рест апи IIS + шарепойтнт
Добрый день, коллеги Есть рест-апи на IIS asp.net (не Core). Два сервера под балансировщиком в параллели, на каждом есть этот сервис. Сервис читает/пишет данные в ShapePoint. К нему обращается некоторое количество разнообразного ПО Сервис время от времени (1-2 раза в неделю) начинает работать некорректно – почему, разбираемся. Процесс небыстрый, людей и звеньев в цепочке много Ошибки двух видов: 1. при обращении к нему валятся 500-ые ошибки 2. сам сервис работает, но возвращает ошибку доступа к ShapePoint рестарт Application Pool временно решает проблему, до следующей ошибки. вопрос такой: сервис важный. Как его можно задублировать, чтобы минимизировать количество ошибок у юзера и время простоя? Руками можно выстрогать велосипед – подниму 10 Application Poolов на каждом сервере, напишу менеджер вызовов, залогирую ошибки, ошибочный pool вывожу из списка, пока его не перестартуют. Параллельно сделаю заявку в сервис деск на рестарт сервиса. Что-то тут явно не то. Я сам не админ; а задача моя Мог термины написать неверно, но смысл передал ... |
| 23.11.2021, 10:45:31 |
Судя по количеству ответов, специалисты по решению подобных проблем сюда заглядывают нечасто ... |
| 04.12.2021, 18:27:08 |
Или, что вероятнее, они вообще не существуют в природе. ... |
| 05.12.2021, 15:01:27 |
august_petrovich Ошибки двух видов: 1. при обращении к нему валятся 500-ые ошибки 2. сам сервис работает, но возвращает ошибку доступа к ShapePoint ... |
| 05.12.2021, 16:10:16 |
Dimitry Sibiryakov Или, что вероятнее, они вообще не существуют в природе. Нужна идея. ... |
| 06.12.2021, 23:34:37 |
Relic Hunter august_petrovich Ошибки двух видов: 1. при обращении к нему валятся 500-ые ошибки 2. сам сервис работает, но возвращает ошибку доступа к ShapePoint ... |
| 06.12.2021, 23:35:20 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotolast=1&tid=1547047]: |
78ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 389ms |
