Рассылка смс по данным из БД. SMS-шлюз.
Всем привет! Есть клиентское приложение Delphi + MySQL. MySQL лежит на платном хостинге. В приложении реализована sms-рассылка: по таймеру выбираются нужные данные, формируется сообщение, данные пишутся в таблицу истории рассылки и смс отправляется в сервис рассылки REST-запросом. Позже проверяется статус sms. Что нужно: Автоматическую рассылку вынести из клиентского приложения как и положено, оставить только ручную отправку и статистику. Проверку статусов тоже вынести. Сделать какой-то круглосуточный sms-сервер. Как это лучше сделать? В вебе не очень силен, видимо можно какой-то скрипт повесить на таймер, но не знаю поддерживает ли это хостинг. Либо могу наваять приложение, которе это будет делать, но нужно на хостинг заходить как на сервер под виндой. ... |
| 18.12.2018, 12:06:54 |
st90Как это лучше сделать? Сначала нужно понять - а зачем оно надо (см. п. №1 руководства по включению мозга). ... |
| 18.12.2018, 15:41:44 |
alex55555, в смысле зачем? Чтобы вынести из клиентской части то, что должно круглосуточно работать где-то на сервере. Смс должны отправляться независимо от того открыта клиентская часть или нет. ... |
| 18.12.2018, 16:50:40 |
st90Смс должны отправляться независимо от того открыта клиентская часть или нет. Итак, одно требование выяснили. Далее возникает вопрос - а что такое клиент? Вообще-то обычно клиент, это такая штука, которая эти самые смс принимает. Нет? И вообще-то, задача долбить пока клиент не включится, обычно лежит на сотовом операторе, нет? Или вы и есть сотовый оператор? Судя по постановке задачи - от сотовых операторов вы далеки. А потому для решения некой абстрактной задачи по прежнему не хватает кучи информации. ... |
| 19.12.2018, 12:29:34 |
st90Чтобы вынести из клиентской части то, что должно круглосуточно работать где-то на сервере. Надо - выноси, не проблема. Надо по таймеру - под любой ОСью есть штатный планировщик задач. На Windows - Task Manager, на никсах - cron. ... |
| 19.12.2018, 15:06:05 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547179]: |
41ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 312ms |
