автоматической формирование экселей и рассылка юзерам
Уважаемые коллеги, с новым годом! Чем в 2021-м году кошерно эксели формировать для рассылки юзерам? Чтобы было приемлемо по стоимости разработки и сопровождения Эксели - от самых простых до многостраничных со сводняками и графиками Экселей формируется одновременно много, около сотни (утренняя рассылка суточных результатов производства) Сервера win-2003, но в будущем планируется переход на более современный вариант - win-2016 и выше Что уже рассматривали: Excel VBA - когда их много, иногда начинают влиять друг на друга... Отваливается библиотека; зависает один, и потом по нарастающей все остальные. c# / asp net core - как обеспечить разработку и деплой большого количества? Делать на каждый эксель приложение - не сильно радует. Хранить в одном проекте 10 экселей - при правке одного придется проверять еще десяток. FastReport - пока не уговорил начальство на покупку. Работал когда-то с каким-то древним 3 или 4; тот формировал почти пр личный по тем временам XML под видом/расширением *.xls ssrs - Проходил обучение 3 года назад. Не уверен, что им можно получить приемлемый результат. ЗЫ: ворованное использовать не могу. Винда и офис честно куплены, шарп какая-то лицензия есть. SSRS тоже не проблема остальное надо покупать, стоимость имеет значение ... |
| 05.01.2021, 12:00:43 |
august_petrovich, если SSRS не проблема, то почему бы его для этого не использовать? Многостраничные сливать в один файл из одностраничных любым понравившимся ЯПВУ. Минус - сводные таблицы экспортированые в Excel из SSRS статичные. Решение - рассылать только шаблон со сводной таблицей, уже глядящий на SSAS. MDX или DAX - уже Ваш выбор. ... |
| 05.01.2021, 12:11:57 |
Эксель не кошерен уже сам по себе. Нынче в моде PDF. ... |
| 05.01.2021, 14:55:16 |
Dimitry Sibiryakov Эксель не кошерен уже сам по себе. Нынче в моде PDF. ... |
| 05.01.2021, 15:03:58 |
Коллеги, спасибо Да, пдф кошерен, но статичен А распоясавшиеся юзеры требуют оперативной аналитики а-ля эксель. ... |
| 05.01.2021, 15:38:26 |
august_petrovich, На нашем заводе рассылка суточных рапортов по выплавке стали и прокату и работе вспомогательных цехов за сутки - месяц - год в сопоставлении с планом с диаграммами и дополнительными таблицами. Пакеты рассылки формируются в виде ексцел книг и рассылаются начальникам автоматически - утром до планерки. Все крутится на едином виртуальном ексцел интегрированом в сервер и отображаемом на нормальные екцелы пользователям. Работает быстро и не надо ничего держать в обычном ексцел. Если интересует - пишите. ... |
| 06.01.2021, 12:55:44 |
MX-9, а чем это лучше SSAS и шаблонов в Excel уже на этот SSAS смотрящих? ... |
| 06.01.2021, 13:17:52 |
ptr128 MX-9, а чем это лучше SSAS и шаблонов в Excel уже на этот SSAS смотрящих? -- данные не хранятся в ексцел -- ексцел-формулы дополнены крутыми спец-формулами оперирующими с многомерным ексцел -- виртуальный ексцел единый общий для всех одновременно работающих пользователей -- скорость и обьемы выше обычного ексцел на порядок-два -- ексцел у пользователя можно легко заменить на веб - ибо по сути нужен только экран-в-клеточку (хотя сейчас веб практически еще мало используем - тормозит и нет полноценного оффиса) как-то так примерно .. ... |
| 06.01.2021, 14:32:59 |
а данные для экселя откуда берутся? У меня свой движок для репортов (в т.ч. Excel и PDF), я использую MySql или SQLite можно допилить под другие БД, если будет интерес ... |
| 06.01.2021, 14:43:40 |
