборное" устройство, каждый модуль которого имеет тип, тип метала, вес и т.п.? по хорошему то да, вести бы надо на основании некой комплектации характеристиками (т.к. наборы разные по составу) но т.к. каждое изделие уникально а их ну очень много то и подход такой неприменим (за разумные деньги конечно) вести приходится просто в нескольких конечных единицах одновременно (по регистрам) а иначе получение отчетов (и оперконтроль) становится томительно долгим даже на прямых запросах к БД (это если кто думает что дело в тормозах именно 1це) ... |
| 21.07.2010, 11:45:06 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548255]: |
52ms |
75ms |
| others: | 338ms |
| total: | 533ms |
