Документооборот
Здравствуйте. В данной теме мягко говоря дилетант. Вопрос касаемо систем электронного документооборота. Но только не в «масштабном» понимании этого термина. Когда каждый документ описывается в конфигурации (заголовочная часть, тело и тд) . Ну,например,как казначейская система документооборота. Когда платежки заполняются строго по определенному формату. Скорее всего я имею ввиду некую систему защищенной электронной почты. Тоже не лучший термин, но другого не подобрал) А функционал примерно такой. Пользователь создает вордовский документ, конвертится это все в pdf. Создается «письмо», к нему пристегивается этот самый pdf и заполняется некий маршрутный лист. Те какой пользователь системы должен его увидеть. Все это дело подписывается ЭП инициатора. Ну и далее у пользователей , которые есть в маршрутном листе видят входящий документ, фиксируется ознакомление и тд. Ну и прикручивается возможность обратной связи. Те если некий документ требует ответа, то прикручивается функционал добавления этого самого ответа. Сумбурно, сжато описал. Сильно смахивает на просто электронную почту с некими прибамбасами. Но. Жизнеспособно ли? Если чуток подрихтовать ... |
| 16.02.2020, 13:08:28 |
Документооборот
sergq ... конвертится это все в pdf. Создается «письмо», к нему пристегивается этот самый pdf и заполняется некий маршрутный лист. Те какой пользователь системы должен его увидеть. Все Т. е. все пользователи маршрутного листа смогут только просматривать документы в pdf-формате? Делать им правки в документах не предусмотрено? ... |
| 16.02.2020, 20:17:34 |
Документооборот
ЮВ, В принципе да. Посмотрел. Создал другой маршрутный лист (ниже по уровню подчиненности). Те что ниже почитали, сделали что просят в документе. «Подцепили» ответ. «Создатель» последнего маршрутного листа увидел ответ, почитал, согласился, подписал. Ну и после этого все это дело увидел первичный инициатор. Все счастливы ... |
| 22.02.2020, 21:05:33 |
Документооборот
sergq, Вы описали решение, которое вы или кто-то другой придумал. Но не описали задачу. И контекст. ... |
| 22.02.2020, 21:31:18 |
Документооборот
hVostt sergq, Вы описали решение, которое вы или кто-то другой придумал. Но не описали задачу. И контекст. Да, вам правильно указали, что вы не сформулировали чётко цель автоматизации деятельности (сокращение сроков обработки документов (например, в среде МФЦ), контроль исполнения, надзорная деятельность и т. п.). Для разных целей могут быть использованы разные механизмы их достижения (реализации). ... |
| 23.02.2020, 19:09:01 |
Документооборот
ЮВ hVostt sergq, Вы описали решение, которое вы или кто-то другой придумал. Но не описали задачу. И контекст. Да, вам правильно указали, что вы не сформулировали чётко цель автоматизации деятельности (сокращение сроков обработки документов (например, в среде МФЦ), контроль исполнения, надзорная деятельность и т. п.). Для разных целей могут быть использованы разные механизмы их достижения (реализации). Скорее контроль исполнения и сроков исполнения. Ну и централизованное хранение документов с возможностью посмотреть «где застряло» ... |
| 25.02.2020, 13:36:35 |
Документооборот
А что вообще в системах документооборота подписывается? Взять тот же казначейский СЭД. Заполняешь документ и подписываешь Только вот что конкретно там подписывается? ... |
| 25.02.2020, 21:22:27 |
Документооборот
sergq А что вообще в системах документооборота подписывается? Взять тот же казначейский СЭД. Заполняешь документ и подписываешь Только вот что конкретно там подписывается? на предприятии планируются объемы расходов денежных средств, например по статьям/проектам, устанавливаются лимиты соответственно ваша заявка "хачу новый кампутер" должна "пройти" по лимитам и быть согласована/подписана неким руководством - типа cio и виза финдир-а (каждая контора сама себе маршруты изобретает) ... |
| 26.02.2020, 10:42:48 |
Документооборот
+ после того как рукамиводители "милостиво повелеть соизволили" оплатить (например) счет (и согласовали заявку на расход ДС)- заявка уже попадает в казначейство и казначей оплачивает с банковского счета ваш "нубук с блюпупом" ... |
| 26.02.2020, 10:47:46 |
Документооборот
но подобное уже обычно есть. ибо казначейство это либо часть бухгалтерии либо "рядом". а где бухгалтерия - есть 1с. а это значит есть либо ERP/УПП/УХ с встроенным модулем казначейства либо отраслевые поделки "1С Бит. Казначейство" либо кастомизация той же бухгалтерии - прикручивают заявки и их согласование к платежкам/выпискам. отсюда вопрос - чего в вашем проекте будет такого хорошего чтобы его хотелось купить? ... |
| 26.02.2020, 10:54:12 |
Документооборот
Изобретение велосипеда ... |
| 26.02.2020, 11:56:35 |
Документооборот
Partisan M, все велосипеды (швабры, метлы, гвозди,...) находят своего покупателя ... |
| 26.02.2020, 12:13:00 |
Документооборот
