получение/обновление значения в распределенных системах
задача такая - есть в БД таблица, содержащая помимо прочего некое значение (аналог id). Пользователь получает текущее , изменяет (в данном случае увеличивает) и записывает обратно. Система многопользовательская, нагрузка предполагается высокой. Какие-то идеи кроме читать еще и некий timestamp и перед записью оценивать есть? ... |
| 25.05.2018, 10:25:33 |
waszkiewicz, дело не в таймштампах и т.д. что меняется? зачем меняется? что будет если не заменили?...что будет если 10 раз подряд не смогли заменить? ... |
| 25.05.2018, 10:28:18 |
скажем так, каждый клиент должен получить начальную точку (например номер последнего документа). Далее он знает, что выпустит еще 10 доков. Соответственно, должен обновить (увеличить) на 10. в моем понимании - читаем текущий со штампом, перед записью вычитываем снова - если штамп то же - пишем с новым штампом, если нет - идем к началу. ... |
| 25.05.2018, 10:33:08 |
в целом задача такая - много клиентов печатают штрихкод, в котором есть тэг, отвечающий за уникальность ШК в целом. Есть вариант когда два клиента напечатают дубли ... |
| 25.05.2018, 10:34:39 |
по идее, если чтение/запись проводить в транзакции то все должно быть шоколадно и без штампов. но это не точно ... |
| 25.05.2018, 10:36:14 |
waszkiewicz, serializable поможет ... |
| 25.05.2018, 10:46:16 |
или Update с аутпут параметром ... |
| 25.05.2018, 10:48:32 |
за сервер данных ничего не известно - всем рулит сервер приложений ... |
| 25.05.2018, 10:50:32 |
update с параметром? а смысл? ... |
| 25.05.2018, 10:51:33 |
грубо говоря, мне нужно, что бы клиент обновил только ты версию записи, которую получил ... |
| 25.05.2018, 10:52:28 |
waszkiewiczupdate с параметром? а смысл? менять (добавить) и вернуть новое значение ... |
| 25.05.2018, 11:12:45 |
waszkiewicz, какие еще версии записи? ты ж просто хотел уникальный номер получить без конкуренции ... |
| 25.05.2018, 11:14:30 |
waszkiewiczзадача такая - есть в БД таблица, содержащая помимо прочего некое значение (аналог id). Пользователь получает текущее , изменяет (в данном случае увеличивает) и записывает обратно. Система многопользовательская, нагрузка предполагается высокой. Какие-то идеи кроме читать еще и некий timestamp и перед записью оценивать есть? Тебя беспокоит что ораклу трудно и долго Update table set t=123 Или что? ... |
| 25.05.2018, 12:19:50 |
не совсем. я хочу получить "последний" номер в последовательности и обновить этот номер на "мое" значение. например клиент 1 получил номер 100 и вхерачил туда 300. В это время клиент 2 тоже получил номер 100 и вхерачит туда 50. и опосля каждый наплодит штрихкодов, начинающихся со 100 ... |
| 25.05.2018, 12:24:39 |
Petro123, за СУБД ничего не известно, только сервер приложений ... |
| 25.05.2018, 12:25:29 |
задача такая - нужно сформировать пачку штрих-кодов уникальных для каждого штрих-кода. все параметры помимо ШК по порядку одинаковые. думал впилить счетчик простой. однако печать могут инициировать одновременно больше одного клиента по одному и тому же ШК. Отсюда и вопрос. PS главная задача - уникальность ШК в целом ... |
| 25.05.2018, 12:29:17 |
waszkiewiczPetro123, за СУБД ничего не известно, только сервер приложений раз сервер приложений и СУБД неизвестна, то надо реализовать свою систему ACID ... |
| 25.05.2018, 12:34:39 |
ViPRos, сервер приложений как-раз известен. По большому счету и СУБД тоже ясно какой. Однако, это SAP ... |
| 25.05.2018, 12:39:47 |
waszkiewiczне совсем. я хочу получить "последний" номер в последовательности и обновить этот номер на "мое" значение. например клиент 1 получил номер 100 и вхерачил туда 300. В это время клиент 2 тоже получил номер 100 и вхерачит туда 50. и опосля каждый наплодит штрихкодов, начинающихся со 100иди в ветку SAP или программистов. В вопросе никакой сложност нету. ... |
| 25.05.2018, 13:09:59 |
waszkiewiczзадача такая - нужно сформировать пачку штрих-кодов уникальных для каждого штрих-кода. все параметры помимо ШК по порядку одинаковые. думал впилить счетчик простой. однако печать могут инициировать одновременно больше одного клиента по одному и тому же ШК. Отсюда и вопрос. PS главная задача - уникальность ШК в целом А почему не воспользоваться SEQUENC'ом? Все полученные значения будут уникальными, не зависимо от пользователя. Единственная "проблема" будет в "дырках". :-) ... |
| 25.05.2018, 13:31:03 |
waszkiewiczPS главная задача - уникальность ШК в целом Какой именно штрих-код используется? Если он достаточно вместительный - тупо загоняйте в него sequentional GUID. ... |
| 25.05.2018, 13:45:58 |
mad_nazgul, дырки совсем не парят ... |
| 25.05.2018, 14:41:18 |
Dimitry Sibiryakov, на "тэг уникальности" всего 6 символов. GUID не прокатит. есть проблема потом с чтением, ибо размер физический сильно ограничен, а качество печати "сильно зависит" ... |
| 25.05.2018, 15:09:53 |
waszkiewicz, то есть максимум миллион штрих-кодов? не густо, да ... |
| 28.05.2018, 09:52:18 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547225]: |
46ms |
83ms |
| others: | 204ms |
| total: | 386ms |
