Какое выбрать средство разработки?
Начальниканама ходит в бильярдный клуб, где периодически проходят турниры. Мне сказано разработать информационную систему. Вот сижу думаю какой инструмент разработки выбрать, думал что C Builder, но он очень не поворотливый. Может быть под мою задачу есть уже готовый интсрументарий? Должна быть интерактивная таблица которая будет выводится на экран (такие же таблицы как на футболе или хокее): Турнир ФИО 1 2 3 4 5 6 1 Сергей ||| (8:4)(8:3) (8:3)(8:2) (8:4)(8:3) (8:7)(7:5) (7:8)(6:2) 2 балла 2 балла 2 балла 2 балла 1 балл 2 Паша (4:8)(3:8) ||| 0 баллов 3 Витя (3:8)(2:8) ||| 0 баллов 4 Вован (4:8)(3:8) ||| 0 баллов 5 Зозо (7:8)(7:5) ||| 1 балл 6 Стас (8:7)(2:6) ||| 1 балл Таблица зеркальная тоисть если Сергей на второй позиции выиграл 2 балла то он их выиграл у Паши под номером 2, у Сергея эти данные записываются как (8:4)(8:3), а у Паши эти данные отображаются как (4:8)(3:8) и соответственно 0 баллов. Все остальные по аналогии. Понятное дело что написать схему данных не проблема, но вот с вариантом вывода проблема так, как в QuickReport это сделать сложно. Посоветуйте что можно использовать? ... |
| 03.06.2010, 20:29:34 |
Турнир Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 03.06.2010, 20:44:31 |
последнее сообщение правильная интерпретация таблицы в первый раз невышло ) ... |
| 03.06.2010, 21:04:59 |
ppcно он очень не поворотливыйа зачем средству разработки куда-то поворачивать? у него другие задачи, для маневрирования придумали истребители ... |
| 03.06.2010, 21:27:30 |
ppc, Excel... Не нравится конечный результат - используй хотя бы для макетирования/прототипирования - и будь готов к тому, что макет/прототип так и уйдёт в промэксплуатацию, не добравшись до Builder'а :) 1-ый лист - участники 2-ый лист - история событий Остальные листы - таблицы-"отчёты"... ... |
| 03.06.2010, 22:26:43 |
Нет excel не годится хотя самый простой вариант). Нужно что-то посерьезней, чтобы больше походило на то что показывают по телеку во время начала футбола (Так сказать Турнирная интерактивная таблица, чтобы все в ней менялось и бегало). Подумываю чтобы использовать php+css+html, разработать модуь для joomla например. ... |
| 06.06.2010, 17:25:39 |
ppcНет excel не годится хотя самый простой вариант). Нужно что-то посерьезней, чтобы больше походило на то что показывают по телеку во время начала футбола (Так сказать Турнирная интерактивная таблица, чтобы все в ней менялось и бегало). Подумываю чтобы использовать php+css+html, разработать модуь для joomla например. А если Excel правильно приготовить ? ... |
| 07.06.2010, 10:34:06 |
ppcНет excel не годится хотя самый простой вариант). Нужно что-то посерьезней, чтобы больше походило на то что показывают по телеку во время начала футбола (Так сказать Турнирная интерактивная таблица, чтобы все в ней менялось и бегало). Подумываю чтобы использовать php+css+html, разработать модуь для joomla например. А зачем здесь "интерактивность", у вас что данные каждые несколько секунд или минут меняются? Основная задача спроектировать базу данных, интерфейс добавления туда информации и интерфейс построения отчетов к данной информации. ... |
| 07.06.2010, 10:55:03 |
DinamoppcНет excel не годится хотя самый простой вариант). Нужно что-то посерьезней, чтобы больше походило на то что показывают по телеку во время начала футбола (Так сказать Турнирная интерактивная таблица, чтобы все в ней менялось и бегало). Подумываю чтобы использовать php+css+html, разработать модуь для joomla например. А зачем здесь "интерактивность", у вас что данные каждые несколько секунд или минут меняются? Основная задача спроектировать базу данных, интерфейс добавления туда информации и интерфейс построения отчетов к данной информации. Ну вообще да подразумевалось, что данные будут меняться, если уж не каждую секунду, то примерно каждые 15-20 минут (1 партия). Получаеться что некий элемент интерактивности будет присутствовать. А как в Excel-е можно сделать интерфейс и таким образом, чтобы позиция рейтинг игроков постоянно менялась (у кого больше баллов тот на 1-й строчке)? ... |
| 09.06.2010, 22:40:46 |
ppcА как в Excel-е можно сделать интерфейс и таким образом, чтобы позиция рейтинг игроков постоянно менялась (у кого больше баллов тот на 1-й строчке)? Открой для себя Excel с новой стороны. Для реакции на события пользователя он не только содержит связи между значениями в виде математических формул. У него есть макросы - средство программного воздействия на обрабатываемые данные, действия пользователя и отображения всего этого безобразия счастливому пользователю и улыбающемуся за его спиной программисту... П.С.: Весело мне чего-то сегодня... ... |
| 10.06.2010, 15:53:15 |
АнатоЛойppcА как в Excel-е можно...Открой для себя Excel с новой стороны. hint for ppc: Visual Basic for Application ( VBA ) АнатоЛойП.С.: Весело мне чего-то сегодня...скоро отпуск? ;-)) ... |
| 10.06.2010, 16:26:28 |
АнатоЛойppcА как в Excel-е можно сделать интерфейс и таким образом, чтобы позиция рейтинг игроков постоянно менялась (у кого больше баллов тот на 1-й строчке)? Открой для себя Excel с новой стороны. Для реакции на события пользователя он не только содержит связи между значениями в виде математических формул. У него есть макросы - средство программного воздействия на обрабатываемые данные, действия пользователя и отображения всего этого безобразия счастливому пользователю и улыбающемуся за его спиной программисту... П.С.: Весело мне чего-то сегодня... Я конечно верю, что все это возможно, но можно примерчик для внушения, чтобы прямо,- ах или огого!) ... |
| 13.06.2010, 20:59:10 |
ppc Я конечно верю, что все это возможно, но можно примерчик для внушения, чтобы прямо,- ах или огого!) Примерчик для красоты или примерчик для функционала? Разбить данные по разным листам, как уже было сказано (можно и на одном листе, но не кошерно :) ): игроки, встречи, игры, турнирная таблица. Повесить квадратик с надписью "Пересчитать результаты" и ему на клик повесить макрос. В макросе на чистом русском VBA написать программу запуска пересчёта. После внесения очередных результатов в игры - жмакаем кнопку и наслаждаемся. Если этого недостаточно - добро пожаловать в форум "Работа" (можно мне вы личку постучаться, чтоб я не прозевал эту шару :)). ... |
| 14.06.2010, 10:56:11 |
Все оказалось просто Joomla->Joomleague ... |
| 13.11.2010, 17:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548166]: |
33ms |
65ms |
| others: | 342ms |
| total: | 503ms |
