Visual Paradigm - платная или бесплатная?
На сайте https://www.visual-paradigm.com/download/vpuml.jsp?edition=ce написано: Get Visual Paradigm for UML Community Edition FREE for non-commercial use only там же в лицензии ничего не сказано про 30 day trial: 1. Limited License Grant. Visual Paradigm grants to you ("the Licensee") a personal, non-exclusive, non-transferable, limited, revocable license to install and use Visual Paradigm Products ("the Software" or "the Product"). The Licensee must not re-distribute the Software in whole or in part, either separately or included with a product. The Software is not intended for commercial use or for use in commercial or development setting. Скачиваю файл VP_Suite_Windows_5_1_sp1_20110225.exe, запускаю, а там в лицензии: 1. Limited License Grant. Visual Paradigm grants to you ("the Licensee") a personal, non-exclusive, non-transferable, limited, revocable license to install and use Visual Paradigm Products ("the Software" or "the Product") without fee for evaluation of the Software for 30 days ("Trial Period") specified by the applicable software key for evaluation. Following the expiration of the Trial Period, the Licensee must cease all copying, use, distribution and access to the software. The Licensee must not re-distribute the Software in whole or in part, either separately or included with a product. The Software is not intended for commercial use or for use in commercial or development setting. ТАК ВСЁ ТАКИ - ТОЛЬКО TRIAL бесплатно или FREE for non-commercial use? Подскажите пжста! ... |
| 15.03.2011, 16:27 |
muk07, Регистрируетесь и на почту получаете индивидуальный ключ для некоммерческого использования. Однако для некоммерческого есть ограничения на количество уровней вложений (декомпозиции). Вроде как даже не получилось на основе UseCase ввести диаграмму деятельности. При печати диаграмм из системы печатается фоном текст non-commercial... ... |
| 16.03.2011, 12:15 |
Спасибо ... |
| 16.03.2011, 14:08 |
Подскажите пожалуста. Какую бесплатную (или платную) uml-утилиту можно использовать вместо вижуал парадигм? Мне надо несколько лаб. работ сделать в этой програме, но это вряд ли получится. ... |
| 22.02.2015, 10:41 |
stut, посмотрите Microsoft Visio ... |
| 22.02.2015, 12:52 |
Если там есть все необходимые элементы то спасибо. Но я когда то использовал такие утилиты как ArgoUml. Потому мне интересно подоб ли такой утилитой нарисовать то что можно сделать в парадигме. Есть ли арго и других мелких програмах те же элементы что и в парадигме? ... |
| 22.02.2015, 13:51 |
| 22.02.2015, 13:52 |
stut, ссылку-то откройте :) ... |
| 22.02.2015, 13:53 |
skyANA, да использовал я когда то визио. Но диаграмы не строил в нем. ... |
| 22.02.2015, 22:01 |
stutПодскажите пожалуста. Какую бесплатную (или платную) uml-утилиту можно использовать вместо вижуал парадигм? Выбирайте тынц ... |
| 24.02.2015, 00:12 |
Serguei, пробная ВП тоже не плохой вариант. Вот делаю работу и не пойму как вставить или где есть в Package diagram и Class diagram компоненты типа человечек в круге и пасивный элемент--круг на подносе. Если в пакадж диаграмах проканало вставить рисунок таких пиктограм то в клас диаграмах невозможно провести стрелку USЕS от таких рисунков. А в меню я этого не нашел.? ... |
| 24.02.2015, 02:55 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547507]: |
54ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 382ms |
