А вы сеьестоимость операции фиксируете ?
Коллеги, не для кого не сикрет, что в открытом периоде себестоимость операции отгрузки может неодноакратно изменяться из-за редактирования и проведения документов задним числом. Вопрос: фиксируете ли вы себестоимость отгрузочного документа или оставляете ее расчетной величиной, с поправкой на то, что после закрытия периода она (себестоимость) становится константой? ... |
| 22.08.2005, 10:52:48 |
Пересчитываем после закрытия периода. ... |
| 22.08.2005, 11:22:17 |
Жёстко фиксировать нельзя. Она действительно может вскоре измениться. Елементарный пример: продажа ещё документально неоформленной покупки. ... |
| 22.08.2005, 11:23:23 |
777777777Пересчитываем после закрытия периода. а после этого фиксируете в отдельной таблице пооперационно или нет ? ... |
| 22.08.2005, 11:23:26 |
Easygoing 777777777Пересчитываем после закрытия периода. а после этого фиксируете в отдельной таблице пооперационно или нет ?Когда операция выполняется, то себестоимость списывается по учетной цене (или по любой другой). Суть расчета себестоимости при закрытии периода - получить разницу между той, которая была списана, и фактической. Результаты расчета записываются в операции списания, аналогичной операции расхода ("поматериально" или "потоварно"). Такая операция фиксируется, как любая другая. После изменения документов задним числом надо заново провести расчет себестоимости (или закрытие периода). ... |
| 22.08.2005, 13:26:39 |
PVP Easygoing 777777777Пересчитываем после закрытия периода. а после этого фиксируете в отдельной таблице пооперационно или нет ?Когда операция выполняется, то себестоимость списывается по учетной цене (или по любой другой). Суть расчета себестоимости при закрытии периода - получить разницу между той, которая была списана, и фактической. Результаты расчета записываются в операции списания, аналогичной операции расхода ("поматериально" или "потоварно"). Такая операция фиксируется, как любая другая. После изменения документов задним числом надо заново провести расчет себестоимости (или закрытие периода). Если я Вас правильно понимаю, в Вашей системе грубо говоря в одном месте хрнится вид операции для кол-го учета, а в другом та же операция, но разбитая по партиям? ... |
| 22.08.2005, 18:33:47 |
EasygoingEсли я Вас правильно понимаю, в Вашей системе грубо говоря в одном месте хрнится вид операции для кол-го учета, а в другом та же операция, но разбитая по партиям?Нет. Например, готовая продукция Х со счета готовой продукции P уходила по многим накладным в течении отчетного периода. Везде она списывалась на счет себестоимости реализованной продукции S по учетной цене. Всего ушло N штук, на сумму R . Еще раз упоминаю, что это не важно, по какой себестоимости она списывается в течение отчетного периода. В конце отчетного периода выполняется расчет фактической себестоимости этой продукции. Определяется совокупная фактическая себестоимость реализованной продукции X . Допустим она составляет F . Находится разница F-R и делается расход продукции X на сумму F-R с количеством, равным нулю, одной записью. В одну операцию сводится корректировка списания всей номенклатуры реализованной продукции с одного счета. ... |
| 22.08.2005, 20:15:54 |
Easygoing 777777777Пересчитываем после закрытия периода. а после этого фиксируете в отдельной таблице пооперационно или нет ? Да. Но, при необходимости, всегда можно заново расчитать и заново зафиксировать:) ... |
| 22.08.2005, 20:51:43 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=64&tid=1549574]: |
45ms |
56ms |
| others: | 287ms |
| total: | 445ms |
