EM-Marine расшифрока кода, Помогите расшифровать код
Собственно есть 2 считывателя от card system. Один USB. Второй COM. USB возвращает нормальный(HEX) код который совпадает с кодом на брелке. А вот COM возвращает не совсем понятные данные. Может кто сталкивался и поможет собрать алгоритм декодирования. Первый столбец это код на карте и то что с USB получаем. А вторая это код с COM порта. 1115296 8A00880250 4538387 0A002A208C 4542191 06002A277F 4586488 06002AFDF1 4597380 0600264612 6119426 A300AB6004 8930846 6100112687 8932102 6100112D06 8939001 6100116AF9 8956467 61001155CC Буду признателен за помощь. ... |
| 27.01.2016, 17:38 |
MorAdan, Usb считыватель бывает с эмуляцией com порта или usb клавы. У Вас скорее всего usb с эмуляцией HID клавы.... ВЫ получаете сразу строку по любому и всегда.. В случае работы сom портом ...Вы получаете ,байты... И например на языке java (утрировано) Код: java 1. 2. 3. ... |
| 27.01.2016, 19:45 |
irbis_al, В догонку ...если у Вас вот эти счмиыватели http://card-sys.com/products/Schitivateli_EM-Marin/ То жутко странно,..я сам ими пользуюсь в pos системах ...у них usb с эмуляцией rs-232 и что rs-232 что usb-rs232 читает одинаково.(де факто rs-232 у обоих) ... |
| 27.01.2016, 20:48 |
irbis_al, Пользуемся этим считывателем, на выдаче мы получаем по USB HEX и он нормально переводится в 10-ричную. Код на карте совпадает с ним. А вот считыватель который идет с турникета выдает вот такое. Код: plaintext Старт стоп символы понятно. Все снимали снифером и проверяли. ... |
| 28.01.2016, 10:45 |
MorAdanirbis_al, Пользуемся этим считывателем, на выдаче мы получаем по USB HEX и он нормально переводится в 10-ричную. Код на карте совпадает с ним. А вот считыватель который идет с турникета выдает вот такое. Код: plaintext Старт стоп символы понятно. Все снимали снифером и проверяли. Наверное неверно проверять снифером. Протокол usb эмуляции принципиально отличается от rs-232.(в usb всё драйвер разруливает) когда идёт по usb, то действует по аппаратному протоколу usb.(затем драйвер(у меня линуксовый) меняет в соответствии с программной спецификацией usb -rs232) этот код на байты ). А в rs-232 просто идут данные...и в буфер ввода попадают почти как есть. И ещё надо уточнить может у Вас всё таки usb=эмуляция hid клавы в этом турникете. ... |
| 28.01.2016, 12:37 |
irbis_al, Ридер USB c эмуляцией COM порта. На туринкете 2 ридера которые комутированы через плату КСДК 3. Тыц PDF . Далее это чудо идет в плату ТКП 3204. А она уже в COM. Вот его иы и сниферили и просто COM слушаем когда карта проводится. Получаем одни и теже данные. Свежая пачка такая: НППНомер картыДанные с USB/RS ридераДанные с COM ТКП 3204176794580000DDE3900000BB7C9276794780000DDE3D00000BB7CB376794880000DDE3300000BB7CC48435452840010D6F3000080B6FC58435461840010DE0A000080B70568435472840010DE80000080B710 Например 2 и 3 позиция отличаются на 1 единицу. По USB ридеру все ок.1 Байт по HEX. А вот по тому что передает COM не понятно почему оно меньше и как это считается. ... |
| 28.01.2016, 15:59 |
Опечатка в таблице. Перепутал наименование колонок. Свежая пачка такая: НППНомер картыДанные с COM ТКП 3204Данные с USB/RS ридера176794580000DDE3900000BB7C9276794780000DDE3D00000BB7CB376794880000DDE3300000BB7CC48435452840010D6F3000080B6FC58435461840010DE0A000080B70568435472840010DE80000080B710 ... |
| 28.01.2016, 17:23 |
Извиняюсь, нет времени для подробного ответа - вот кусок кода, который точно работает. Если будут доп вопросы позже попробую ответить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.01.2016, 18:03 |
MorAdan, Сложно,что либо сказать по этой проблеме...тут ещё и плата непонятная участвует. Могу сказать одно...прямо сейчас только что провёл эксперимент... У меня был usb и rs-232...я их подключил к компу.(linux ...У нас свой javaвовский драйвер) Провёл карточкой...результаты одинаковые.. Вам надо без посредников так же подключить к компу.(в случае с виндой...можно проверить hyperterminal) Если результаты разные какой-то считыватель тупит. Если одинаковые тупит плата..или Вы её не так настроили. ... |
| 28.01.2016, 19:03 |
irbis_alMorAdan, Сложно,что либо сказать по этой проблеме...тут ещё и плата непонятная участвует. Могу сказать одно...прямо сейчас только что провёл эксперимент... У меня был usb и rs-232...я их подключил к компу.(linux ...У нас свой javaвовский драйвер) Провёл карточкой...результаты одинаковые.. Вам надо без посредников так же подключить к компу.(в случае с виндой...можно проверить hyperterminal) Если результаты разные какой-то считыватель тупит. Если одинаковые тупит плата..или Вы её не так настроили. ничего там не тупит. разные драйверы или считыватели могут возвращать код в разных форматах. ... |
| 28.01.2016, 19:44 |
sobolev, Господа все спасибо. Вы все помогли. На будущее что получилось русскими словами: Считывается 10 байт. Первые 4 идут лесом. Потом каждый 16 байт переводим в двоичную. Делаем реверс. Так для каждого байта. Собираем обратно HEX и в десятичную. Пример: 0B2AA4CC = 0000 1011 0010 1010 1010 0100 1100 1100 0D455233 = 0000 1101 0100 0101 0101 0010 0011 0011 ... |
| 29.01.2016, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547398]: |
143ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 497ms |
