Выбор средств реализации
Здравствуйте. Требуется совет по выбору средств реализации для информационной системы. Ситуация такая. Есть организация с достаточно большой основной базой (Oracle) и есть отдел, в ведении которого находится своя небольшая база(postgresql) и сайт, работающий с этой базой(django). База отдела неудачно спроектирована и использует много информации, которая уже есть в основной базе, поэтому решено заменить её новой базой (опять таки postgresql). Справочная информация в новой базе должна периодически синхронизироваться с частью данных из основной базы на Oracle(используются только некоторые таблицы и их некоторые поля). Кроме того с использованием новых справочников в новую базу должны быть добавлены данные из старой базы, некоторые необходимо будет основательно переработать. Касаемо сайта предполагается пока оставить внешнюю оболочку как она есть, а администрирование переписать с использованием weblogic. Исходя из изложенной выше ситуации, возникают следующие вопросы: 1. Какой язык лучше использовать для написании скриптов синхронизации данных? В организации для подобных задач используют javascript, я пока склоняюсь к perl 2. Стоит ли вообще использовать weblogic в привязке к postgresql? Если нет, то какие могут быть альтернативы ... |
| 23.08.2012, 09:49 |
elissa, 1. Скрипты уже есть и ничего писать не надо. Называется Репликация в самой СУБД. ЯП - самой БД. 2. Админская часть переписывается ведь чисто для вас? На функционал пользователей не влияет. weblogic - это сервер приложений в веб продуктах написанных на Java. Поэтому, то что знаете, на том и пишите. _Зачем_ переписывать - тут не сказано. ... |
| 23.08.2012, 11:35 |
elissa, Может вам проще добавить нужные данные в оракл и убрать ненужную прослойку в виде постгреса? Данные ведь прекрасно из оракла грузятся в БД сайта. Зачем вам постгрес?.. Если скучно - заведите еще несколько разных БД и переливайте между ними одинаковую информацию. Причем вручную а не по расписанию. Мазохисты ... ... |
| 26.08.2012, 11:15 |
Злой Бобрelissa, Может вам проще добавить нужные данные в оракл и убрать ненужную прослойку в виде постгреса? Данные ведь прекрасно из оракла грузятся в БД сайта. Зачем вам постгрес?.. Предположу, например, что случаются проблемы со связью. Или в отдельной базе хранится секретная (или т.п.) информация, поэтому и обособлено. ... |
| 27.08.2012, 11:20 |
roden, предположу, что - вики - репликация ... |
| 05.09.2012, 17:02 |
Petro123roden, предположу, что - вики - репликация Сдается мне, что мы говорим об одном и том же, только разными словами ... |
| 06.09.2012, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547796]: |
151ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 460ms |