august_petrovich, а данные для экселя откуда берутся? У меня свой движок для репортов (в т.ч. Excel и PDF), я использую MySql или SQLite можно допилить под другие БД, если будет интерес ... |
| 06.01.2021, 14:44:31 |
vill_ager, этот виртуальный ексцел умеет тянуть данные -- с других серверов откуда угодно -- с других книг от нормального ексцел в своей локальной сети -- напрямую вводом через нормальные ексцели (с таблиц или форм) от подключенных к нему пользователей -- с интернета (например курсы валют) для этого у виртуально ексцела есть набор спец формул . ... |
| 06.01.2021, 14:59:16 |
MX-9 ptr128 MX-9, а чем это лучше SSAS и шаблонов в Excel уже на этот SSAS смотрящих? -- данные не хранятся в ексцел -- ексцел-формулы дополнены крутыми спец-формулами оперирующими с многомерным ексцел -- виртуальный ексцел единый общий для всех одновременно работающих пользователей -- скорость и обьемы выше обычного ексцел на порядок-два -- ексцел у пользователя можно легко заменить на веб - ибо по сути нужен только экран-в-клеточку Я вообще то спрашивал чем это лучше SSAS, на который смотрит Excel. Все перечисленные пункты так же с успехом можно отнести и к SSAS. Вот только скорость и объемы будут выше не на порядок-два, а на три-четыре ))) SSAS, как источник запросов из Excel: -- данные хранятся в MOLAP на сервере -- MDX/DAX вполне доступен в Excel -- SSAS общий для всех пользователей -- скорость и объемы вообще бессмысленно сравнивать с Excel, так как он миллиард строк не съест даже в теории, а SSAS - вполне. -- запросы к SSAS вполне можно оформлять через веб. Или штатным образом, через SSRS, или прикрутить одну из множества доступных веб-морд для запросов к нему, или просто использовать PowerBI. ... |
| 06.01.2021, 15:01:17 |
vill_ager, отправил Вам письмо - интересно изучить аналоги ... |
| 06.01.2021, 15:14:39 |
ptr128, Мы очень поверхностно отнеслись к SSAS. Сейчас закопаемся поглубже. Спасибо за инфу ! ... |
| 06.01.2021, 15:18:50 |
MX-9, спасибо написал письмо ... |
| 06.01.2021, 15:45:29 |
MX-9 vill_ager, отправил Вам письмо - интересно изучить аналоги письма нет возьмите контакты здесь: penta.by https://www.youtube.com/watch?v=PI_CL9M12kM ... |
| 06.01.2021, 16:06:10 |
MX-9, данное решение уже давно и успешно работает у ряда клиентов. Первый раз делал такое еще лет 10 назад для КамчатскЭнерго. До сих пор довольны и с ним работают. При том, что в SSAS вливаются не только все финансовые операции (начисления, корректировки, оплаты, штрафы, пени), но так же все показания ПУ и потребления со всего Камчатского края, включая население. Наиболее трудоемко и нудно было писать сотни вычисляемых мер на MDX, чтобы облегчить работу пользователям и избавить их самих от MDX. ... |
| 06.01.2021, 16:14:34 |
ptr128 MX-9, данное решение уже давно и успешно работает у ряда клиентов. Первый раз делал такое еще лет 10 назад для КамчатскЭнерго. До сих пор довольны и с ним работают. При том, что в SSAS вливаются не только все финансовые операции (начисления, корректировки, оплаты, штрафы, пени), но так же все показания ПУ и потребления со всего Камчатского края, включая население. Наиболее трудоемко и нудно было писать сотни вычисляемых мер на MDX, чтобы облегчить работу пользователям и избавить их самих от MDX. Да - для крупных обьектов оно то что надо. Однако в оправдание МХ : -- у нас калибр помельче - для средних предприятий -- тоже используются многомерные разреженные кубы и прямой доступ по B-дереву - это скорость -- на основе МХ в Латвии c 2009 года тиражируемый универсальный пакет бухучета (что-то типа русской "1с", но заточен под регулы евросоюза) а также десятки специальных под разные производства. -- оно наше, лицензии платить только за сервер ... |
