Java EE: Domain driven design & 4-Tier
Товарищи, доброго времени суток. Вопрос, в первую очередь к Javистам. Изучил DDD, и понял, что на первом месте здесь - модель предметной области в том виде, в каком её выявил анализ. Но проясните такую вещь, можно ли 4-слойным дизайном имитировать DDD? Т.е., построить классы таким образом, чтобы одному Entity, который является доменной сущностью, соответствовал сеансный компонент с методами. Методы сохранения состояния этих Entity перекрыть и размапить на таблицы, где это необходимо. Пример, как я это вижу У entity School есть список типа Class, они относятся один(школа) ко многим(классы). По DDD это 2 связанных класса со свойствами и методами, сбоку прикручен механизм сохранения, т.е. сами классы на первом плане. По аналогии проецируем эти принципы на 4-слойную. Получается School и Class - это два Entity, и делаем 2 сессионных бина: SchoolBean и ClassBean, но в SchoolBean добавляем метод getClasses(), который возвращает список классов. Но для работы с сущностью Class мы должны будем обратиться к бину ClassBean, у которого есть методы для работы с классом. Аналогичным образом можно выстроить любые бины с функциями, на вход которым нужно дать School, Class и т.д. Это так или я заблуждаюсь? ... |
| 26.06.2012, 00:17 |
Обычно в DDD детали работы с БД скрывают с помощью паттерна Repository .В этом есть свои плюсы и минусы. На первых порах лучше посмотреть готовые подходы других, а потом уже мастерить свое решение ... |
| 26.06.2012, 01:15 |
Seva, А при помощи DAO и TransferObjects можно абстрагироваться в моём примере? ... |
| 26.06.2012, 01:42 |
А... кажется, понял... По идее, слой логики сам "Не знает" ничего про методы работы с сохранением, кроме API репозитория? ... |
| 26.06.2012, 01:46 |
-=*ShamaN*=-А... кажется, понял... По идее, слой логики сам "Не знает" ничего про методы работы с сохранением, кроме API репозитория? простите, можно уточнить - вы пытаетесь сделать что-то похожее на конструктор объектов 1С ? ... |
| 26.06.2012, 08:05 |
-=*ShamaN*=-А... кажется, понял... По идее, слой логики сам "Не знает" ничего про методы работы с сохранением, кроме API репозитория? Правильно.Таким образом разгружаем домен, соблюдаем принцип единичной ответсвтенности, имеем возможность выбрать любой DAL ... |
| 26.06.2012, 08:20 |
JavaPhpLover-=*ShamaN*=-А... кажется, понял... По идее, слой логики сам "Не знает" ничего про методы работы с сохранением, кроме API репозитория? простите, можно уточнить - вы пытаетесь сделать что-то похожее на конструктор объектов 1С ? Нет, я пытаюсь разобраться с вариантами построения логики... ... |
| 26.06.2012, 15:14 |
SeVa-=*ShamaN*=-А... кажется, понял... По идее, слой логики сам "Не знает" ничего про методы работы с сохранением, кроме API репозитория? Правильно.Таким образом разгружаем домен, соблюдаем принцип единичной ответсвтенности, имеем возможность выбрать любой DAL Хорошо, я внесу немного корректив в изначальную постановку: 1. Для сохранения объектов необходима абстракция (некий центральный DAO API), который знает, как хранить "Entity" 2. Соблюдение единичной ответственности, описанной в посте, возлагаем на организацию процесса разработки по принципу One Domain Object = One Entity + One SessionBean, тогда логически и в голове получается тот же Domain Object, технически перевёрнутый в 2 класса. ... |
| 26.06.2012, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547831]: |
157ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 474ms |
