Простенькая CRM, может есть уже готовые решения?
Добрый день. Есть задача написать или взять готовую систему обладающую следующим функционалом. У компании есть клиенты и сотрудники. Каждому клиенту сопоставлен сотрудник. И сотрудник и клиент имеют набор различных атрибутов. Необходимо вести учет состоявшихся контактов между сотрудником и клиентом, планировать будущие контакты, строить различные отчеты. ... |
| 29.11.2006, 17:55:10 |
Насчет написать все понятно, но может есть уже готовые. Может посоветуете что можно посмотреть? ... |
| 29.11.2006, 17:55:45 |
| 29.11.2006, 18:24:27 |
нужна платная или бесплатная? crmonline.ru ... |
| 30.11.2006, 13:21:45 |
HHDДобрый день. Есть задача написать или взять готовую систему обладающую следующим функционалом. У компании есть клиенты и сотрудники. Каждому клиенту сопоставлен сотрудник. И сотрудник и клиент имеют набор различных атрибутов. Необходимо вести учет состоявшихся контактов между сотрудником и клиентом, планировать будущие контакты, строить различные отчеты. SugarCRM - Вам может хватить бесплатной версии. ... |
| 30.11.2006, 13:27:08 |
Xoxerixнужна платная или бесплатная? crmonline.ru Бесплатная конечно лучше, но за небольшие деньги можно и платную. А еще лучше если будет открытый код, вдруг что-то дописать захочется :) ... |
| 30.11.2006, 16:49:51 |
HHDНасчет написать все понятно, но может есть уже готовые. Может посоветуете что можно посмотреть? Лучше посчитайте, во сколько обойдется реинжиниринг исходного кода. И сколько ошибок наделаете в нем в последствии. ... |
| 30.11.2006, 18:18:46 |
Есть такие! ) SoftUnit CRM Если нужны изменения-доработки - расценки разумные, так как сами эту систему и разрабатываем. email: andrew@softunit.com icq: 304763227 ... |
| 04.12.2006, 15:24:33 |
| 04.12.2006, 16:49:19 |
Такое вижу первый раз - Ваш Web Washer жжет не по детски. Как бы то ни было - порно там точно нет ... |
| 04.12.2006, 17:06:03 |
Можешь погуглить если не верится;) ... |
| 04.12.2006, 17:13:23 |
| 04.12.2006, 17:43:09 |
sergey888 Andrew BykovМожешь погуглить если не верится;) А может с ошибкой разобраться? Тем кто получил ошибку 503 - мои извинения: у хостера и правда были проблемы с сервером приложений... Сейчас должно жить ... |
| 04.12.2006, 18:03:32 |
HHDДобрый день. Есть задача написать или взять готовую систему обладающую следующим функционалом. У компании есть клиенты и сотрудники. Каждому клиенту сопоставлен сотрудник. И сотрудник и клиент имеют набор различных атрибутов. Необходимо вести учет состоявшихся контактов между сотрудником и клиентом, планировать будущие контакты, строить различные отчеты. 1С:Управление Торговлей. ... |
| 09.12.2006, 15:31:14 |
HHDДобрый день. ...Каждому клиенту сопоставлен сотрудник....Научитесь писать постановку задачи. Иначе исполнители задачу выполнят так, что этим пользоваться будет противно. А может быть несколько сотрудников (по разным направлениям) ? А передача "клиента" от сотрудника к сотруднику ? ... |
| 11.12.2006, 18:59:42 |
Функционал такой есть. 2HHD: Если заинтересованность не пропала - спрашивайте, расскажу:) --- С уважением, Андрей SoftUnit project lead ... |
| 12.12.2006, 11:15:39 |
LSV HHDДобрый день. ...Каждому клиенту сопоставлен сотрудник....Научитесь писать постановку задачи. Иначе исполнители задачу выполнят так, что этим пользоваться будет противно. А может быть несколько сотрудников (по разным направлениям) ? А передача "клиента" от сотрудника к сотруднику ? Спасибо за критику, но если все же решим сами писать, то постановка будет нормальная. Здесь же я в двух словах попробовал описать требуемый функционал. ... |
| 12.12.2006, 11:31:08 |
Andrew BykovФункционал такой есть. 2HHD: Если заинтересованность не пропала - спрашивайте, расскажу:) --- С уважением, Андрей SoftUnit project lead Смотрим пока, что есть на рынке. В целом, выбор - это не моя компетенция, но если будет заинтересованность, то обязательно с Вами свяжемся. ... |
| 12.12.2006, 11:33:38 |
HHDСпасибо за критику, но если все же решим сами писать, то постановка будет нормальная. Здесь же я в двух словах попробовал описать требуемый функционал. В любом случае нужна нормальная постановка. Планировать будущие контакты как? Строить какие отчёты? А то купите систему, а там этих отчётов нет... И дописать невозможно, потому что чтобы эти отчёты работали, некая базовая функциональность нужна. ... |
| 13.12.2006, 14:47:25 |
HHD есть такая отличная программа называется она Access + еще параллельно юзать Excel (халявные на 99%) ... |
| 14.12.2006, 18:04:23 |
Согласен, также у многих есть блокнот и шариковая ручка;) А если серьезно - Excel и Access очень хорошие программы, но предназначены для других целей. По моему опыту - большинство малых и средних компаний, внедряющих у себя CRM, как раз таки переходят от ведения клиентской базы в Excel к использованию CRM. Делаем импорт базы из Excel в XML, потом в СУБД и вперед. --- С уважением, Андрей SoftUnit project lead ... |
| 14.12.2006, 19:05:12 |
Всегда мечтал увидеть, как делается "импорт в СУБД". Интересно, а в веб-сервер импортировать никто не пробовал? А в сервер приложений? ... |
| 15.12.2006, 12:09:23 |
МайевтикВсегда мечтал увидеть, как делается "импорт в СУБД". Интересно, а в веб-сервер импортировать никто не пробовал? А в сервер приложений? интересноя фраза "импортировать в веб-сервер" - это обозвать его как-нибудь чтоль или похуже что сделать с ним) ... |
| 15.12.2006, 13:28:25 |
Парни, все гораздо проще, и обзывать никого не надо ;) - переносишь данные (в случае с CRM это, как минимум, карточка, клиента и контакты менеджеров + номенклатура). --- С уважением, Андрей SoftUnit project lead ... |
| 18.12.2006, 10:33:55 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=55&tid=1549208]: |
26ms |
62ms |
77ms |
| others: | 326ms |
| total: | 543ms |
