Вопрос по архитектуре ИС.
На данный момент есть проект со след архитектурой, * клиент на silverlight * WCF сервисы (их всего 4 штуки для CRUD операций) * DAL на NHibernate. + Generic DAO. Т.е. в сервисах Для конкретного типа резолвится DAO и вызываются методы для CRUD операций. С клиента при вызове веб-методов первым параметром строкой нужно передать название типа. В сервисе по этой строке получают тип, по типу резолвят дао. (есть словарь со строковыми константами типов)Строки с названием типа решили передавать для того, что бы можно было отвязаться от неймспейсов, что бы небыло проблем при рефакторинге. Все было хорошо, дотех пор пока не появилась потребность выполнять какие-то проверки и прочие операции связанные с бизнес-логикой. Появилась потребность в бизнес-слое. Но вот вопрос как его к такой архитектуре прикрутить? Была идея реализовать бизнес-логику в сервисах, но сервисы то общие... и в сервисе сразу идет вызов методов дала... По хорошему BL нужно воткнуть между сервисами и далом. Но и изменять существующую архитекуру тоже не хочется,буду рад любым идеям :) ... |
| 16.10.2011, 20:27 |
deniskoduaи вызываются методы для CRUD операций На уровне СУБД. ... |
| 17.11.2011, 13:24 |
при использовании ORM уровень DAL нужен только в качестве абстракции, чтобы вышележащие слои не зависели от конкретной ORM. Например в моих приложениях DAL предоставляет общие методы типа GetEntities<>, FindEntity<>(...) для получения poco сущностей. а уже вся бизнес-логика находится в сервисном слое BLL (или Services- кому как больше нравится) слой. и WCF методы не содержат никакой бизнес-логики, а вызывают методы из BLL слоя. еще можете рассмотреть AOP подход и соотвествующие фреймворки. ... |
| 28.11.2011, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547941]: |
158ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 479ms |
