вопрос про очереди когда плохая сеть
есть два сервера между которыми очень плохое соединение иногда сеть может лежать часами нужен удаленный вызов процедур как правильно такое организовать? например если делать это с rabbitmq правильно ли я понимаю что схема такая? 1) на обоих серерах должны стоять серверы rabbitmq1 и rabbitmq2 2) приложение клиент добавляет сообщение в очередь отправок на своем сервере(rabbitmqсервер1) и начинает проверять очередь результатов 3) rabbitmqсервер1 пытается доставить его на rabbitmqсервер2, когда сеть работает это удается, rabbitmqсервер2 обрабатывает сообщение и кладет результат в очередь результатов на сервере2 4) rabbitmqсервер2 пытается доставить результат на rabbitmqсервер1 , когда это удается приложение клиент получает результат ... |
| 17.12.2019, 10:55:38 |
Wizandr, мне кажется да, но есть нюансы. - работа с очередью может быть с подтверждением обработки задания. - кто работает с очередями? если микросервисы, то они обязаны корректно отрабатывать пропадание связи с контрагентами...т.е. тогда микросервис-очередь1-очередь2-микросервис мягко говоря избыточно. должно быть микросервис-очередь2-микросервис в одну сторону и микросервис-очередь1-микросервис в другую...имхо... (круглый) ... |
| 17.12.2019, 12:11:16 |
kolobok0 Wizandr, мне кажется да, но есть нюансы. - работа с очередью может быть с подтверждением обработки задания. - кто работает с очередями? если микросервисы, то они обязаны корректно отрабатывать пропадание связи с контрагентами...т.е. тогда микросервис-очередь1-очередь2-микросервис мягко говоря избыточно. должно быть микросервис-очередь2-микросервис в одну сторону и микросервис-очередь1-микросервис в другую...имхо... (круглый) если мое приложение будет корректно обрабатывать отсутствие сети, то мне очередь вообще не понадобится ... |
| 17.12.2019, 13:31:00 |
Wizandr если мое приложение будет корректно обрабатывать отсутствие сети, то мне очередь вообще не понадобится Вот и ответ. ... |
| 17.12.2019, 14:59:55 |
- есть сеть? - нет - сервера ответ ... |
| 17.12.2019, 15:11:02 |
Wizandr есть два сервера между которыми очень плохое соединение иногда сеть может лежать часами нужен удаленный вызов процедур В нулевые обычно такая задача решалась, через почту (smtp-протокол) :-) По идее любая очередь декларирует хотя бы единичную доставку сообщения. Так что на прикладном уровне, не нужно "заморачиваться", над разрывами. Нужно подумать, что будет если одно и то же сообщение придет более одного раза. А вот на транспортном уровне нужно уже смотреть, как должна себя вести при обрыве,восстановлении связи. ИМХО smtp вполне нормальное решение, при не стабильном соединении. ... |
| 18.12.2019, 07:59:27 |
mad_nazgul В нулевые обычно такая задача решалась, через почту (smtp-протокол) :-) Фу.... какая гадость лучше уж UUCP / UUPC, FTN и проще и надежнее ))) ... |
| 19.12.2019, 01:25:08 |
Leonid Kudryavtsev mad_nazgul В нулевые обычно такая задача решалась, через почту (smtp-протокол) :-) Фу.... какая гадость лучше уж UUCP / UUPC, FTN и проще и надежнее ))) Это eже 90-е. Так можно и до флопинета дойти. Было и такое решение. Репликация БД через флопинет. Бухгалтерия с районов данные собирала. БД была первасив. Инкрементальные данные передавались в формате похожем на JSON. А так, время показало, что почта не убиваемый сервис :-) ... |
| 19.12.2019, 05:36:54 |
Wizandr правильно ли я понимаю что схема такая? Нет, это работает не так. Есть сервер rabbitmq. Через него клиенты обмениваются сообщениями. Такой мессенждер для приложений. Короче второй сервер не нужен. Тут главное сделать нормальную обработку обрывов, при подтверждении приёма сообщения. ... |
| 19.12.2019, 05:54:41 |
crutchmaster Тут главное сделать нормальную обработку обрывов Ну он же написал, что если бы мог её сделать - не начал бы топик. ... |
| 19.12.2019, 14:56:06 |
Dimitry Sibiryakov, И что там делать? Подтверждение доставки с реконнектом? Отправка с таймаутом? Все достаточно банально, кмк. ... |
| 20.12.2019, 04:31:03 |
Dimitry Sibiryakov crutchmaster Тут главное сделать нормальную обработку обрывов Ну он же написал, что если бы мог её сделать - не начал бы топик. Э-э-э сейчас все современные брокеры сообщений декларируют, что гарантируют доставку сообщения хотя бы один раз. При этом не гарантируют, что сообщение будет доставлено ровно один раз. Опыт использования SMTP показал, что это очень устойчивый протокол, в том числе и к различным обрывам, и нестабильности сети. При этом сам протокол формально гарантию доставки сообщений не дает. По моему опыту. Если есть вопросы к надежности сети. То для стабильной работы лучше взять SMTP. С брокерами сообщений были проблемы, но это было лет 15 назад. Опыт был с MSMQ. Не справлялся с нагрузкой, плюс соединение было так себе. ... |
| 20.12.2019, 09:10:27 |
mad_nazgul Опыт использования SMTP показал, что это очень устойчивый протокол, в том числе и к различным обрывам, и нестабильности сети. Вот только в отличии от UUCP не поддерживает докачку и при частых разрывах большое письмо может не отправиться вообще. ... |
| 20.12.2019, 14:37:09 |
Dimitry Sibiryakov mad_nazgul Опыт использования SMTP показал, что это очень устойчивый протокол, в том числе и к различным обрывам, и нестабильности сети. Вот только в отличии от UUCP не поддерживает докачку и при частых разрывах большое письмо может не отправиться вообще. Так я и говорю, что SMTP не гарантирует доставку сообщения. В тех задачах с которыми мне приходилось встречаться, он вполне нормально работал. Насчет разрывов. Видел решение, когда очереди в WebLogic работали в двух физически не соединенных сетях. Через "шлюз", который попеременно подключался то одной, то к другой сети механически (Паранойя она такая). И нормально работало. Мы туда-сюда xls-файлы гоняли. ... |
| 23.12.2019, 05:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547135]: |
39ms |
63ms |
| others: | 234ms |
| total: | 390ms |
