Интеграционный шлюз (не SQL источник данных). Посоветуйте
Начинаем большой интеграционный проект. Есть ряд источников данных доступ к которым возможен только в режиме: 1. формируем файл запроса по известному синтаксису, помещаем его по заданному пути 2. ждем наличие файла с ответом по заданному пути 3. считываем файл с ответом, ... Подскажите варианты, как можно создать интеграционный шлюз к подобной системе без изобретения велосипеда. Преимущество отдается технологиям ORACLE, но не догма. Заранее спасибо. ... |
| 14.01.2014, 11:45 |
Andrew Tyrlov3. считываем файл с ответом, ... UTL_FILE ... |
| 14.01.2014, 12:19 |
_модAndrew Tyrlov3. считываем файл с ответом, ... UTL_FILE Спасибо. В теории (практически не пробовал) пока остановился на варианте: Oracle SOA Suite + File Adapter (или FTP Adapter) Буду благодарен за другие проверенные на практике решения. ... |
| 14.01.2014, 12:35 |
Andrew Tyrlov, почему Оракл? Вся БЛ написана на хранимках? ... |
| 14.01.2014, 13:12 |
Petro123, 1. Заказчик испытывает большую любовь к данной компании. 2. Исполнитель специализируется на этой платформе. С большим интересом выслушаю и про других ибо решать окончательно не мне, а предложить необходимо будет несколько вариантов. ... |
| 14.01.2014, 13:26 |
Andrew Tyrlov1. Заказчик испытывает большую любовь к данной компании. 2. Исполнитель специализируется на этой платформе. тогда бесполезно предлагать))). Они нашли друг друга). ... |
| 14.01.2014, 13:39 |
Andrew TyrlovНачинаем большой интеграционный проект. Есть ряд источников данных доступ к которым возможен только в режиме: 1. формируем файл запроса по известному синтаксису, помещаем его по заданному пути 2. ждем наличие файла с ответом по заданному пути 3. считываем файл с ответом, ... Там что, fvmas чтоли? REST и прочее уже не модно? ... |
| 14.01.2014, 20:36 |
Если перестанете хотеть странного, присмотритесь к Alfresco ... |
| 14.01.2014, 21:44 |
Дринкинс, Dmitry Eliseev Уважаемые коллеги, я нигде не написал, что мы собираемся создавать систему с таким извращенным способом обмена данными. Речь идет об интеграции с унаследованными системами. Один из типов источников данных не допускает другого способа , кроме выше описанного. ... |
| 15.01.2014, 10:07 |
Andrew Tyrlov Дринкинс, Dmitry Eliseev Уважаемые коллеги, я нигде не написал, что мы собираемся создавать систему с таким извращенным способом обмена данными. Речь идет об интеграции с унаследованными системами. Один из типов источников данных не допускает другого способа , кроме выше описанного. если 90 процентов системы подходят под SOA / SOAP, то и линейка Оракла (других монстров) как нельзя кстати. Если же нет, то банальный таймер на 5 сек и 10 строк кода позволят зайти на ftp и проверить ответ от "унаследованной системы". Хотя возможно, таймер - для вас - велосипед. ... |
| 15.01.2014, 12:30 |
Andrew Tyrlov Дринкинс, Dmitry Eliseev Уважаемые коллеги, я нигде не написал, что мы собираемся создавать систему с таким извращенным способом обмена данными. Речь идет об интеграции с унаследованными системами. Один из типов источников данных не допускает другого способа , кроме выше описанного. В таком случае нужно чётко указывать какой способ обмена не может быть изменён. Придумать большее количество способов обмена информацией чем умеет Alfresco - просто невозможно. Это для вас реальный шанс уйти от "странных" продуктов в сторону "правильных" :) ... |
| 15.01.2014, 15:08 |
Dmitry EliseevПридумать большее количество способов обмена информацией чем умеет Alfresco - просто невозможно. Это для вас реальный шанс уйти от "странных" продуктов в сторону "правильных" :)Я прочитал топик и пока не понял при чем здесь Alfresco? Она уже не ECM, а стала интеграционной шиной? И еще вопрос - в чем "правильность" Альфрески? ... |
| 15.01.2014, 15:51 |
| 15.01.2014, 16:04 |
Реалист, Спасибо. Буду активно изучать. В т.ч. с позиции стоимости коммерческого применения. ... |
| 15.01.2014, 16:09 |
Andrew TyrlovРеалист, Спасибо. Буду активно изучать. В т.ч. с позиции стоимости коммерческого применения. Пожалуйста! Самое главное не ведитесь на псевдо свободные решения типа альфрески ... |
| 15.01.2014, 16:13 |
Infernal V. RavenЯ прочитал топик и пока не понял при чем здесь Alfresco? Она уже не ECM, а стала интеграционной шиной? И еще вопрос - в чем "правильность" Альфрески? Плохо читали, прочтите ещё раз вдумчиво. Правильность в том, что без лишних усложнений Альфреска может выполнить все 3 требуемых действия. 1. сформировать файл запроса по известному синтаксису и положить его куда нужно 2. опрашивать заданный путь 3. скачать файл с ответом 4. ... профит. ... |
| 15.01.2014, 16:53 |
Dmitry EliseevПравильность в том, что без лишних усложнений ... Можете продемонстрировать роликом или скриншотами? И еще раз повторю вопрос: Она уже не ECM, а стала интеграционной шиной? ... |
| 15.01.2014, 17:18 |
РеалистAndrew Tyrlov, Apache ActiveMQ Есть еще RabbitMQ Изучал эту тему, в большинстве обзоров пишут "для начала наймите вумного проектировщика чтобы он все правильно сконфигурировал, иначе нахлебаетесь" Проще задействовать Jabber (можно свой сервер поднять). Клиентская часть в виде DLL есть. Нарегать всем сервисам учеток, а дальше положил файл, послал получателю алерт, тот получил и принял файл. ... |
| 22.01.2014, 08:44 |
если не нравиться Alfresco посмотрите Pentaho ;) http://www.pentaho.com/product/data-integration есть Community версия ... |
| 22.01.2014, 09:17 |
anjey, взгляните на страницу OpenESB по русски . Там есть ссылка на Youtube канал и видеоролик, демонстрирующий как OpenESB работает с файлами. Если заинтересует, то сообщите мне чуть больше деталей и я сделаю скинкаст именно под вашу задачу - как её сделать на OpenESB. ... |
| 19.03.2014, 20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547612]: |
30ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 279ms |
