Насколько опасно выставлять Application Server в интернет
Есть предположим апп сервер с бизнес-логикой, сделанный в виде Web API. Насколько опасно взять его и выставить напрямую в интернет? Имеет-ли смысл спрятать его за дополнительным web интерфейсом? По-сути за ДМЗ. Т.е. создать дополнительную "прокладку", которая просто будет перенаправлять запросы на реальный апп сервер, недоступный из сети напрямую? ... |
| 18.12.2017, 02:13:12 |
hey123Имеет-ли смысл спрятать его за дополнительным web интерфейсом? Нет. ... |
| 18.12.2017, 15:04:30 |
Dimitry SibiryakovНет. зачем тогда вообще ДМЗ используют, если смысла нет? ... |
| 19.12.2017, 03:43:56 |
hey123, Смысл "прокладки" входе ДМЗ может быть в том, что она гораздо более тупая, толстошкурая и промышленно протестированная, чем APP сервер, и справится с возможной атакой куда более успешно. То есть, если на твой сервер прислать запрос в пару гигабайт, то ему, скорее всего, поплохеет. Если у злоумышленника есть экземпляр твоего сервера и он провел эксперименты, то он сможет сформировать запрос так, чтобы вызвать нарушение стека и заставить твой сервер выполнить вредоносный код из этого запроса, и будет взлом. ... |
| 19.12.2017, 11:05:21 |
...а если "прокладкой" стоит промышленная прокси, то оно нехорошие запросы просто отметет и падать не будет. ... |
| 19.12.2017, 11:07:01 |
hey123Dimitry SibiryakovНет. зачем тогда вообще ДМЗ используют, если смысла нет? Не буду так котегоричен как Dimitry Sibiryakov. ИМХО: Во многих случаях достаточно на входном шлюзе/роутере определить куда идут какие запросы. Но иногда нужно оградить прочие внутренние сервисы от возможного взлома если сам "сервис" который смотрит наружу взломан. Вот тогда нужен DMZ. ... |
| 19.12.2017, 11:31:14 |
mikronНо иногда нужно оградить прочие внутренние сервисы от возможного взлома если сам "сервис" который смотрит наружу взломан. Вот тогда нужен DMZ. Так те сервисы тоже в ДМЗ тусуются - ломай не хочу. ДМЗ защищает от внутренних атак. От любителей поковыряться "по соседству", а вдруг там можно что-то с3,1415926535897932384626433832795здить! ... |
| 19.12.2017, 13:09:26 |
hey123зачем тогда вообще ДМЗ используют, если смысла нет? Для защиты внутренней сети от атак извне. И нет, аппсервер при этом вовсе не оставляют во внутренней сети. ... |
| 19.12.2017, 14:39:40 |
Dimitry SibiryakovДля защиты внутренней сети от атак извне. И нет, аппсервер при этом вовсе не оставляют во внутренней сети. На самом деле ДМЗ есть просто следствие комплексного подхода к безопасности, примерно аналогичного подходу типа "сервер приложений". То есть общие задачи вешаются на общее решение. Например адреса скоммутировать на пару десятков серверов проще в одной консоли администрирования шлюза в ДМЗ. Ну и кучу других общих для всех серверов проблем так же решают. А защита от "снаружи" и "изнутри" есть лишь начало пути. ... |
| 19.12.2017, 14:54:19 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=6&tid=1547257]: |
40ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 303ms |
