Mapping сущностей
Все привет. Если мы имеем дело с многоуровневой системой требующей преобразования сущностей из одного контекста в другой, то где это нужно делать? К примеру если имеется клинское приложение. В нем есть слой взаимодействия с веб-сервисом со специфичными DTO. Должен ли слой бизнес логики использующий его, сам заниматься преобразованием из DTO в бизнес сущности, или он получает их уже готовые от веб-сервис слоя? ... |
| 30.07.2017, 17:58:08 |
Mapping сущностей
EIT, DTO это штука, которая связывает два слоя с разным пониманием о том, как выглядят данные. DTO может определять результат сложной подвыборки с джойнами, группировками и прочим, в простой плоской форме, понятной для клиента. Проблема в том, что клиенту может понадобится много разных DTO для разных целей. А бизнес-логика должна их обслуживать в едином ключе. Лучший способ, это когда клиент указывает свой DTO, а слой бизнес-логики обслуживает его. Это можно сделать с помощью Query Object, спецификациями, проекциями, маппингом и прочими штуковинами. ... |
| 30.07.2017, 20:21:00 |
Mapping сущностей
hVosttЛучший способ, это когда клиент указывает свой DTO, а слой бизнес-логики обслуживает его. Это можно сделать с помощью Query Object, спецификациями, проекциями, маппингом и прочими штуковинами. Как это выглядит конкретно для REST + C#? - клиент прописывает маппинг на урл. Вроде DTO и не пахнет. - библиотека на сервере автоматом делает JSON из сущностей. Вроде тоже DTO не пахнет. Или вопрос только про толстого клиента с кодом C# на клиенте? ... |
| 30.07.2017, 21:25:34 |
Mapping сущностей
EIT, я завел слой конвертеров- один объект в другой. выглядит это как отдельная задача - вот отдельный слой этим и занимается. внутри конвертера он сам решает - использовать automapper или маппить свойства напрямую ... |
| 30.07.2017, 23:18:48 |
Mapping сущностей
Petro123, REST+C# решается OData-й, ггг :) Надо какой-то пример для обсуждения. ... |
| 30.07.2017, 23:24:07 |
Mapping сущностей
monstrU, Вот так можно, да. ... |
| 30.07.2017, 23:24:25 |
Mapping сущностей
Petro123hVosttЛучший способ, это когда клиент указывает свой DTO, а слой бизнес-логики обслуживает его. Это можно сделать с помощью Query Object, спецификациями, проекциями, маппингом и прочими штуковинами. Как это выглядит конкретно для REST + C#? - клиент прописывает маппинг на урл. Вроде DTO и не пахнет. - библиотека на сервере автоматом делает JSON из сущностей. Вроде тоже DTO не пахнет. Или вопрос только про толстого клиента с кодом C# на клиенте? И какие же типы возвращаются методами клиента? ... |
| 04.08.2017, 14:55:59 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=7&tid=1547279]: |
67ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 400ms |
