Организация доступа к данным.
Здравствуйте. Есть корпоративная информационная система, в ядре которой MSSQL. Есть сайт в интернете, на который хочется публиковать некоторые данные из БД. Я вижу это так, что надо сделать некий веб-сервис, который будет брать данные из БД и отдавать их сайту. Насколько это правильно и безопасно? На какие аспекты реализации в первую очередь следует обратить внимание? Из веб-сервиса доступ к данным будет только на чтение. ... |
| 27.08.2010, 09:28:30 |
Очень даже правильно понимаешь... И достаточно безопасно будет, если все правильно сделаешь... Я например делал промежуточный коммуникационный сервис - копал WCF... Можно и проще, обычный web-сервис, SSL + HHTP basic аутентификация если уж для безопасности... Вообще тему безопасности можно развивать долго, если это надо... Но думаю что затраты на реализацию просто не должны быть больше потенциальных затрат при потере данных и на их восстановление... ... |
| 27.08.2010, 10:05:37 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548226]: |
34ms |
77ms |
26ms |
102ms |
| others: | 393ms |
| total: | 684ms |
