Защита и контроль целостности данных в автоматизированной системе
Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, есть лаборатория, выполняющая измерения, и есть соответствующее ПО для регистрации и последующей обработки результатов измерений (десктоп-клиент и сервер в БД). Лаборатория должна быть аккредитована на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025, для чего должно быть выполнено следующее требование: "Установлены и реализованы процедуры для защиты данных, такие процедуры должны обеспечивать целостность и конфиденциальность ввода или сбора, хранения, передачи и обработки данных". Это требование распространяется в т.ч. и на хранение и передачу электронных версий рабочих и отчетных документов (протоколы измерений, отчеты и пр). Планирую сформулировать и отразить в эксплуатационной документации соответствующую процедуру. В первом приближении - управление доступом к ПО (в экспл. документации на ПО) + порядок выдачи электронных файлов потребителям (в рабочем порядке - с официальных адресов электронной почты, в официальном - письмами с официального эл. адреса предприятия, с приложением соотв. файлов и указанием в теле сообщения/письма контрольной суммы каждого передаваемого файла). Механизм электронной подписи пока не вводится (слишком много возни), поэтому будет использоваться эрзац в виде контрольной суммы. Не подскажете соответствующую типовую процедуру (набор требований) и нормативные документы (ГОСТ, например), которыми эти требования регламентированы? И, возможно, есть требования к алгоритму вычисления контрольной суммы? ... |
| 23.09.2018, 12:37:51 |
JohnSparrowГОСТ ИСО/МЭК 17025, для чего должно быть выполнено следующее требование: "Установлены и реализованы процедуры для защиты данных, такие процедуры должны обеспечивать целостность и конфиденциальность ввода или сбора, хранения, передачи и обработки данных". А чем обычное ТЗ по ГОСТ не удовлетворяет этим требования? То что вы делаете ИС с ТЗ по ГОСТ и будет выполнением требований. ... |
| 25.09.2018, 07:10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547195]: |
47ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 362ms |