| 06.01.2021, 18:49:43 |
MX-9 -- оно наше, лицензии платить только за сервер Так SSAS входит в комплект SQL Server. Если действительно объемы не велики, то на одном сервере с SQL вполне себе живет. В рамках лицензии за MS SQL. Это в случае выделенного сервера надо дополнительно раскошелешиваться. ... |
| 06.01.2021, 18:55:41 |
vill_ager [quote=MX-9]vill_ager, отправил Вам письмо - интересно изучить аналоги письма нет возьмите контакты здесь: penta.by https://www.youtube.com/watch?v=PI_CL9M12kM ... |
| 06.01.2021, 19:20:09 |
ptr128 MX-9 -- оно наше, лицензии платить только за сервер Так SSAS входит в комплект SQL Server. Если действительно объемы не велики, то на одном сервере с SQL вполне себе живет. В рамках лицензии за MS SQL. Это в случае выделенного сервера надо дополнительно раскошелешиваться. Справедливо. Возможно нам удастся МХ подключить к SSAB но сохранить некоторые важные вещи - например ввод-редактирование данных через ексцел с контролем (по всей базе данных) в режиме реального времени при вводе. ... |
| 06.01.2021, 20:38:05 |
MX-9 ввод-редактирование данных через ексцел с контролем (по всей базе данных) в режиме реального времени при вводе. Write-back то в SSAS есть, это не проблема. Проблема в том, чтобы он быстро работал, когда вводятся уже агрегированные значения, которые надо по какому-то принципу распределить на тысячи значений аттрибутов. ... |
| 06.01.2021, 21:13:57 |
ptr128 MX-9 ввод-редактирование данных через ексцел с контролем (по всей базе данных) в режиме реального времени при вводе. Write-back то в SSAS есть, это не проблема. Проблема в том, чтобы он быстро работал, когда вводятся уже агрегированные значения, которые надо по какому-то принципу распределить на тысячи значений аттрибутов. курсы 30 валют банка ЕЦБ за последние 90 дней становятся доступными всем пользователям через 1 сек после начала ввода с сайта ЕЦБ здесь 2700 пар ключ-значение может это и медленно .. У нас через ексел ввод не интенсивный, обработчики-контроли всегда успевают перехватить или поправить или заблокировать на лету. А вот попытка вместо ексцел вводить через Google Sheets - полный облом - его триггеры спят 1-3 секунды, иногда вообще не просыпаются. ... |
| 06.01.2021, 23:43:35 |
MX-9 курсы 30 валют банка ЕЦБ за последние 90 дней становятся доступными всем пользователям через 1 сек после начала ввода с сайта ЕЦБ здесь 2700 пар ключ-значение А зачем грузить 2700 пар, если достаточно только 30? Уже установленные курсы после публикации сменится не могут. Да и срочности такой узнать завтрашний курс никогда в бизнесе не наблюдал. ... |
| 07.01.2021, 00:30:44 |
ptr128 MX-9 курсы 30 валют банка ЕЦБ за последние 90 дней становятся доступными всем пользователям через 1 сек после начала ввода с сайта ЕЦБ здесь 2700 пар ключ-значение А зачем грузить 2700 пар, если достаточно только 30? Уже установленные курсы после публикации сменится не могут. Да и срочности такой узнать завтрашний курс никогда в бизнесе не наблюдал. незачем это замерили для примера как правило подгружаются курсы за один день - 30 пар курс ЕЦБ публикуется на сайте примерно в 12 дня (14 по Москве) Несколько лет назад курс на сайте сменился задним числом (не в банке) Похоже был технический сбой. Поэтому периодически перепроверяем за 3 последних месяца. ... |
| 07.01.2021, 09:06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547074]: |
58ms |
70ms |
| others: | 218ms |
| total: | 398ms |
