Схематически нарисовать модель сложного проекта
Всем привет! Надеюсь веткой не ошибся. Товарищи спецы, подскажите: есть задача - разработать сложную информационную систему (сайт) разные роли, разные сущности и работы над ними, у каждого доступ к той или иной сущности или ее части соответственно роли и так далее и тому подобное. Пишу с заказчиком ТЗ и для лучшего видение картины как в настоящем так и в будущем, вижу что нужно нарисовать некую схему сущностей, их взаимосвязей, свойств и т д. посоветуйте пж онлайн инструмент, чтобы это просто и удобно рисовать, если онлайн нет, можно виндовый. требования: рисовать удобно сущности и взаимосвязи между ними добавлять картинки библиотека элементов (желательно DB) возможность сохранять/редактировать/экспортировать результат если это онлайн сервис, то обязательно бесплатный тариф в базу потом это все конвертировать.... это необходимо чтобы можно было видеть систему в целом как клиенту так и мне, чтобы увидеть на раннем этапе несостыковку, ошибку. спасибо. ... |
| 10.07.2014, 11:25 |
в базу потом это все конвертировать - НЕ нужно, данная схема нужна, чтобы можно было видеть систему в целом как клиенту так и мне, чтобы увидеть на раннем этапе несостыковку, ошибку. ... |
| 10.07.2014, 11:27 |
Sputnick, смотри здесь . ... |
| 10.07.2014, 11:37 |
| 10.07.2014, 11:44 |
Sputnick, написал бы, чем Excell не подходит. Т.к. связи и тянучки связей при перемещении сущностей там есть) ... |
| 10.07.2014, 11:58 |
Petro123Sputnick, написал бы, чем Excell не подходит. Т.к. связи и тянучки связей при перемещении сущностей там есть) честно говоря даже не думал что он может подходить )), тогда уж можно и в онлайне опробовать (чтобы совместную работу организовать), как от гугла так и от майкрософта а по поводу выбора, первые же два линка то что нужно: https://www.lucidchart.com очень богатый функционал в фришном плане, но тяжеловатая https://www.gliffy.com очень похоже на первую, но полегче у обоих поддержка совместной работы всем спасибо и удачи. ... |
| 10.07.2014, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547570]: |
34ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 316ms |
