Учёт площадей магазинов
задача - разработать сисему учёта площадей магазинов. программа должна уметь проводить тривиальные операции свзязаные с площадью магазина : разбивать её на участки, объединять, удалять, добавлять их. при этом пользователь мог легко попасть в определёное место в магазине т.е в этот участок. может кто-нибудь занимался таким. или есть идеи как организовать движок и с чего начать пожалуйста ... жду ответов. ... |
| 10.10.2006, 14:20:52 |
nizkzinзадача - разработать сисему учёта площадей магазинов. программа должна уметь проводить тривиальные операции свзязаные с площадью магазина : разбивать её на участки, объединять, удалять, добавлять их. при этом пользователь мог легко попасть в определёное место в магазине т.е в этот участок. может кто-нибудь занимался таким. или есть идеи как организовать движок и с чего начать пожалуйста ... жду ответов. MapInfo+MapBasic либо .NET+MapInfo(ActiveX). Делов на три копейки. ... |
| 10.10.2006, 15:22:15 |
Похоже на геоинформационную систему (ГИС или GIS). Для работы с картами есть несколько движков. Но, тебе скорее всего подойдёт простой диаграммер, типа MS Visio 2000 и немного программирования на VB, ведь скорее всего для планирования магазина достаточно использовать прямоугольные примитивы. Со стороны БД, Оракл предлагает опцию Spatial. Для небольшого числа объектов учёта и Spatial не нужен, но в качестве прототипа рекомендую ознакомится. ... |
| 10.10.2006, 15:22:35 |
а Делфи+FireBird сюда можно прикрутить? ... |
| 10.10.2006, 16:09:18 |
nizkzinа Делфи+FireBird сюда можно прикрутить? можно, но нет там как Map.... клиента с функцией "объеденить" и "ткнуть". А за Map.... платить придётся. Возьми Excell. ... |
| 10.10.2006, 16:52:53 |
Petro123... А за Map.... платить придётся. Есть оупенсоурс MapGuide от Autodesk. Но по-моему скоро он станет совсем не оупен... ... |
| 10.10.2006, 18:05:05 |
А если не реализовать, а взять почти готовое? Посмотрите PlanTracer в качестве графического инструмента для работы с планами зданий (учет параметров помещений и их частей в нем реализован). Был писан для нужд БТИ и Facility Management. Для хранения планов и структуры помещений (при групповой работе) тот же производитель предлагает TDMS - документооборот наполовину с объектной базой данных. Интеграция между этими продуктами или уже есть или сделает поставщик. Но может, TDMS и не понадобится, если полноценный архив планов с кучей всяких других объектов и параметов не понадобится. Если есть вопросы, пишите на мыло в профиле, договоримся :) ... |
| 10.10.2006, 18:46:03 |
Boatman... Посмотрите PlanTracer в качестве графического инструмента для работы с планами зданий... Глянул ради интереса. А как реализована связь с БД? ... |
| 11.10.2006, 10:45:50 |
PlanTracer - локальное приложение. У него есть COM API, доступное, в частности, из скриптовых языков. Связь с БД на уровне компонента интеграции, знающего и о БД и о PlanTracer. То есть кто-то садится и кодирует процедуру переноса данных "отсюда-сюда" и обратно. Для тиражных архивных систем, которые применяются в БТИ были и идут сейчас совместные проекты по интеграции. Есть еще вариант с выгрузкой-загрузкой XML, содержащего всю атрибутную информацию на поэтажном плане. Для собственной базы данных такой компонент интеграции надо будет писать самому. Но с точки зрения темы топика - интеграция, все же, на порядок легче полноценной разработки системы подобного класса. ... |
| 12.10.2006, 00:27:50 |
Добавлю по поводу mapXX приложений. На них можно сделать такую систему, но важен один момент. Если графика нужна, то кто-то должен будет ввести поэтажные планы зданий - это относительно геморройная работа для облегчения которой и писаны специализированные системы. Они обычно оперируют примитивами уровня стен, окон, дверей и т.д., а не более низкоуровневыми графическими примитивами. Кроме этого обычно там учтен метод рисования плана, принятый не только у строителей (идеальные формы, размеры известны, все элементы из библиотеки), но и у техников-инвентаризаторов, то есть, по фактическим обмерам помещений. особый писк - параметрическая графика с автоматическим перерасчетом площадей и прочих характеристик. Это все к тому, что надо уточнить задачу. Если помещений - три зала и кладовка, то делать можно на чем угодно. Чем ближе к полноценному Facility Management и задачам БТИ, тем проще взять узкоспециализированную систему. ... |
| 12.10.2006, 00:34:50 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=57&tid=1549279]: |
26ms |
48ms |
83ms |
| others: | 325ms |
| total: | 548ms |
