Подскажите хорошее средство для миграции части БД
Коллеги, привет. Подскажите пожалуйста, есть ли подобный инструмент, отвечающий следующим требованиям? 1. open-source или бесплатный 2. Написано на java либо с поддержкой Jbdc драйверов. 3. GUI 4. Для источника выбираем список таблиц для миграции и оно выплевывает inserts в синтаксисе приемника либо грузит напрямую в приемник Задача такая, хочется быстро и без гемора(с минимумом настроек) скопировать несколько таблиц из одной СУБД и положить их в другую СУБД. ETL не предлагать, так как там обычно надо каждую таблицу вынести на рабочую область, каждый тагрет вынести и т.д Хочется как то поменьше настроек Заранее благодарен. ... |
| 18.09.2015, 15:04 |
Так же любая из популярный РСУБД может быть источником и приемником ... |
| 18.09.2015, 15:08 |
| 18.09.2015, 16:53 |
Спасибо, но не open source. ... |
| 18.09.2015, 17:09 |
hollister, либо ужимай требования, либо назло таксисту пойдёшь пешком. ... |
| 20.09.2015, 09:24 |
hollisterКоллеги, привет. Подскажите пожалуйста, есть ли подобный инструмент, отвечающий следующим требованиям? 1. open-source или бесплатный 2. Написано на java либо с поддержкой Jbdc драйверов. 3. GUI 4. Для источника выбираем список таблиц для миграции и оно выплевывает inserts в синтаксисе приемника либо грузит напрямую в приемник Задача такая, хочется быстро и без гемора(с минимумом настроек) скопировать несколько таблиц из одной СУБД и положить их в другую СУБД. ETL не предлагать, так как там обычно надо каждую таблицу вынести на рабочую область, каждый тагрет вынести и т.д Хочется как то поменьше настроек Заранее благодарен. PD12. И его репозитарии. Это если по памяти. ... |
| 20.09.2015, 11:25 |
есть такое средство. Называется "мышеловка". Именно здесь находится бесплатный сыр ... |
| 20.09.2015, 12:41 |
hollister, Добрый день. Можно глянуть в сторону SQL Power Architect. PS. Переезжал с одной субд на другую. SQL Power Architect генерит сам все схемы для ETL на PDI. Далее PDI перекидывает данные из одной СУБД в другую. Вроде нормально. Минут 10 - 15 занимал переезд на тестовых данных. Если интересно, то ссыль http://www.biwed.ru/index.php/dobryaki/20-pdi/83-fast-migration-in-pdi Все на java и open-source с гуями. С уважением, biwed.ru ... |
| 21.09.2015, 09:15 |
Ок, спасибо, буду изучать. Так же нашел одну приблуду - OpenDBCopy. По требованиями - прям идеально ложится. Можно выбирать источники, целевую СУБД, но сцуко, почему то не работает!! ... |
| 21.09.2015, 09:39 |
igoryan333PD12. И его репозитарии. Это если по памяти. PD - имеется ввиду - PowerDesigner? если да, то это вообще не причем. ... |
| 21.09.2015, 09:41 |
biwed.ru, - тип поля счётчик, в какой бд поддерживает и в какой нет? - sequence оракла? ... |
| 21.09.2015, 09:42 |
Попробовал SQL PowerArchitect. В принципе не плохо, учитывая, что я активно пользуюсь PDI. Беру SQL PA себе в джентельменский набор. biwed.ru, еще раз спасибо за наводку. Но хотелось бы что бы оно умело выгружать inserts в диалекте СУБД приемника, а эта связка тут к сожалению не работает.. ... |
| 21.09.2015, 10:49 |
Petro123biwed.ru, - тип поля счётчик, в какой бд поддерживает и в какой нет? - sequence оракла? Добрый день, Petro123. Что-то не понял вопрос с подвохом. На сколько я знаю, то поддержка счетчика зависит от СУБД. Если про генерацию схем, то SQL PA для счетчиков: 1) В Mysql используется AUTO_INCREMENT 2) В PostgreSQL генерация идет через CREATE SEQUENCE. Пример генерации http://www.biwed.ru/index.php/dobryaki/17-other/47-osobennosti-raboty-v-postgresql Для других СУБД схемы не генерировал. PS. Если интересно, поюзайте сами SQL PA. С уважением, biwed.ru ... |
| 22.09.2015, 01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547441]: |
152ms |
67ms |
| others: | 224ms |
| total: | 489ms |
