Утилитка для заполнения БД
Есть ли такая утилитка, которая позволит 1. Взять файл Excel/DBF 2. Сделать маппинг полей файла к полям таблицы в БД (MS SQL, но можно и другие) 3. Сгенерировать скрипты (INSERT....) ... |
| 11.02.2011, 18:16 |
maxterbear, Если вам необходимо импортировать данные в SQL - используйте соответствующий мастер импорта в SQL. Там это все есть. Аналогично если из SQL делать экспорт. ... |
| 11.02.2011, 18:54 |
У меня попроще - выбирается xls, таблица в базе, режимы генерации sql. Умеет генерить update "старых" данных и insert "новых". Умеет искать одиночные поля и таблицы на листах экселя. Умеет перебирать все листы книги. Умеет делать находу подстановку из словариков. ... |
| 11.02.2011, 23:02 |
Использую для этих целей Access. Здесь есть мощные средства импорта в Access для самых разных файлов. Загруженные таблицы можно соединить и обработать, сформировать выборки (запросы Access). Прилинковать таблицу из СУБД через ODBC и сделать запрос на добавление данных в нее из запроса-выборки. Наверное, есть специальные программки, которые загружают данные быстрее и легче. Зато Access универсальнее и позволяет предварительную обработку данных сделать. ... |
| 12.02.2011, 21:25 |
maxterbearЕсть ли такая утилитка, которая позволит 1. Взять файл Excel/DBF 2. Сделать маппинг полей файла к полям таблицы в БД (MS SQL, но можно и другие) 3. Сгенерировать скрипты (INSERT....) Есть ещё профессиональная утилитка . ... |
| 15.02.2011, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1548103]: |
164ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 500ms |