sergq А что вообще в системах документооборота подписывается? Взять тот же казначейский СЭД. Заполняешь документ и подписываешь Только вот что конкретно там подписывается? Файл подписывается. Pdf например. Валидацию подписи можно сделать на любом общедостоупном ресурсе, на ФНС вроде даже есть такое. Нажимаете загрузить файл, выбираете свой файл и сайт говорит - реально ли подписан этот файл или нет. И какое ФИО у подписи. При этом сама подпись может быть или встроена в этот ваш pdf файл или идти приложением в отдельном файле. А для удобства пользователей, в самом pdf файле рисуется блямба типа "подписано ЭЦП, Ивановым И.И.". Но эта блябма ничего не значит. ... |
| 26.02.2020, 13:03:48 |
Документооборот
dma_caviar И какое ФИО у подписи. Соответственно этот чел должен съездить в какой-нибудь удостоверяющий центр. Там глянут в его паспорт, возьмут пару тыс руб. и выдадут ему сертификат. Этот сертификат это по сути и есть подпись. Его нужно на компе добавить в "Сертификаты". Если это КриптоПРО, то прописать в контейнере ключей. И тогда то самое ваше ПО (или у криптопро есть такое ПО) сможет пописывать файлы этим сертификатом (этой подписью). ... |
| 26.02.2020, 13:11:06 |
Документооборот
авторСкорее контроль исполнения и сроков исполнения. Наконец вы озвучили цель своего проекта. Как я говорил, надо начинать с этого. Давайте пофантазируем, какие задачи придется решать. В качестве объекта автоматизации возьмем, например, контроль исполнения (надзор) за выполнением национальных проектов. Документ по какому-то национальному проекту создается в системе один раз и дальше уже корректировке не подвергается. Т. е. только на чтение. Документ по национальному проекту содержит перечень работ, которые должны быть выполнены, сроки выполнения, очередность работ и ответственных исполнителей (министерства, комитеты, различные государственные органы и т.п.). Решаемые задачи. 1 Надежность хранения данных. Наверное, обеспечивается архивированием. Т.к. документы не изменяются, то архивирование выполняется только один раз, например, архивируется копия только что созданного в системе документа. Все последующие данные, связанные с документами, архивируются по мере их накопления (нарастающее архивирование). Естественно, должна быть реализована процедура восстановления архивных данных. 2 авторА функционал примерно такой. Пользователь создает вордовский документ, конвертится это все в pdf.Посмотрел. Создал другой маршрутный лист (ниже по уровню подчиненности). Т. е. наверное, документы будут храниться не в БД, а в файловой системе. Как будет осуществляться контроль доступа к этим документа и связанной с ними информации? Или этот контроль не нужен? Либо доступ не пользователей системы будет закрыт к компьютеру, на котором хранятся документы, либо для них будет запрещен доступ к определенным каталогам (папкам) файловой системы? 3 авторСоздается «письмо», к нему пристегивается этот самый pdf Т. е. предлагается каждому участнику прикреплять собственно сам файл вместо указания в письме путь к файлу с документом на диске в случае локальной системы документооборота, либо url-ссылку в случае распределенной системы? 4 авторзаполняется некий маршрутный лист. В системах, связанных с обработкой документов, обычно используется понятие “Жизненный цикл документа” (ЖЦ), которое основано на модели ЖЦ. ЖЦ описывает возможные (допустимые) состояния документа (его статусы) и возможные (допустимые) переходы из одного состояния в другое. Например, статус “Создан” - это новый документ, из него возможен переход в статус “На рассмотрение Мнфином” (или параллельно в другие статусы), допутимые сроки рассмотрения документа Дальше по аналогии с вашим маршрутным листом возможные переходы в другие статусы Естественно, должен быть предусмотрен инструмент для работы с ЖЦ. 5 Система должна оnслеживать сроки выполнения задач. Если не соблюдаются, сообщать об этом куратору нацпроекта по e-mail или смс. 6 авторНу и прикручивается возможность обратной связи. Те если некий документ требует ответа, то прикручивается функционал добавления этого самого ответа. Непонятно. Если ответ не требуется, то зачем направлять адресату? 7 авторПосмотрел. Создал другой маршрутный лист (ниже по уровню подчиненности). Вопрос спорный. Если каждому разрешить менять маршрутный лист (ЖЦ), это может приводить к ошибкам - умышленным или случайным (забыли ознакомить кого-то с документом). 8 Изменение ЖЦ План работ по нацпроекту может быть рассчитан на несколько лет. За это время могут появиться какие-то новые инстанции. Как быть, если документ прошел часть маршрута и за это время появились новые инстанции, которые он ранее должен был пройти? 9 Т. к. ЖЦ содержит все этапы работы с документом и их сроки, то система должна вычислять процент выполнения нацпроекта на любую дату. 10 Разработка аналитических отчетов для куратора нацпроекта (степень завершения нацпроекта, текущий статус нацпроекта, список исполнителей, список задачь, невылнение задач и их причины и т. п.). И другие задачи в зависимости от особенностей системы документооборота. ... |
| 26.02.2020, 18:43:55 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547122]: |
41ms |
51ms |
| others: | 194ms |
| total: | 328ms |
