Интеграция CRM систем в разрабатываемое ПО
У кого нибудь есть опыт интеграции CRM систем? Какое решение лучше применять в случае, когда в разрабатываемом ПО нужно использовать данные из CRM с возможностью внесения и редактирования? Например есть карточки клиентов, разделенные на группы, группы различаются набором полей. Необходимо в программе иметь возможность подтягивать данные в отдельную форму для возможности редактирования их, поля создаются динамически. Но вот как сделать так чтобы интегрироваться можно было не только с определенной CRM но и с другими? Не перекомпилируя саму программу заново при работе с другой CRM. ... |
| 03.12.2012, 11:46 |
ололошУ кого нибудь есть опыт интеграции CRM систем? Есть ололошНо вот как сделать так чтобы интегрироваться можно было не только с определенной CRM но и с другими? Не перекомпилируя саму программу заново при работе с другой CRM. А в чем цель такой хотелки? Чтобы сделать "серебряную пулю", которая сразу решит все проблемы для всех клиентов? Так не бывает. Можно сделать универсальный формат и универсальный интегратор, но тогда нужно будет как-либо допиливать сами CRM, чтобы они выгружали данные в универсальном формате. Или можно сделать несколько модулей интеграции, под каждую из поддерживаемых CRM. ... |
| 03.12.2012, 11:52 |
Задача стоит в том чтобы выпускать коробочную версию продукта без переделки ядра самого продукта. Если и проводить какие-то доработки под конкретного клиента то чтобы это не затрагивало ядро. А какой нибудь отдельный модуль системы. Вот и хотелось бы узнать как лучше такой модуль создавать. Что должно быть на стороне ядра для работы с модулем и какая структура должна быть у самого модуля для работы с отдельно взятой CRM ... |
| 03.12.2012, 12:02 |
ололошбез переделки ядра самого продукта ололошНе перекомпилируя саму программу заново вы определитесь в терминах - ядро, Программа, компиляция. Т.к. если делать под все CRM то что у вас будет ядром? И что компилировать? .... Есть общее решение - сделайте для 2-3х CRM и тогда во второй итерации будет понятно - ВСЕ не объять. ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 03.12.2012, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547760]: |
152ms |
| others: | 196ms |
| total: | 402ms |
