Связь требований в RequisitePro
Пытаюсь с помощью RequisitePro описать следующую конструкцию: В проекте есть набор этапов, полей и действий. Причем однотипных проектов довольно много, и их составляющие (этапы, поля и действия) повторят друг друга. Каждый этап, поле и действие иметь свои дополнительные атрибуты (примерно около 10), часть из них являются фиксированными, а часть изменяется, в зависимости от того, с чем оно связывается. Например, «Поле 1» имеет статичные атрибуты: имя, комментарий, тип и т.д., динамичный: чтение/запись. Вопрос, как установить связь между требованиями, с указанием дополнительно параметра (в представленном варианте - чтение/запись). Сейчас я вижу только один вариант, требованию «Этап» добавить атрибут «Поле», в котором выбирать все используемые поля, но тогда, во-первых, придется делать двойную работу, т.е. редактировать сами требования «Поля» и атрибуты типа требований «Этап», во-вторых между ними придется еще и делать трассировку. ... |
| 20.11.2006, 14:16:25 |
Оффтопик: Тяжела и неказиста жизнь простого ... бизнес-аналитика :) По теме: война с "чудо-интерфейсами" и функциональностью RequisitePro продолжается? :) ... |
| 20.11.2006, 16:44:06 |
DKarbasovПытаюсь с помощью RequisitePro описать следующую конструкцию: В проекте есть набор этапов, полей и действий. Причем однотипных проектов довольно много, и их составляющие (этапы, поля и действия) повторят друг друга. Каждый этап, поле и действие иметь свои дополнительные атрибуты (примерно около 10), часть из них являются фиксированными, а часть изменяется, в зависимости от того, с чем оно связывается. Например, «Поле 1» имеет статичные атрибуты: имя, комментарий, тип и т.д., динамичный: чтение/запись. Вопрос, как установить связь между требованиями, с указанием дополнительно параметра (в представленном варианте - чтение/запись). Сейчас я вижу только один вариант, требованию «Этап» добавить атрибут «Поле», в котором выбирать все используемые поля, но тогда, во-первых, придется делать двойную работу, т.е. редактировать сами требования «Поля» и атрибуты типа требований «Этап», во-вторых между ними придется еще и делать трассировку. Дмитрий, это все та же старая задачка, только теперь на ReqPro? Суть проблемы если честно, я и тогда не понял. Если пояснишь подробнее как ты пытаешься использовать инструментарий RDM и для чего ... то возможно сгенерим решение. ... |
| 22.11.2006, 00:25:48 |
Если коротко, то вопрос звучит так: Как указать связь одного требования с двумя другими, использую параметр. Например, поле связывается с одним этапом с атрибутом RW, а с другим R; ... |
| 24.11.2006, 11:24:11 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=55&tid=1549226]: |
46ms |
81ms |
| others: | 315ms |
| total: | 521ms |
