интеграция систем
Всем привет. Хотел посоветоваться относительно решения следующей задачи: Есть несколько абсолютно несвязанных информационных систем которые работают на разных предприятиях. Каждая из систем имеет данные которые хранятся и управляются самыми различными СУБД (от Oracle до FoxPro 2.6). От каждого предприятия интересна информация которую можно получить по идентификатору объекта - общего для всех предприятий. Имеется согласованное со всеми предприятиями метаописание требуемой информации. Необходимо по запросу организовать в режиме реального времени интеграцию информации от всех предприятий по заданному объекту. Решение должно быть дешевое и сердитое, т.е. ни о каких BizTalk'ах не может быть и речи. В качестве решения рассматривается написание адаптера, абстрагированного от источника данных (т.е. можно выбрать источник данных и написать к нему запрос который вернет необходимую информацию, которая уже будет сериализирована) и предоставляющего интерфейс вовне в виде Веб службы. Данные от адаптеров собираются, обрабатываются и предоставляются конечному пользователю. Адаптер наверняка нужно реализовать как отдельный процесс (приложение, службу) для кроссплатформенности так сказать. Кто что думает по этому поводу, возможно кто нибудь занимался подобными вещами и может поделится опытом. Спасибо. ... |
| 30.11.2006, 12:41:45 |
интеграция систем
АмериканецВ качестве решения рассматривается написание адаптера, абстрагированного от источника данных (т.е. можно выбрать источник данных и написать к нему запрос который вернет необходимую информацию, которая уже будет сериализирована) и предоставляющего интерфейс вовне в виде Веб службы. Данные от адаптеров собираются, обрабатываются и предоставляются конечному пользователю. все так. Только вместо web-службы сервер приложений . ... |
| 30.11.2006, 12:59:20 |
интеграция систем
iscrafm обязательно ознакомлюсь с Вашими разработками, однако в моем случае есть одно но: предприятия требуют исходный код того что у них будет стоять в качестве адаптера. ... |
| 30.11.2006, 13:08:39 |
интеграция систем
к сож., исходный код самой Искры раскрыть нет возможности. А то что работает под ее управлением всегда поставляется в исходных кодах, если это делаем мы конечно. ... |
| 30.11.2006, 13:28:03 |
интеграция систем
iscrafm вам предложил. Иначе в топик Работа тогда IMHO. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 30.11.2006, 16:00:55 |
интеграция систем
По-моему, вполне нормальное решение. Есть серверы интеграции данных, которые сделают тоже самое. Но они совсем не дешевые. Естьи бесплатные, но вы будете дольше в них разбираться и они часто в бета версиях. Задача понятная. Сделать самиим по затаратм будет аналогично разбирательству с более универсальной, но чужой. (В готовых, конечно, многие вещи реализованы, которые у вас не будут, но , возможно оин вам и не нужны). ... |
| 01.12.2006, 04:23:21 |
интеграция систем
>Американец >Всем привет. >Хотел посоветоваться относительно решения следующей задачи ... Если нормально относитесь к .Net Remoting и все Ваши базы данных имеют драйверы (провайдеры) доступа к данным для .Net Framework (для Oracle и .dbf они точно имеются), то посмотри здесь: http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/223738.aspx, нужная Вам (может быть) реализация в виде проектов (решений - solution на C# и J#) среды Visual Studio 2005 находится здесь: http://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/401713.aspx Понятно, что серверы приложений под Вас придется писать. С уважением, Владимир. ... |
| 02.12.2006, 02:12:24 |
интеграция систем
Вообще элементарно. JDBC+Сервлеты. Обмен в формате XML (или в любом другом). Наращивать количество серверов можете до опупения. ... |
| 02.12.2006, 12:46:16 |
интеграция систем
вобщем остановимся на варианте ODBC + легковесный SOAP Server )) если больше не будет никаких мнений... ... |
| 02.12.2006, 17:10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=55&tid=1549221]: |
31ms |
68ms |
85ms |
| others: | 343ms |
| total: | 595ms |
